AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P属于Axioline E系列数字I/O设备,采用以太网接口和M12快速连接技术。它具备8个24V DC数字输入(连接方式为4线制)和4个24V DC、2A的数字输出(连接方式为3导体),外壳为塑料材质,防护等级达到IP65/67,能适应较为恶劣的工业环境。
模块电子和传感器电源(U S ):通过T编码的M12连接器供电,有4个连接位置,供电电压为24 V DC,标称供电电压范围为18 V DC至31.2 V DC,最大电流消耗为12 A,典型电流消耗为140 mA ±15 %(24 V DC时)。
执行器电源(U A ):同样通过T编码的M12连接器供电,4个连接位置,供电电压24 V DC,标称供电电压范围18 V DC至31.2 V DC,最大电流消耗12 A,典型电流消耗30 mA ±15 %(24 V DC时)。
数字输入输出
数字输入:有8个数字输入,符合EN 61131 - 2类型1和3,采用M12连接器(4线制、双占用)连接,具备过载和短路保护,输入滤波时间小于1000 µs,“0”信号输入电压范围为 -30 V DC至5 V DC,“1”信号输入电压范围为11 V DC至30 V DC,标称输入电流为3 mA。
数字输出:有4个数字输出,通过A编码的M12连接器(3导体)连接,具备输出过载和短路保护(电子保护),输出电压为24 V DC,标称输出电压为24 V DC(来自电压U A ),每通道最大输出电流为2 A,标称感性负载为12 VA(1.2 H,48 Ω,标称电压下),标称阻性负载为12 W(48 Ω,标称电压下)。
电气隔离
设备在多个测试部分进行了电气隔离测试,如24 V电源(通信电源、传感器电源、数字输入)与总线连接(以太网1、以太网2)、FE之间,以及24 V执行器电源与其他部分之间,均进行了500 V AC、50 Hz、1分钟的耐压测试,确保设备的电气安全性。
