探索 PLC-RPIT-48DC/21AU:高性能 PLC 接口的深度剖析
在电子工程领域,PLC(可编程逻辑控制器)接口是实现自动化控制的关键组件。今天,我们就来详细了解一下 PHOENIX CONTACT 公司的 PLC-RPIT-48DC/21AU 这款产品,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:2900308.pdf
产品概述
PLC-RPIT-48DC/21AU 是一款 PLC 接口,由 PLC-BPIT.../21 基本端子块和可插拔微型继电器组成,采用 Push-In 连接方式,适用于 DIN 导轨 NS 35/7.5 安装,具有 1 PDT(单刀双掷)功能,输入电压为 48 V DC。它的订单号为 2900308,GTIN(EAN)为 046356 507042,属于按订单生产产品,销售组为 G226,每包 10 件,海关关税号为 85364190,在目录的第 83 页(IF - 2011)有相关信息。
技术参数分析
线圈侧参数
  • 标称输入电压:UN 为 48 V DC,这是设备正常工作所需的标准电压,能确保设备在稳定的电源环境下运行。
  • 标称输入电流:在 UIN 时为 9.2 mA,合理的电流值有助于控制能耗,提高设备的能效。
  • 典型响应时间:仅 5 ms,如此快速的响应时间使得设备能够及时对输入信号做出反应,适用于对时间要求较高的控制场景。
  • 典型释放时间:为 8 ms,这一参数反映了设备在信号消失后恢复到初始状态的速度。
接触侧参数
  • 接触类型:为单触点,1 - PDT,这种类型的触点在电路切换中应用广泛,能满足多种控制需求。
  • 接触材料:采用 AgSnO 并硬镀金,这种材料具有良好的导电性和耐磨性,能保证接触的稳定性和可靠性。
  • 开关电压范围:最大开关电压在不同情况下有所不同,正常情况下为 30 V AC 和 36 V DC,当金层损坏时可达 250 V AC/DC;最小开关电压在正常时为 100 mV(10 mA 时),金层损坏时为 5 V(100 mA 时)。
  • 电流参数:最大浪涌电流为 50 mA,最小开关电流在不同条件下分别为 1 mA(24 V 时)和 10 mA(12 V 时),限制连续电流在正常时为 50 mA,金层损坏时为 6 A。
  • 中断额定值:在不同电压下有不同的中断额定值,如在 24 V DC 时最大为 1.2 W,金层损坏后在不同电压下有不同的功率值,像 24 V DC 时为 140 W,48 V DC 时为 20 W 等。
一般参数
  • 尺寸:宽度为 6.2 mm,高度为 80 mm,深度为 94 mm,紧凑的尺寸使得它在空间有限的环境中也能方便安装。
  • 测试电压:继电器绕组/继电器触点的测试电压为 4 kV AC(50 Hz,1 min.),这表明设备具有良好的电气绝缘性能和耐压能力。
  • 环境温度范围:工作温度范围为 -40 °C 到 60 °C,存储/运输温度范围为 -40 °C 到 85 °C,能适应较宽的温度环境,保证设备在不同的工况下都能稳定运行。
  • 工作模式:具有 100% 工作系数,意味着设备可以长时间连续工作,可靠性高。
  • 机械使用寿命:可达 2 x 10⁷ 个周期,这显示了设备在机械性能方面的稳定性和耐用性。
安全与认证参数
  • 易燃性等级:根据 UL 94 标准为 V0 级,这表明设备具有良好的阻燃性能,能有效降低火灾风险。
  • 标准与法规:符合 IEC 60664、IEC 60664 A、DIN VDE 0110 等多项标准和法规,说明产品在设计和生产过程中遵循了严格的规范,质量有保障。
  • 污染等级:为 3 级,适用于一般工业环境。
  • 浪涌电压类别:为 III 类,能有效抵御一定程度的浪涌电压,保护设备不受损坏。
连接与安装
连接方式
采用 Push - In 连接方式,这种连接方式简单快捷,能提高安装效率。导体横截面的范围为:实心导体最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²;绞合导体最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²;AWG/kcmil 最小为 26,最大为 14,剥皮长度为 8 mm。
安装位置与方式
安装位置可以是任意的,并且可以零间距成排安装,这种灵活性使得设备在不同的安装环境中都能方便布局。
配件与证书
配件
  • DIN 导轨:有多种材质和规格的 DIN 导轨可供选择,如铜质、镀锌钢质、铝质等,长度均为 2 m,能满足不同的安装需求。
  • 分隔板:如 PLC - ATP BK,2 mm 厚,用于 PLC 端子排的起始和末端,可实现组的视觉分离和不同电压的安全隔离。
  • 桥接件:有多种颜色和长度的单插件桥和连续插件桥,如蓝色、灰色、红色等,长度有 6 mm、8 mm、500 mm 等,方便进行电路连接。
  • 其他配件:还包括 PLC 基本端子块、电源端子块、输入适配器、可插拔微型继电器、标记条、工具等,为设备的安装、使用和维护提供了全面的支持。
证书与认证
该产品获得了 US 的 CUL、CUL Listed、UL、UL Listed 等认证,这证明了产品符合相关的安全和质量标准。
总结
PLC-RPIT-48DC/21AU 是一款性能卓越、功能丰富的 PLC 接口产品。它在技术参数、连接安装、配件配套等方面都表现出色,能满足多种工业自动化控制场景的需求。对于电子工程师来说,在设计和选择 PLC 接口时,这款产品是一个值得考虑的选项。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
