工业以太网交换机 FL SWITCH 1824 深度解析
在工业网络领域,以太网交换机是实现高效数据传输的关键设备。今天我们就来详细了解一下 Phoenix Contact 的 FL SWITCH 1824 工业以太网交换机,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:2891041.pdf
产品概述
FL SWITCH 1824 是一款具有 24 个 RJ45 格式以太网端口的工业以太网交换机,可自动检测 10 或 100 Mbps 的数据传输速率,能实现不同传输速度网段的耦合,还具备自动交叉功能,并且可以安装在 19 英寸(482 mm)的机架上。它配备了安装支架和德国电源线,不过用户需要自行准备将支架连接到机架的螺丝。
技术特性
以太网接口
  • 端口数量与格式:拥有 24 个 RJ45 格式的以太网端口,方便连接多个设备。
  • 传输速度:支持 10 Mbps 或 100 Mbps 的数据传输速率。
  • 自动交叉功能:在 100 Mbps 时,每个端口都具备自动交叉功能,无需区分 1:1 或交叉以太网电缆。
交换特性
  • 存储转发机制:交换机接收到的所有数据电报都会被保存并检查其有效性。无效或有故障的数据报文(>1522 字节或 CRC 错误)以及碎片(<64 字节)会被拒绝,而有效的数据电报则会被转发。交换机始终使用目标网段的传输速度来转发数据。
  • 多地址功能:交换机通过评估数据电报中的源地址,独立学习通过端口连接的终端设备的地址。只有具有未知地址、源地址为本端口或目标地址字段为多播/广播地址的数据包才会通过相应端口转发。交换机的地址表最多可存储 8192 个 MAC 地址。
  • 服务质量(QoS):在 VC03 及更高版本中,该交换机能够读取由管理型交换机分配了优先级的以太网数据包,支持四个优先级队列。最高优先级队列支持数据包优先级 6 和 7,次低队列支持优先级 4 和 5,再次低队列支持优先级 2 和 3,最低优先级队列支持数据包优先级 0 和 1。数据包经过优先级排序后会原封不动地转发。
关键商业数据
包装单位 1 件
GTIN 4046356587952
每件重量(不含包装) 2,989.000 g
海关关税编号 85176200
原产国 台湾
技术参数
尺寸
  • 宽度:440 mm
  • 高度:44 mm
  • 深度:173 mm
环境条件
  • 防护等级:IP20
  • 工作环境温度:0 °C ... 60 °C
  • 存储/运输环境温度:-25 °C ... 70 °C
  • 允许湿度(工作时):5 % ... 95 %(无冷凝)
  • 气压(工作时):86 kPa ... 108 kPa(海拔 1500 m)
接口
  • 接口类型:以太网
  • 端口数量:24 个(RJ45 端口)
  • 传输物理方式:双绞线连接
  • 传输速度:10/100 Mbps
  • 传输长度:每段 100 m
  • 信号 LED:数据接收、链路状态
功能
  • 基本功能:非管理型交换机/自动协商,符合 IEEE 802.3 标准,采用存储转发交换模式。
  • 附加功能:自动协商
  • 状态和诊断指示灯:每个端口有 U S、链路和活动指示灯
网络扩展参数
  • 级联深度:网络、线性和星形结构均可
  • 最大导体长度(双绞线):100 m
电源电压
  • 电源电压:120 V AC 或 220 V AC
  • 电源电压范围:100 V AC ... 240 V AC(50/60 Hz)
  • 典型电流消耗:270 mA(100 V AC)
  • 最大电流消耗:1 A(最大)
  • 浪涌电流:29 A(80 µs @ 230 V AC)
安装与连接
安装时,使用附带的螺丝将支架安装到交换机两侧,然后使用机架硬件将交换机安装到机架上。该交换机配备了两条电源线,北美市场的电源线使用 NEMA 5 - 15 插头,欧洲市场的电源线使用 CEE 7/4 插头,两条电源线都使用通用插头(IEC 60320 - 1 类型 C13)连接到 FL SWITCH 1824。
指示灯说明
  • US LED:指示电源是否存在。
  • 每个端口有两个 LED:
    • 100 LED 亮起时,端口以 100 Mbps 运行;熄灭时,以 10 Mbps 运行。
    • LNK/ACT LED 亮起表示端口已连接,熄灭表示未连接,闪烁表示有数据传输(RX 或 TX)。
分类与认证
分类
  • eCl@ss:不同版本有不同分类编号,如 eCl@ss 4.0 为 24010500 等。
  • ETIM:多个版本均为 EC000734。
  • UNSPSC:不同版本有不同编号,如 UNSPSC 6.01 为 43172015 等。
认证
该交换机获得了 UL Listed、cUL Listed、EAC、KC、cULus Listed 等认证。
配件
  • 不同长度的 CAT5 跳线,如 0.5 m、1 m、2 m 等。
  • RJ45 防尘帽。
  • 信息技术浪涌保护装置 DT - LAN - CAT.6 +,适用于千兆以太网(最高 10 Gbps)等多种网络,支持以太网供电(PoE +)“模式 A”和“模式 B”。
FL SWITCH 1824 工业以太网交换机凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的认证,能够满足工业网络中各种数据传输的需求。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体的项目需求来考虑是否选择这款交换机。大家在使用工业以太网交换机时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
