探索混合电机启动器 ELR H3 - I - SC - 24DC/500AC - 2:设计与应用全解析
在电机控制领域,混合电机启动器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款优秀的混合电机启动器——ELR H3 - I - SC - 24DC/500AC - 2(产品编号 2900543),看看它有哪些独特之处。
文件下载:2900543.pdf
产品概述
ELR H3 - I - SC - 24DC/500AC - 2 是一款用于启动 3~交流电机的混合电机启动器,适用于最高 500V AC 的电压,输出电流可达 2.4A,控制电压为 24V DC,具备可调节的过载关机功能,采用螺丝连接方式。
购买理由
节省空间
这款启动器宽度仅 22.5mm,在空间有限的电气柜中能有效节省安装空间,让布局更加紧凑合理。想象一下,在一个狭小的控制柜中,多个设备需要安装,而它的窄宽度设计就能轻松解决空间难题。
低磨损与长寿命
采用低磨损的开关技术,减少了触点的磨损,从而延长了产品的使用寿命。这意味着在长期使用过程中,无需频繁更换部件,降低了维护成本。
减少布线
3 相回路桥的设计,减少了布线的复杂性,使整个系统更加简洁。对于工程师来说,布线的简化不仅节省了时间,还降低了出错的概率。
可调节过载保护
其双金属功能可设置高达 9A,能够根据实际需求灵活调整过载保护的阈值,为电机提供可靠的保护。
技术参数
尺寸规格
宽度为 22.5mm,高度 99mm,深度 114.5mm。这样的尺寸设计使得它在安装时能够与其他设备更好地适配。
环境条件
  • 工作环境温度范围为 -25°C 至 70°C(需注意降额使用),存储/运输温度范围为 -40°C 至 80°C。这表明它具有较好的环境适应性,能在较为恶劣的条件下正常工作。
  • 防护等级为 IP20,能防止手指接触到内部带电部件。
设备供电
  • 额定控制电路供电电压为 24V DC,控制供电电压范围在 19.2V DC 至 30V DC 之间,额定控制供电电流为 40mA。
  • 具备反向极性保护、并联极性保护二极管和浪涌保护等防护电路,保障设备的安全运行。
输入数据
控制输入的额定动作电压为 24V DC,电压范围为 19.2V DC 至 30V DC,额定动作电流为 5mA。开关阈值为 9.6V(“0”信号)和 19.2V(“1”信号),具有反向极性保护,典型关断时间小于 30ms。
输出数据
负载输出
  • 交流输出的额定工作电压为 500V AC,工作电压范围为 42V AC 至 550V AC,负载电流范围为 180mA 至 2.4A(需注意降额)。
  • 触发特性符合 IEC 60947 的 Class 10A 标准,冷却时间为 20 分钟(自动复位),在 AC - 51 和 AC - 53a 条件下的额定工作电流均为 2.4A,泄漏电流为 0mA,具备浪涌保护压敏电阻。
应答输出
确认输出为浮动转换触点、信号触点,接触类型为 1 PDT,根据 IEC 60947 - 5 - 1 标准,开关容量在 230V、AC15 时为 3A,在 24V、DC13 时为 2A。
其他特性
  • 开关频率 ≤ 2Hz(取决于负载),安装位置为垂直(水平 DIN 导轨,电机输出在下),操作模式为 100% 工作系数。
  • 最大功率损耗为 4.1W,最小功率损耗为 0.88W,通过绿色 LED 显示工作电压,黄色 LED 显示状态,红色 LED 进行指示。
连接数据
输入侧和输出侧的连接方式均为螺丝连接,剥线长度为 8mm,螺纹为 M3,导体横截面固体和柔性范围均为 0.2mm² 至 2.5mm²(AWG 为 24 至 14),扭矩为 0.5Nm 至 0.6Nm。
绝缘与标准
  • 额定浪涌电压为 6kV,过电压类别为 III,污染程度为 2。在不同电压范围内具备不同的绝缘特性,如在 ≤ 300V AC 时为安全隔离(IEC 60947 - 1 和 EN 50178),在 300 至 500V AC 时为基本隔离(IEC 60947 - 1)和安全隔离(EN 50178)。
  • 符合 IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849 等标准。
UL 数据
  • SCCR 在 480V AC(保险丝:30A 类 CC/30A 类 J(高故障))时为 100kA,在 480V AC(保险丝:20A RK5(标准故障))时为 5kA。
  • FLA 在 480V AC 时为 2.4A,分组安装时,20A(类 RK5,SCCR 5kA,#24 - 14 AWG 最大实心和绞合),30A(类 CC 或 J,SCCR 100kA,#24 - 14 AWG 最大,实心和绞合),类别代码为 NLDX / NRNT。
分类与认证
分类标准
该产品在 eCl@ss、ETIM、UNSPSC 等分类体系中都有明确的分类代码,方便在不同的应用场景中进行识别和管理。
认证情况
获得了 UL Listed、cUL Listed、IECEE CB Scheme、EAC、cULus Listed 等认证,证明其符合相关的安全和质量标准。
配件
产品提供多种 3 相回路桥配件,如 BRIDGE - 2 至 BRIDGE - 10 以及对应的 3m 连接电缆版本,适用于不同数量的 CONTACTRON 模块连接,这些配件的设计进一步增强了产品的灵活性和可扩展性。
总结
ELR H3 - I - SC - 24DC/500AC - 2 混合电机启动器凭借其紧凑的设计、低磨损的开关技术、可靠的过载保护以及丰富的配件选择,为电机控制提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这款产品,以实现高效、稳定的电机启动和控制。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
