铁路应用的PLC接口继电器模块:PLC - RPT - 110UC/21 - 21AU/RW
在电子工程领域,继电器模块是不可或缺的组件,特别是在铁路应用中,对设备的可靠性和稳定性有着极高的要求。今天我们就来详细了解一下Phoenix Contact的这款PLC - RPT - 110UC/21 - 21AU/RW继电器模块。
文件下载:2900351.pdf
产品概述
这款继电器模块是专为铁路应用设计的PLC接口,由带推入式连接的基本端子块和多层金触点的插入式微型继电器组成。它的输入电压为110V DC,工作温度范围为 - 40°C到 + 70°C,具备2个PDT(双刀双掷)触点。
产品特点
性能优越
  • 宽范围电子技术:确保继电器在较宽的电压范围内都能实现最佳运行,输入电压范围为0.7×UN到1.25×UN(短暂可达1.4×UN)。
  • 抗振和抗冲击:符合EN 50155标准,能够在铁路运行的复杂振动和冲击环境下稳定工作。
  • 安全隔离:根据DIN EN 50178标准,线圈和触点之间实现了安全隔离,保障了设备的安全性。
连接技术
采用了弹簧笼和推入式连接技术,方便快捷,同时也提高了连接的可靠性。
温度适应性
温度范围从 - 40°C到 + 70°C,并且能短暂承受 + 85°C的高温,适应铁路应用中复杂的环境温度变化。
关键商业数据
项目 详情
包装单位 1件
每件重量(不含包装) 99.99克
海关关税编号 85364900
原产国 德国
技术数据
尺寸
宽度为14mm,高度为80mm,这样的尺寸设计在安装时较为灵活。
环境条件
温度范围为 - 40°C到70°C(温度等级TX),短暂可承受 - 40°C到85°C的温度。
线圈侧
  • 额定输入电压:110V DC
  • 输入电压范围:相对于额定电压UN的0.7到1.25倍
  • 典型输入电流:在额定电压下为4.5mA
  • 典型响应时间:5ms
  • 典型释放时间:11ms
  • 工作电压显示:黄色LED
  • 保护电路:包括桥式整流器、续流二极管、阻尼二极管、浪涌保护和RCZ滤波器等。
触点侧
  • 触点类型:2个PDT
  • 触点材料:AgNi,硬镀金
  • 最大开关电压:30V AC和36V DC;当金层损坏时,最大开关电压可达250V AC/DC(电压大于250V时需安装分隔板PLC - ATP)
  • 最小开关电压:100mV(10mA时);金层损坏时为12V AC/DC
  • 最大浪涌电流:50mA;金层损坏时为15A(300ms)
  • 最小开关电流:1mA(24V时);金层损坏时为10mA
  • 限制连续电流:50mA;金层损坏时为2×6A(需参考降额曲线)
  • 中断额定值(欧姆负载):最大1.2W(24V DC);金层损坏时,不同电压下有不同的值,如24V DC时为140W,48V DC时为100W等。
  • 开关容量:根据DIN VDE 0660/IEC 60947标准,在不同电压和负载类型下有不同的开关容量。
一般参数
  • 测试电压:继电器绕组/继电器触点为5kV rms(50Hz,1min);PDT/PDT为2.5kV rms(50Hz,1min)
  • 工作模式:100%工作系数
  • 防护等级:继电器插座和RT III(继电器)
  • 机械使用寿命:约3×10⁷次循环
  • 易燃性等级:根据UL 94为V0
  • 标准/法规:符合EN 50155、EN 50178、IEC 62103、EN 61373、EN 50121等标准
  • 额定浪涌电压/绝缘:6kV/基本绝缘
  • 额定绝缘电压:250V AC
  • 污染等级:2
  • 浪涌电压类别:III
  • 安装位置:任意
  • 组装说明:可零间距成排安装
连接数据
  • 连接方法:推入式连接
  • 剥线长度:8mm
  • 导体横截面积:绞合线最小0.14mm²,最大2.5mm²;实心线最小0.14mm²,最大2.5mm²;AWG/kcmil最大14,最小26
分类与认证
分类
该产品在eCl@ss、ETIM、UNSPSC等分类系统中都有明确的分类编号。
认证
获得了UL Listed、cUL Listed、UL Recognized、cUL Recognized、GL、cULus Recognized、cULus Listed等认证,同时还有相关的防爆认证正在提交中。
总结
这款PLC - RPT - 110UC/21 - 21AU/RW继电器模块凭借其优越的性能、可靠的连接技术和广泛的认证,非常适合铁路应用等对设备稳定性要求较高的场景。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑其特点和技术参数,以确保设计的系统能够稳定可靠地运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似继电器模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
