探索工业以太网交换机 FL SWITCH 4008T - 2SFP 的卓越性能与应用
在工业自动化和网络通信的领域中,工业以太网交换机扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨 Phoenix Contact 公司的 FL SWITCH 4008T - 2SFP 工业以太网交换机,了解它的特性、优势以及相关配件,为电子工程师们在设计和应用中提供有价值的参考。
文件下载:2891062.pdf
产品概述
FL SWITCH 4008T - 2SFP 是一款管理型工业以太网交换机,专为满足最苛刻的应用需求而设计。它结合了千兆接口和广泛的网络性能,具有一系列安全特性和冗余功能,能够优化网络正常运行时间。
端口配置
这款交换机拥有八个 10/100 Mbps 的 RJ45 端口,用于设备连接;同时配备两个 1000 Mbps 的 SFP 端口,用于网络干线的光纤连接。这种混合端口配置既满足了不同设备的连接需求,又能实现高速数据传输。
温度适应性
其宽工作温度范围为 -40°C 至 +75°C,这使得它能够在恶劣的工业环境中稳定运行,无论是极寒还是高温的环境都能应对自如。
产品优势
简化管理
独特的清理功能可以隐藏未使用的配置页面,大大降低了配置的复杂性,减少了维护和启动时间。同时,它支持基于 Web 和 SNMP 的安全管理方式,方便工程师进行远程管理和监控。
全面诊断
具备广泛的 Web 诊断功能,可配置的 LED 和远程报警触点能够及时反馈设备的运行状态,让工程师随时了解网络的健康状况。
VLAN 支持
支持 VLAN 功能,通过划分虚拟局域网,可以提高网络的安全性和管理效率,满足不同用户的网络隔离需求。
技术参数
物理参数
- 尺寸:宽度 54.4 mm,高度 146.4 mm,深度 125 mm,体积小巧,便于安装。
- 防护等级:IP20,能提供基本的防护,防止手指和异物进入。
环境条件
- 温度范围:工作温度 -40°C 至 75°C,存储/运输温度 -40°C 至 85°C。
- 湿度范围:工作和存储/运输时的湿度范围均为 5% 至 95%(非冷凝)。
- 气压范围:工作和存储/运输时的气压范围均为 57 kPa 至 108 kPa(海拔高度可达 4850 m)。
接口参数
- RJ45 端口:8 个,支持自动协商和自动交叉,传输速度为 10/100 Mbps,传输长度可达 100 m。
- SFP 端口:2 个,传输速度为 100/1000 Mbps(全双工),传输长度取决于所使用的光纤和 SFP 模块,最长可达 80 km。
功能特性
- 基本功能:具备存储转发交换、扩展环和 IEEE 冗余、组播控制、IGMP 监听、中继、端口和标记 VLAN、端口和 IEEE 802.1x 安全、SNMP V3 和 Https 安全、SNTP、Web 定制、用户账户等功能。
- 冗余功能:采用 ERR(扩展环冗余)技术,确保网络的可靠性。
电源参数
- 供电电压:24 V DC(危险场所),普通场所的供电电压范围为 12 V DC 至 48 V DC。
- 典型电流消耗:278 mA(在 24 V DC 时)。
- 浪涌电流:7.8 mA(200 µs)。
安装与连接
- 安装方式:采用 DIN 导轨安装,方便快捷。
- 连接方式:可插拔的 COMBICON 螺丝连接,导体横截面范围为 0.2 mm² 至 2.5 mm²。
标准与认证
该交换机符合多种标准和认证,包括 CE 认证、ATEX 认证、IECEx 认证、UL 认证等,确保了产品的质量和安全性。
配件介绍
为了更好地使用 FL SWITCH 4008T - 2SFP 交换机,Phoenix Contact 还提供了一系列配件,以下是一些常见的配件:
网线类
- Patch cable - NBC - R4AC - R4AC - IE8A/.../... - 1411854:防护等级为 IP20,8 个位置,10 Gbps,CAT6A 网线,电缆出口为直型。
- Patch cable - NBC - R4AC/10G - R4AC/10G - 94F/2,0 - 1408360:CAT6A 网线,4 对屏蔽,两端采用 RJ45/IP20 连接器,长度为 2.0 m。
其他配件
- End clamp - E/NS 35 N - 0800886:端夹,宽度 9.5 mm,灰色。
- DIN rail adapter - FL DIN RA - 2891053:用于将 DIN 导轨安装的设备安装到标准 19 英寸机架上。
- SFP 模块:包括 FL SFP SX(传输距离达 1 km,波长 850 nm)、FL SFP LX(传输距离达 30 km,波长 1310 nm)和 FL SFP LH(传输距离达 80 km,波长 1550 nm)。
总结
FL SWITCH 4008T - 2SFP 工业以太网交换机以其卓越的性能、广泛的功能和丰富的配件,为工业网络通信提供了可靠的解决方案。无论是在恶劣的工业环境中,还是对网络可靠性和安全性有较高要求的应用场景,它都能发挥出色的作用。电子工程师们在设计工业网络时,可以充分考虑这款交换机及其配件,以满足不同的需求。
大家在实际应用中,是否遇到过类似交换机的配置难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
