探索 ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9 “2 in 1” 混合电机启动器
在电子工程师的日常工作中,电机启动器是一个关键设备。今天我们就来深入了解一款来自PHOENIX CONTACT的 “2 in 1” 混合电机启动器——ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9。
文件下载:2900546.pdf
产品概述
ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9 可用于启动高达 550 V AC 的三相交流电机,其输入电压为 230 V AC,输出电流为 9 A,并且具备可调节的过载关机功能。它的订单号为 2900546,你可以通过 这个链接 进行购买。
商业数据
GTIN (EAN) 4 046356 527736
销售组 G411
包装 1 件
海关关税 85364900
技术参数
输入数据
  • 额定控制电源电压(US):有一定的电压范围,参考值为 0.4 - 1.1 倍的额定值,额定控制电源电流(IS)为 3.5 mA。
  • 额定驱动电压(UC):230 V AC,其额定驱动电压范围为 0.4 - 1.1 倍的额定值,额定驱动电流(IC)为 7 mA。
  • 开关阈值:“0” 信号电压为 44 V AC,“1” 信号电压为 85 V AC。
  • 保护电路:具备浪涌保护功能。
  • 响应时间:典型响应时间小于 35 ms,典型关断时间小于 80 ms。
  • 显示功能:通过不同颜色的 LED 进行显示,绿色 LED 显示工作电压,黄色 LED 显示状态,红色 LED 用于指示。
输出数据
负载继电器
  • 交流输出:标称输出电压为 500 V AC,电压范围在 48 V AC - 550 V AC 之间,负载电流最大为 9 A(需参考降额曲线),泄漏电流为 0 mA,残余电压小于 0.5 V,浪涌电流为 100 A(t = 10 ms),具备浪涌保护功能。
  • 确认输出:确认 01 为浮动 PDT 触点,标称输出电压最大为 253 V AC(0% - 100%,300 V DC),连续负载电流为 2 A。
信号触点
通过电流互感器对 L1 和 L3 上的线路电流进行测量。
连接数据
采用螺丝连接方式,导体横截面方面,实心导体最小为 0.14 mm²,最大为 2.5 mm²;绞合导体最小为 0.14 mm²,最大为 2.5 mm²;AWG/kcmil 最小为 26,最大为 12。
一般数据
  • 尺寸:宽度为 22.5 mm,高度为 99 mm,深度为 114.5 mm。
  • 测试电压:输入/输出测试电压为 4 kV rms。
  • 环境温度:工作环境温度范围为 -25 °C - 70 °C,存储/运输环境温度范围同样为 -25 °C - 70 °C。
  • 安装位置:垂直安装(水平 DIN 导轨),组装时可以以 20 mm 的间距进行对齐。
  • 工作模式:工作系数为 100%。
  • 防护等级:IP20。
  • 标准和法规:符合 DIN EN 50178、EN 60947 等标准,同时满足电站要求 DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d,功率电路之间的空气和爬电距离符合 DIN EN 50178 标准,额定浪涌电压/绝缘为 4 kV/安全隔离,额定绝缘电压为 500 V,污染等级为 2,浪涌电压类别为 III。
认证与批准
该产品获得了 CB、CUL Listed、UL Listed 认证,防爆认证为 PTB。
电路图与结构
文档中还提供了该电机启动器的框图、电路图以及不同结构的示意图,包括常规结构和带有 CONTACTRON 的结构,这些对于理解产品的工作原理和内部构造非常有帮助。
电子工程师在选择电机启动器时,需要综合考虑产品的各项参数和性能。那么,你在实际项目中选择电机启动器时,最看重哪些参数呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
PHOENIX CONTACT 公司位于美国宾夕法尼亚州米德尔敦市富林米尔路 586 号,联系电话为 (800) 888 - 7388,传真为 (717) 944 - 1625,更多信息可访问 官方网站
请注意,这里给出的数据来自在线目录,如需全面的信息和数据,请参考用户文档。互联网下载适用通用使用条款。产品自 2010 年 3 月 1 日起符合 WEEE/RoHS 标准。
