探秘 ELR H3-ES-SC-24DC/500AC-0,6 混合电机启动器
在电子工程领域,电机启动器是一个至关重要的设备,它直接影响着电机的启动性能和运行稳定性。今天,我们就来深入了解一下 PHOENIX CONTACT 公司的 ELR H3-ES-SC-24DC/500AC-0,6 这款“2 in 1”混合电机启动器。
文件下载:2900550.pdf
产品概述
ELR H3-ES-SC-24DC/500AC-0,6 主要用于启动最高 550 V AC 的 3~交流电机,拥有 24 V DC 输入和 0.6 A 输出电流,还具备紧急停止功能。它的订单编号为 2900550,在官网的产品链接为 点击查看
商业数据
信息类型 详情
GTIN (EAN) 4 046356 527729
备注 定制生产
销售组 G410
包装 1 件
海关关税编号 85364900
产品合规性
该产品自 2010 年 2 月 9 日起符合 WEEE/RoHS 标准。如果需要更多综合信息和数据,可参考用户文档,其官网为 点击查看
技术数据
输入数据
  • 额定控制电源电压(U S):24 V DC
  • 额定控制电源电压范围(相对于 U S):0.8 - 1.25
  • 额定控制电源电流(I S):35 mA
  • 额定启动电压(U C):24 V DC
  • 额定启动电压范围(相对于 U C):0.8 - 1.25
  • 额定启动电流(I C):3 mA
  • “0”信号开关阈值电压:9.6 V
  • “1”信号开关阈值电压:19.2 V
保护电路
具备极性反转保护和浪涌保护。极性反转保护采用并联极性保护二极管,典型响应时间小于 35 ms,典型关断时间小于 40 ms。
显示部分
  • 操作电压显示:绿色 LED
  • 状态显示:黄色 LED
  • 指示显示:红色 LED
输出数据
负载继电器
  • 输出名称:AC 输出
  • 标称输出电压:500 V AC
  • 标称输出电压范围:48 V AC - 550 V AC
  • 最大负载电流:600 mA(需参考降额曲线)
  • 泄漏电流:0 mA
  • 残余电压:小于 0.3 V
  • 浪涌电流:100 A(t = 10 ms)
  • 保护类型:浪涌保护
确认输出
  • 备注:确认 01 为浮动 PDT 触点
  • 标称输出电压最大值:253 V AC(0% - 100%),300 V DC
  • 连续负载电流:2 A
信号触点
通过电流互感器对 L1 和 L3 上的线路电流进行测量。
连接数据
  • 连接方式:螺丝连接
  • 导体横截面积(实心):最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²
  • 导体横截面积(绞合):最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²
  • 导体横截面积(AWG/kcmil):最小 26,最大 12
产品规格与认证
一般数据
  • 宽度:22.5 mm
  • 高度:99 mm
  • 深度:114.5 mm
  • 输入/输出测试电压:4 kV rms
  • 环境温度(运行):-25 °C - 70 °C
  • 环境温度(存储/运输):-25 °C - 70 °C
  • 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨)
  • 组装说明:可间隔 20 mm 对齐
  • 运行模式:100% 运行系数
  • 防护等级:IP20
标准与认证
该产品符合多项标准和法规,如 DIN EN 50178、EN 60947 等,还满足电站要求 DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d。同时,它获得了 CB、CUL Listed、UL Listed 等认证,在防爆方面也通过了 PTB 认证。此外,它的安全完整性等级达到 SIL 3(安全关机),符合 ISO 13849 - 1 的 3 类和性能等级 e,以及 EN 954 - 1 的 3 类。
电路结构
文档中给出了多种电路结构,包括主电流路径和控制电流路径的电路图,涉及到紧急停止接触器、右接触器、安全继电器等元件。这些电路图对于理解产品的工作原理和进行电路设计非常有帮助。
在实际的电子工程设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑产品的各项参数和性能,确保电机启动器能够稳定、可靠地工作。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
