分布式 I/O 设备 AXL E ETH DI8 DO8 M12 6M 深度剖析
在工业自动化领域,分布式 I/O 设备是实现数据采集与控制的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下 Phoenix Contact 的 AXL E ETH DI8 DO8 M12 6M 分布式 I/O 设备。
文件下载:2701537.pdf
产品概述
AXL E ETH DI8 DO8 M12 6M 是一款支持以太网通信的数字输入输出设备。它采用 M12 快速连接技术,具备 8 路 24V DC 的数字输入和 8 路 24V DC、500mA 的数字输出。金属外壳设计,防护等级达到 IP65/67,能适应恶劣的工业环境。
产品特性
- 网络连接:通过 D 编码的 M12 连接器连接以太网网络,支持 10Mbps 和 100Mbps 的传输速度。这使得设备能够快速稳定地与其他网络设备进行数据交互,满足工业现场对数据传输实时性的要求。
- 传感器与执行器连接:采用 A 编码的 M12 连接器连接数字传感器和执行器,方便快捷。同时,设备具备诊断和状态指示灯,方便工程师随时了解设备的工作状态。
- 保护功能:传感器电源具备短路和过载保护功能,保障设备在复杂工业环境下的稳定运行。
- 通信协议:支持 Modbus/TCP (UDP) 协议,便于与其他支持该协议的设备进行通信和集成。
关键商业数据
- 包装单位:1 件
- 单件重量(不含包装):700.0g
- 海关关税编号:85176200
- 原产国:德国
技术参数
尺寸
设备宽度为 60mm,高度 185mm(含安装板为 194.5mm,固定夹拉出后为 212mm),深度 38mm(含安装板,不含安装板为 30.5mm),钻孔间距为 198.5mm。这样的尺寸设计使得设备在安装时具有较好的灵活性。
环境条件
- 工作环境温度:-25°C 至 60°C
- 存储/运输环境温度:-25°C 至 85°C
- 工作环境湿度:5% 至 95%
- 存储/运输环境湿度:5% 至 95%
- 工作气压:70kPa 至 106kPa(海拔 3000m 以下)
- 存储/运输气压:70kPa 至 106kPa(海拔 3000m 以下)
接口
- 现场总线系统:以太网
- 连接方式:M12 快速连接技术(D 编码)
- 连接点指定:铜缆
- 传输速度:10/100 MBit/s(自动协商)
- 位置数量:4
电源供应
- 模块电子和传感器电源(US):通过 T 编码的 M12 连接器连接,4 个位置,供电电压 24V DC,标称供电电压范围 18V DC 至 31.2V DC,最大电流消耗 12A,典型电流消耗 190mA ±15%(24V DC 时)。
- 执行器电源(UA):同样通过 T 编码的 M12 连接器连接,4 个位置,供电电压 24V DC,标称供电电压范围 18V DC 至 31.2V DC,最大电流消耗 12A,典型电流消耗 30mA ±15%(24V DC 时)。
数字输入
- 输入名称:数字输入
- 输入类型:EN 61131 - 2 类型 1 和 3
- 连接方式:M12 连接器,双占用,4 线
- 输入数量:8
- 保护电路:传感器电源过载保护和短路保护
- 输入滤波时间:< 1000µs
- 输入电压范围:“0”信号 -30V DC 至 5V DC,“1”信号 11V DC 至 30V DC
- 标称输入电流:UIN 典型值 3mA
数字输出
- 输出名称:数字输出
- 连接方式:M12 连接器,双占用,3 线
- 输出数量:8
- 保护电路:输出电子过载保护和短路保护
- 输出电压:24V DC
- 标称输出电压:24V DC(来自电压 UA)
- 每通道最大输出电流:500mA
- 标称负载(感性):12VA(1.2H,48Ω,标称电压下)
- 标称负载(阻性):12W(48Ω,标称电压下)
标准与法规
该设备符合多项 EMC 指令,包括静电放电、电磁场、快速瞬变、瞬态过电压、传导干扰等方面的抗干扰测试,同时满足相应的噪声发射测试标准。此外,还通过了机械测试,如振动抗性、冲击测试等。保护等级为 III 级(IEC 61140、EN 61140、VDE 0140 - 1)。
分类与认证
设备具有多种 eCl@ss、ETIM 和 UNSPSC 分类代码,并且获得了 UL Listed / cUL Listed / cULus Listed 等认证。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的工业场景和需求,合理选择和使用这款分布式 I/O 设备。大家在使用过程中有没有遇到过类似设备的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
