解析ELR H3 - SC - 230AC/500AC - 9混合式电机启动器
在电子工程领域,电机启动器是控制交流电机启动的关键设备。今天我们就来详细解析一款来自PHOENIX CONTACT的混合式“1 in 1”电机启动器——ELR H3 - SC - 230AC/500AC - 9。
文件下载:2900531.pdf
产品概述
ELR H3 - SC - 230AC/500AC - 9主要用于启动最高550 V AC的三相交流电机,其输入电压为230 V AC,输出电流可达9 A。产品的订货号为2900531,我们可以通过链接http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900531在网上商城查看相关信息。需要注意的是,产品图示展示的是24 V设计。
商业数据
项目 详情
GTIN (EAN) 4 046356 525985
销售组 G411
包装 1件
海关关税编号 85364900
目录页面信息 第235页 (NTK - 2010)
自2010年3月1日起,该产品符合WEEE/RoHS标准。更多详细信息和数据可参考用户文档,下载时需遵循通用使用条款。
技术参数
输入数据
  • 额定控制电源电压($U_S$):有相应的额定范围,以$U_S$为参考,范围是0.4 ... 1.1。
  • 额定控制电源电流($I_S$):4 mA。
  • 额定驱动电压($U_C$):230 V AC,其额定驱动电压范围以$U_C$为参考是0.4 ... 1.1。
  • 额定驱动电流($I_C$):7 mA。
  • 开关阈值:“0”信号电压为44 V AC,“1”信号电压为85 V AC。
  • 保护电路:具备浪涌保护功能。
  • 响应时间:典型响应时间小于35 ms,典型关断时间小于80 ms。
  • 指示灯:有绿色的工作电压显示灯、黄色的状态显示灯和红色的指示灯。
输出数据(负载继电器)
  • 输出名称:交流输出。
  • 标称输出电压:500 V AC,标称输出电压范围是42 V AC ... 550 V AC。
  • 负载电流:最大9 A(需参考降额曲线)。
  • 泄漏电流:0 mA。
  • 剩余电压:小于0.5 V。
  • 浪涌电流:100 A(t = 10 ms)。
  • 保护类型:浪涌保护。
连接数据
  • 连接方式:采用螺丝连接。
  • 导体横截面积:实心导体最小0.14 mm²,最大2.5 mm²;绞合导体最小0.14 mm²,最大2.5 mm²;AWG/kcmil最小26,最大12。
一般数据
  • 外形尺寸:宽度22.5 mm,高度99 mm,深度114.5 mm。
  • 测试电压(输入/输出):4 kV rms。
  • 环境温度:工作温度范围为 - 25 °C ... 70 °C,储存/运输温度范围同样是 - 25 °C ... 70 °C。
  • 安装位置:垂直安装(水平DIN导轨)。
  • 装配说明:可间隔20 mm对齐安装。
  • 运行模式:100%运行系数。
  • 防护等级:IP20。
  • 标准/法规:符合DIN EN 50178、EN 60947等标准。
  • 电气间隙和爬电距离:遵循DIN EN 50178标准。
  • 额定浪涌电压/绝缘:4 kV/安全隔离,额定绝缘电压500 V,污染等级2,浪涌电压类别III。
认证与图纸
该产品获得了CB、CUL Listed、UL Listed等认证。同时还提供了产品的方框图和降额曲线等图纸。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各项参数,确保电机启动器能够稳定、可靠地工作。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
