深入解析 IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD 电机启动器
在工业自动化领域,电机启动器是至关重要的设备,它关系到电机的可靠运行和整个系统的稳定性。今天我们就来深入了解一下 Phoenix Contact 的 IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD 电机启动器。
文件下载:2731830.pdf
产品概述
IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD 是一款用于 INTERBUS 的机电式可逆负载电机启动器。它采用光纤技术,传输速率达 2 Mbaud,具备 24 V DC 输入,集成了电机保护继电器(适用于 220 V AC 至 440 V AC,最大电流 8 A),传感器通过 5 针 M12 母连接器连接,拥有坚固的金属外壳,防护等级达到 IP67。
产品特性
坚固耐用的设计
坚固的金属外壳,能适应恶劣的工业环境,为内部元件提供可靠的保护。这让工程师在设计系统时,无需过多担心外界因素对设备的影响,提高了设备的可靠性和使用寿命。
灵活的操作方式
支持在设备上进行紧急操作,也可通过外部操作元件实现紧急操作。这种灵活性使得在紧急情况下能够快速响应,保障设备和人员的安全。
全面的诊断功能
具备包括电机电流监测在内的全面诊断功能。工程师可以实时了解电机的运行状态,及时发现潜在问题,提前进行维护和处理,减少设备故障的发生。
便捷的接口设计
  • M12 连接器用于数字输入,方便传感器等设备的连接。
  • 坚固的 Line 连接器用于 INTERBUS 光纤和电源电压连接。
  • COMBICON 连接器用于电机输出,确保电机与启动器之间的稳定连接。
关键商业数据
包装单位 每片重量(不含包装) 海关关税编号 原产国
1 pc 4181.0 GRM 85389091 德国
这些数据对于采购和物流环节非常重要,工程师在设计项目时也需要考虑这些因素,确保设备的顺利采购和使用。
技术参数
尺寸
宽度 高度 深度
185.1 mm 193 mm 138 mm
在进行系统布局设计时,需要根据这些尺寸合理安排设备的安装空间,确保设备能够顺利安装和使用。
环境条件
  • 环境温度:运行时为 0 °C 至 55 °C,存储/运输时为 -25 °C 至 70 °C。
  • 湿度:运行时允许 100 %湿度,存储/运输时为 95 %(无冷凝)。
  • 气压:运行时为 860 hPa 至 1080 hPa(海拔最高 1500 m),存储/运输时为 660 hPa 至 1080 hPa(海拔最高 3500 m)。
了解这些环境条件,工程师可以根据实际使用场景,判断该设备是否适合在特定环境中使用,避免因环境因素导致设备故障。
接口与电源
  • 现场总线系统:INTERBUS,采用光纤连接,传输速度 2 MBit/s。
  • 模块电子电源:供电电压 24 V DC,电压范围 18.5 V DC 至 32 V DC(含纹波),纹波 3.6 Vpp,典型电流消耗 90 mA(外加传感器电源)。
  • 市电连接:采用 POWER - COMBICON 银触点连接,连接点为端子排 X11 和 X12,4 个位置,允许导体横截面积 2.5 mm² 至 4 mm²,工作电压 200 V AC 至 440 V AC,最大载流能力 20 A。
这些接口和电源参数是确保设备正常运行的关键,工程师在设计电路时需要严格按照这些参数进行配置。
电机启动器输出
  • 连接方式:POWER - COMBICON,编号为 1,连接点为 X10,8 个位置,Pg 螺丝连接 Pg16。
  • 工作电压:200 V AC 至 440 V AC,频率范围 50 Hz 至 60 kHz,额定电流范围 0.2 A 至 8 A(可参数化,需考虑降额),使用类别基于 AC 3。
  • 开关速率:最大 5 次循环/分钟,电机启动时间为 1 s。
这些参数对于电机的启动和运行控制非常重要,工程师需要根据电机的具体要求进行合理设置。
电机监测与制动
  • 参数设置:通过 INTERBUS 进行参数化设置。
  • 超速跳闸:当电流大于 40 A(在 1 秒内电流大于 3.6 A 后)触发。
  • 制动:连续负载电流最大 1 A,采用机械继电器触点,连接方式为 POWER - COMBICON 端子排,连接电压 12 V AC/DC 至 440 V AC/DC。
电机监测和制动功能可以保障电机的安全运行,工程师需要根据实际情况进行参数调整和维护。
数字输入与输出
  • 数字输入:6 个输入,通过 M12 连接器连接,5 个位置,输入电压 24 V DC(符合 DIN EN 61131 - 2),“0”信号输入电压范围 0 V 至 5 V,“1”信号输入电压范围 11 V 至 30 V,典型输入电流每通道 5 mA(U S1 = 24 V),滤波时间 3 ms,传感器电源为 U INI = U S1 减 1 V,50 mA,具备电感反向电压保护和电子短路保护。
  • 数字输出:1 个输出,通过 M12 连接器连接,5 个位置,输出电流 0.5 A,额定电流下最小输出电压为 U S1 减 2 V,具备电子短路/过载保护。
数字输入和输出接口为设备与其他系统的交互提供了便利,工程师可以根据需要进行信号的采集和控制。
一般参数
  • 重量:3.8 kg,在安装和搬运时需要考虑设备的重量。
  • 安装方式:壁式安装,方便在工业现场进行安装。
  • 保护等级:I 级,符合 IEC 61140、EN 61140、VDE 0140 - 1 标准。
  • 空气和爬电距离:符合 EN 50178: 1998 标准。
诊断信息
设备能够检测多种故障,如市电故障、缺相、保险丝熔断、电机连接器未插入、电机温度过高、热敏电阻线路短路、传感器电源故障、执行器电源故障、电机过流、输出级无法控制等,并通过诊断代码(总线)和电机启动器上的 E LED 进行显示。同时,在自检时若出现模块错误,会向主站发送消息。这些诊断信息对于工程师快速定位和解决问题非常有帮助。
分类与认证
该设备在 eCl@ss、ETIM、UNSPSC 等分类系统中都有明确的分类编号,并且获得了 VDE Zeichengenehmigung 和 INTERBUS CLUB 的认证。这些分类和认证表明了设备的规范性和可靠性,工程师在选择设备时可以参考这些信息。
在实际的工业设计中,工程师需要根据具体的项目需求,综合考虑以上各个方面的因素,确保 IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD 电机启动器能够在系统中发挥最佳性能。你在使用类似电机启动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
