探索 PLC-RPIT-120UC/ 1AU/SEN 传感器继电器:特性、参数与应用解析
在工业自动化领域,PLC 传感器继电器是至关重要的组件,它能精准控制和监测各种设备。今天我们要详细探讨的是 PHOENIX CONTACT 公司的 PLC-RPIT-120UC/ 1AU/SEN 传感器继电器,深入挖掘其特点和应用潜力。
文件下载:2900314.pdf
产品概述
PLC-RPIT-120UC/ 1AU/SEN 是一款专为工业自动化设计的传感器继电器,由带有 Push-In 连接的 PLC-BPIT...SEN 基本端子块和可插拔微型继电器组成,适用于 DIN 导轨 NS 35/7.5 安装。它具有 1 个常开(N/O)触点,输入电压为 120 V AC / 110 V DC。
商业信息
该产品的订单号为 2900314,可通过 此链接 进行订购。其 GTIN (EAN) 为 4 046356 510028,销售组为 G226,每包包含 10 件。海关关税编号为 85364190,在产品目录的第 90 页(IF - 2011)有相关信息。自 2009 年 4 月 8 日起,该产品符合 WEEE/RoHS 标准。
技术参数
线圈侧参数
- 额定输入电压:120 V AC(也支持 110 V DC)。
- 额定输入电流:在额定输入电压下为 3.5 mA。
- 响应时间:典型响应时间为 6 ms,典型释放时间为 15 ms。
- 操作电压显示:采用黄色 LED 显示。
- 保护电路:配备桥式整流器。
触点侧参数
- 触点类型:单触点,1 个常开(N/O)触点。
- 触点材料:AgSnO,硬镀金。
- 开关电压范围:最大开关电压为 30 V AC / 36 V DC;最小开关电压在 10 mA 时为 100 mV。当金层损坏后,最大开关电压可达 250 V AC/DC,最小开关电压在 100 mA 时为 5 V。
- 电流参数:最大浪涌电流为 50 mA,最小开关电流在 24 V 时为 1 mA;限制连续电流为 50 mA。金层损坏后,限制连续电流为 6 A,最小开关电流在 12 V 时为 10 mA。
- 中断额定值:在 24 V DC 时,欧姆负载下最大中断额定值为 1 W;金层损坏后,不同电压下有不同的中断额定值,如 24 V DC 时为 140 W,48 V DC 时为 20 W 等。
一般参数
- 外形尺寸:宽度 6.2 mm,高度 80 mm,深度 94 mm。
- 测试电压:继电器绕组/继电器触点的测试电压为 4 kV AC(50 Hz,1 分钟)。
- 环境温度:工作温度范围为 -40 °C 至 60 °C,存储/运输温度范围为 -40 °C 至 85 °C。
- 工作模式:具有 100% 的工作系数。
- 机械使用寿命:可达 2 x 10⁷ 个循环。
- 易燃性等级:根据 UL 94 标准为 V0 级。
- 标准与法规:符合 IEC 60664、DIN VDE 0110 等多项标准和法规。
- 污染等级:3 级。
- 浪涌电压类别:III 类。
- 安装位置:任意位置均可安装。
- 组装说明:可零间距成排组装。
连接数据
采用 Push-In 连接方式,导体横截面的范围为:实心导体最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²;绞合导体最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²。对应的 AWG/kcmil 范围为最小 26,最大 14,剥线长度为 8 mm。
认证与配件
认证
该产品获得了美国的 CUL、CUL Listed、UL、UL Listed 认证。
配件
- DIN 导轨:有多种材质和规格的 DIN 导轨可供选择,如铜质、镀锌钢质、铝质等,满足不同的安装需求。
- 桥接件:包括不同长度和颜色的单插头桥和连续插头桥,方便进行电路连接。
- 其他配件:还有分离板、电源端子块、输入适配器、可插拔微型继电器、标记条和操作工具等,为产品的使用和安装提供了便利。
总结
PLC-RPIT-120UC/ 1AU/SEN 传感器继电器凭借其丰富的功能和出色的性能,在工业自动化领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求选择合适的配件,以实现最佳的控制和监测效果。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品在不同环境下的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
