探秘Hybrid motor starter - ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9
作为一名电子工程师,在日常的设计工作中,我们经常会接触到各种各样的电机启动器。今天,就来和大家详细探讨一款名为Hybrid motor starter - ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9的产品,看看它有哪些独特之处。
文件下载:2900545.pdf
产品概述
这款混合式电机启动器主要用于启动3相交流电机,其输出电流最大可达9A,交流电压最高为500V,控制电压则为24V DC。它具备可调节的过载关机功能,采用螺丝连接方式。
购买理由
节省空间
它的宽度仅为22.5mm,在空间有限的电气柜中安装时,能够有效节省空间,让布局更加紧凑。大家在设计电气系统时,是否也经常为空间不足而烦恼呢?
低磨损与长寿命
采用低磨损的开关技术,减少了开关过程中的磨损,从而延长了产品的使用寿命。这对于需要长时间连续运行的电机系统来说,无疑是一个重要的优势。
减少布线
3相回路桥的设计,使得布线更加简洁,降低了布线的复杂度和成本。在实际设计中,简洁的布线不仅能提高系统的可靠性,还方便后期的维护和检修。
灵活的过载保护
双金属功能可设置到9A,能够根据实际需求灵活调整过载保护的阈值,为电机提供可靠的保护。大家在选择电机启动器时,是否会特别关注过载保护功能呢?
关键商业数据
- 包装单位:1 STK
- 单重(不含包装):260.0g
- 海关关税编号:85371099
- 原产国:德国
技术参数
尺寸
宽度为22.5mm,高度99mm,深度114.5mm。在进行电气柜设计时,这些尺寸信息是必须要考虑的,以确保产品能够顺利安装。
环境条件
- 运行环境温度:-25°C至70°C(需注意降额使用)
- 存储/运输环境温度:-40°C至80°C
- 防护等级:IP20
设备供电
- 额定控制电路供电电压:24V DC
- 控制供电电压范围:19.2V DC至30V DC
- 额定控制供电电流:40mA
- 保护电路:具备反极性保护、并联极性保护二极管和浪涌保护
输入数据
- 输入名称:控制输入右/左
- 额定动作电压:24V DC
- 电压范围:19.2V DC至30V DC
- 额定动作电流:5mA
- 开关阈值:9.6V(“0”信号)和19.2V(“1”信号)
- 保护电路:反极性保护
- 典型关断时间:< 30ms
输出数据 - 负载输出
- 输出名称:交流输出
- 额定工作电压:500V AC
- 工作电压范围:42V AC至550V AC
- 负载电流范围:1.5A至9A(需注意降额使用)
- 触发特性:符合IEC 60947的Class 10A
- 冷却时间:20分钟(自动复位)
- AC - 51时的额定工作电流:9A
- AC - 53a时的额定工作电流:6.5A
- 泄漏电流:0mA
- 保护电路:浪涌保护压敏电阻
输出数据 - 应答输出
- 输出名称:确认输出
- 说明:确认方式为浮动转换触点、信号触点
- 触点类型:1 PDT
- 根据IEC 60947 - 5 - 1的开关容量:3A(230V,AC15)和2A(24V,DC13)
超速跳闸
文档中未详细给出操作阈值和响应时间,但这也是电机启动器的一个重要功能,在实际应用中需要根据具体情况进行设置。
其他参数
- 开关频率:≤ 2Hz(取决于负载)
- 安装位置:垂直(水平DIN导轨,电机输出在下方)
- 组装说明:可对齐,间距需参考降额情况
- 工作模式:100%工作系数
- 最大功率损耗:7W
- 最小功率损耗:0.88W
- 工作电压显示:绿色LED
- 状态显示:黄色LED
- 指示:红色LED
连接数据
- 输入侧:控制电路采用螺丝连接,剥线长度8mm,螺纹M3,导体横截面实心为0.2mm²至2.5mm²,柔性为0.2mm²至2.5mm²,AWG为24至14,扭矩为0.5Nm至0.6Nm。
- 输出侧:负载电路同样采用螺丝连接,参数与输入侧相同。
标准/法规
符合IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849等标准和法规。
绝缘特性
- 额定绝缘电压:500V
- 额定浪涌电压:6kV
- 过电压类别:III
- 污染等级:2
UL数据
- SCCR:100kA(480V AC,保险丝:30A class CC/30A class J(高故障))和5kA(480V AC,保险丝:20A RK5(标准故障))
- FLA:6.5A(480V AC)
- 组安装:20A(class RK5,SCCR 5kA,#24 - 14 AWG最大实心和绞合)和30A(class CC或J,SCCR 100kA,#24 - 14 AWG最大,实心和绞合)
- 类别代码:NLDX / NRNT
分类与认证
分类
- eCl@ss:不同版本的代码有所不同,如eCl@ss 4.0为27371102等。
- ETIM:不同版本代码也有差异,如ETIM 2.0为EC000066等。
- UNSPSC:不同版本均为39121514。
认证
获得了UL Listed、cUL Listed、IECEE CB Scheme、EAC、cULus Listed等认证,这表明该产品符合国际标准,质量有保障。
配件
该产品有多种3相回路桥配件可供选择,如BRIDGE - 2 - 2900746至BRIDGE - 10 - 2900754以及带3m连接电缆的BRIDGE - 2 - 3M - 2901543至BRIDGE - 10 - 3M - 2901702等。这些配件可以根据实际需求进行组合,以满足不同的应用场景。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑产品的各项参数和特性,根据具体的应用需求来选择合适的电机启动器。Hybrid motor starter - ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9在节省空间、低磨损、过载保护等方面表现出色,是一款值得考虑的产品。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
