MIPI接口是由MIPI联盟制定的一套专为移动设备优化的高速串行通信标准,主要用于智能手机、平板电脑等嵌入式系统中处理器与显示屏(DSI)、摄像头(CSI)、传感器(I3C)等外设的连接。其核心特点是低功耗、高带宽,采用差分信号传输(如D-PHY/C-PHY物理层),支持多通道并联以提升速度,同时通过高速模式(HS)与低功耗模式(LP)的动态切换节省能耗。MIPI凭借模块化设计和抗干扰能力,已成为移动设备领域的主流接口,广泛应用于智能手机、汽车ADAS、AR/VR设备及工业物联网场景,成为移动生态中连接硬件模块的核心纽带。
MIPI接口由于采用低电压(1.2V以下)、高速差分信号(Gbps级)传输,对信号完整性要求极高,静电放电(ESD)的瞬态电压可达几千伏,极易导致信号异常或芯片损坏,影响数据传输稳定性。且MIPI接口通常用于可插拔模块(如摄像头、显示屏排线等),接口裸露在外,若未加防护,静电可能通过数据线或电源线直接冲击主控芯片。因此,必须通过加静电防护器件、优化PCB布局等措施进行静电防护,提升设备可靠性,否则可能造成硬件永久损坏或功能异常,无法通过行业标准。
MIPI(移动产业处理器接口)联盟制定了一系列专为移动和嵌入式设备优化的高速接口标准,每种规范都有其特定的用途。以下是其主要接口类型及其特点:
1.DSI(Display Serial Interface)
显示串行接口,用于处理器与显示屏之间的高速数据传输,采用差分信号传输(D-PHY或C-PHY),支持多通道配置(通常1-4个数据通道),广泛应用于智能手机、平板电脑显示屏等。
2.CSI(Camera Serial Interface)
摄像头串行接口,连接图像传感器与处理器,主流版本CSI-2支持多种图像格式,其可扩展架构支持多摄像头系统,广泛应用于手机摄像头、车载摄像头等。
3.D-PHY/C-PHY
这两种物理层接口标准定义了数据传输的物理层,支持高速的数据传输,D-PHY主要用于DSI和CSI接口,C-PHY则用于更高带宽的应用。D-PHY通常为1对时钟+1-4对数据线,C-PHY通常为3线制设计。
4.I3C(Improved Inter-Integrated Circuit)
I3C为改进型I2C接口,可兼容传统I2C设备,拥有更快的速度,最高可达12.5Mbps,支持动态地址分配,应用于传感器、触摸控制器等。
5.M-PHY
超高速数据传输接口,可支持多种协议栈(如UniPro),应用于UFS存储、高速外设等,带宽可达11.6Gbps/通道。
6.A-PHY
车载高速长距离接口,传输距离可达15米,抗干扰能力强,用于ADAS、车载摄像头系统等。
这些接口共同构成了MIPI,为移动设备提供从低速控制到超高速数据传输的完整解决方案,具有低功耗、高带宽和高度可扩展的特点。不同接口可根据应用场景灵活组合使用,如智能手机中常见CSI+DSI+D-PHY的组合方案。
二、MIPI接口速率
MIPI接口的数据传输速率取决于具体的协议和规范,以及设备的性能和需求。以下是一些常见的MIPI接口数据传输速率范围:
1.MIPI CSI-2
CSI-2用于摄像头到处理器的数据传输。它支持多种数据速率,包括低速(10 Mbps至100 Mbps)、中速(100 Mbps至1 Gbps)和高速(1 Gbps以上)的模式。具体的数据速率取决于摄像头模块的要求和设备的性能。
2.MIPI DSI
DSI用于处理器到显示屏的数据传输。它也支持多种数据速率,包括低速(10 Mbps至100 Mbps)、中速(100 Mbps至1 Gbps)和高速(1 Gbps以上)的模式。具体的数据速率取决于显示屏的分辨率、刷新率和设备的性能。
3.MIPI RFFE
RFFE用于控制射频前端模块,通常用于移动设备的无线通信。它的数据速率通常在100 kbps至10 Mbps之间,根据具体的应用需求而定。
MIPI 接口采用较低的供电电压,通常为1.2V,电平幅度在0.2-1.4V 之间,在选择器件时尽量考虑VRWM为3.3V的ESD防护器件较为合理。MIPI 接口支持最多1对差分时钟线加1-4对差分数据线 ,本方案以最多4组差分数据线为例。
图1 MIPI接口应用方案
我们为MIPI接口提供了两种ESD 防护器件,专为保护差分线路而设计,其型号分别为 SEUCS10F3V4UB 和 SEUCS2F3V1B。集成式器件的流通式封装设计简化了 PCB 布局,减少布线过程中的不连续性,促进信号完整性和系统稳定性的提升;小封装的分立式器件可以节省板内空间。
SEUCS10F3V4UB 为集成式十引脚深回扫型ESD 保护器件,工作电压为3.3V,结电容为 0.45pF,钳位电压为8V,符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,可在 ±20kV(空气)和 ±20kV(接触)下提供瞬变保护,可同时保护MIPI接口的两对数据传输高速信号差分线免受 ESD 静电放电干扰。
SEUCS2F3V1B为单通道双向回扫型 ESD 保护器件,工作电压为3.3V,结电容仅为 0.25pF,钳位电压为4.6V,符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,可在 ±15kV(空气)和 ±15kV(接触)下提供瞬变保护,可保护MIPI接口的一对时钟信号差分线免受 ESD 静电放电干扰。
表1 MIPI接口可用物料汇总
MIPI接口是现代智能生活的“隐形桥梁”,从物联网到AI应用,MIPI以高效、低功耗的特性,成为连接数字世界与真实生活的关键纽带。随着5G、AIoT、自动驾驶等技术的发展,MIPI接口的应用场景将进一步拓展。智能设备功能日益复杂,保护MIPI接口免受ESD静电损害是保持系统稳定运行的关键环节。
以上解决方案是保护MIPI接口的优选之策,湖南静芯研发各种低电容低钳位电压的ESD保护器件,可按照需求性能与封装提供定制化开发服务,欢迎客户前来咨询。
At TA = 25℃ unless otherwise noted
表2 SEUC10F3V4UB电气特性表
表3 SEUCS2F3V1B电气特性表
