ELR H3 - ES - SC - 230AC/500AC - 2:“2 in 1”混合式电机启动器技术剖析
在电机启动器的选型和设计中,了解产品的各项特性和技术参数至关重要。今天我们就来详细剖析一下 PHOENIX CONTACT 公司的 ELR H3 - ES - SC - 230AC/500AC - 2 “2 in 1”混合式电机启动器。
文件下载:2900553.pdf
一、产品概述
ELR H3 - ES - SC - 230AC/500AC - 2 是一款用于启动最高 550V AC 的三相交流电机的“2 in 1”混合式电机启动器,其输入电压为 230V AC,输出电流为 2.4A,还具备紧急停止功能。产品的订购号为 2900553,相关信息可通过链接查询。
二、商业数据
1. GTIN (EAN)
产品的 GTIN (EAN) 编码为 4 046356 527774,这是全球贸易项目代码,方便产品在全球范围内的识别和管理。
2. 销售信息
该产品为定制产品(Made - to - order),销售组为 G410,每包 1 件,海关关税编号为 85364900。
三、技术数据
1. 输入数据
  • 电源频率:文档中虽未明确给出具体频率值,但我们可以推测其适用于常见的 50Hz 或 60Hz。
  • 额定控制电源电压参数:额定控制电源电压 (U_S) 相关,额定控制电源电压范围相对于 (U_S) 为 0.4 ... 1.1,额定控制电源电流 (I_S) 为 3.5 mA。额定驱动电压 (U_C) 为 230V AC,额定驱动电压范围相对于 (U_C) 也是 0.4 ... 1.1,额定驱动电流 (I_C) 为 7 mA。
  • 开关阈值:“0”信号开关阈值电压为 44V AC,“1”信号开关阈值电压为 85V AC。
  • 保护电路与响应时间:具备浪涌保护功能,典型响应时间小于 35 ms,典型关断时间小于 80 ms。
  • 显示功能:有绿色 LED 作为操作电压显示,黄色 LED 作为状态显示,红色 LED 作为指示。
2. 输出数据
负载继电器
  • AC 输出:标称输出电压为 500V AC,标称输出电压范围是 48V AC ... 550V AC,负载电流最大为 2.4A(需参考降额曲线),泄漏电流为 0 mA,残余电压小于 0.3V,浪涌电流为 100A(t = 10 ms),具备浪涌保护。
  • 确认输出:确认 01 为浮动 PDT 触点,标称输出电压最大为 253V AC(0% ... 100%,300V DC),连续负载电流为 2A。
信号触点
通过 L1 和 L3 上的线路电流互感器进行测量。
3. 连接数据
采用螺丝连接方式,实心导体横截面积最小为 0.14 (mm^2),最大为 2.5 (mm^2);绞合导体横截面积最小为 0.14 (mm^2),最大为 2.5 (mm^2);AWG/kcmil 最小为 26,最大为 12。
4. 一般数据
  • 外形尺寸:宽度为 22.5 mm,高度为 99 mm,深度为 114.5 mm。
  • 测试电压:输入/输出测试电压为 4 kV rms。
  • 环境温度:工作环境温度范围为 - 25 °C ... 70 °C,存储/运输环境温度范围同样为 - 25 °C ... 70 °C。
  • 安装位置:垂直安装(水平 DIN 导轨),组装时可间隔 20 mm 对齐,工作模式为 100% 工作系数,防护等级为 IP20。
  • 标准与规范:符合 DIN EN 50178、EN 60947 等标准,满足 DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d 等电站要求,在电源电路之间的空气和爬电距离符合 DIN EN 50178 标准,额定浪涌电压/绝缘为 4 kV/安全隔离,额定绝缘电压为 500V,污染等级为 2,浪涌电压类别为 III,安全完整性等级根据 IEC 61508 - 1 为 SIL 3(安全关机),根据 ISO 13849 - 1 类别为 3,性能等级为 e,根据 EN 954 - 1 类别为 3。
四、认证与图纸
1. 认证
该产品获得了 CB、CUL Listed、UL Listed 认证,Ex 认证由 PTB 提供。
2. 图纸
包含框图、电路图、常规结构等图纸,展示了接触器的主电流路径和控制电流路径,以及与“2 in 1”混合式电机启动器的结构关系。
在实际的电子工程师设计中,我们需要根据具体的应用场景,综合考虑这些参数和特性,确保电机启动器能够稳定、安全地运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区交流。
