探索ELR H5 - SC - 230AC/500AC - 9混合电机启动器
在电子工程师的日常工作中,电机启动器是一个至关重要的组件。今天我们聚焦于PHOENIX CONTACT的ELR H5 - SC - 230AC/500AC - 9混合电机启动器,深入了解其特点和技术参数。
文件下载:2900539.pdf
产品概述
ELR H5 - SC - 230AC/500AC - 9是一款“2 in 1”混合电机启动器,主要用于反转3相交流电机,适用于最高550V AC的电压环境,其输入电压为230V AC,输出电流可达9A。该产品的订单号为2900539,相关信息可在点击查看获取。
由于暂时未能从文库中获取到“ELR H5 - SC - 230AC/500AC - 9混合电机启动器的应用场景”的相关内容,我们继续深入了解该产品的其他信息。
商业数据
产品标识
  • GTIN (EAN):4 046356 526098
  • 销售组:G421
  • 包装:1件
  • 海关关税编号:85364900
  • 目录页面信息:第234页(NTK - 2010)
合规信息
该产品自2010年3月1日起符合WEEE/RoHS标准。更多数据可从点击下载获取,但需注意互联网下载适用通用使用条款。
技术参数
输入数据
参数 详情
额定控制电源电压 (U_S) -
额定控制电源电压范围(参考 (U_S)) 0.4 ... 1.1
额定控制电源电流 (I_S) 4 mA
额定驱动电压 (U_C) 230 V AC
额定驱动电压范围(参考 (U_C)) 0.4 ... 1.1
额定驱动电流 (I_C) 7 mA
“0”信号开关阈值电压 44 V AC
“1”信号开关阈值电压 85 V AC
保护电路 浪涌保护
典型响应时间 < 35 ms
典型关断时间 < 80 ms
操作电压显示 绿色LED
状态显示 黄色LED
指示 红色LED
输出数据(负载继电器)
参数 详情
输出名称 AC输出
标称输出电压 500 V AC
标称输出电压范围 42 V AC ... 550 V AC
负载电流 最大9 A(需参考降额曲线)
泄漏电流 0 mA
残余电压 < 0.5 V
浪涌电流 100 A(t = 10 ms)
保护类型 浪涌保护
连接数据
  • 连接方法:螺丝连接
  • 实心导体最小横截面积:0.14 (mm^2)
  • 实心导体最大横截面积:2.5 (mm^2)
  • 绞合导体最小横截面积:0.14 (mm^2)
  • 绞合导体最大横截面积:2.5 (mm^2)
  • 导体横截面积AWG/kcmil最小值:26
  • 导体横截面积AWG/kcmil最大值:12
一般数据
参数 详情
宽度 22.5 mm
高度 99 mm
深度 114.5 mm
输入/输出测试电压 4 kV rms
环境温度(运行) -25 °C ... 70 °C
环境温度(存储/运输) -25 °C ... 70 °C
安装位置 垂直(水平DIN导轨)
组装说明 可间隔20 mm对齐
操作模式 100%工作系数
防护等级 IP20
标准/法规 DIN EN 50178、EN 60947
电源电路之间的空气和爬电距离标准/法规 DIN EN 50178
额定浪涌电压/绝缘 4 kV/安全隔离
额定绝缘电压 500 V
污染等级 2
浪涌电压类别 III
认证与批准
该产品获得了CB、CUL Listed、UL Listed认证。
总结
ELR H5 - SC - 230AC/500AC - 9混合电机启动器具有丰富的功能和可靠的性能,其详细的技术参数为工程师在实际设计和应用中提供了重要的参考。大家在使用这款产品时,不妨思考一下如何根据其特点优化电机控制电路的设计,以达到更好的性能和稳定性。你在以往的项目中是否使用过类似的电机启动器呢?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
