厚铜板也能打样?PCB线路板打样的能力边界再拓展
在很多工程师的印象里,PCB线路板打样只适合做常规铜厚(如0.5oz、1oz)的样板。如果需要承载几十安培甚至上百安培的大电流,似乎只能走定制或批量通道。但事实上,越来越多的打样工厂已经能够支持厚铜板的快速打样——这为电源模块、电机驱动、汽车电子等大功率设计带来了极大便利。
一、什么是厚铜板?为什么要用它?
通常将成品外层或内层铜厚≥2oz(约70μm)的PCB称为厚铜板。常规1oz铜厚的线路,在温升25℃时每毫米线宽大约只能承载2-3A电流;当电流达到15A以上,就需要将线宽加粗到5mm以上,或者直接采用厚铜设计。厚铜板可以在不大幅增加布线面积的前提下,安全承载大电流,同时降低导通压降和发热量。
典型的厚铜应用包括:电源转换器(如DC-DC模块)、BMS电池保护板、大功率LED照明、工业变频器、汽车主控板等。这些场景下的打样需求往往时间紧迫,如果无法在打样阶段获得厚铜板验证,工程师只能先用常规铜厚拼合多根走线或飞线替代,测试结果与真实情况偏差很大。
二、厚铜板打样的工艺难点
铜厚增加后,PCB制造面临几个显著挑战:
蚀刻困难:厚铜侧蚀效应更明显,线宽控制难度增大。常规1oz铜厚时线宽公差可做到±0.05mm,而3oz以上时相同工艺条件下线宽控制可能放宽到±0.1mm甚至更大。因此设计厚铜板时,需要预留更大的线宽余量。
层压填充:多层厚铜板的内层线路凸凹差异大,半固化片(PP)难以完全填充线路间的沟槽,容易产生层压空洞或白斑。打样工厂通常会采用多张薄PP叠配或高流动度树脂来应对。
钻孔磨损:厚铜板对钻头的磨损显著增加,尤其当内层铜厚超过2oz时,钻头需要频繁更换以保证孔壁质量。这也是部分打样厂限制厚铜板最小孔径的原因(例如要求≥0.3mm)。
三、打样阶段可支持的厚铜范围
目前业内PCB线路板打样服务常见的厚铜支持能力大致如下:
基础支持:成品铜厚2oz、3oz,部分工厂可做到4oz,一般无需特殊工艺调整,交货周期接近常规打样。
进阶支持:5oz-6oz,需要更长的蚀刻时间和更严格的阻抗控制,打样周期通常比常规板多2-3天。
极限支持:8oz-10oz,属于特殊工艺范畴,需要与工厂提前确认线宽、线距和最小环宽等约束条件,且打样数量通常限制在10片以内。
需要注意的是,厚铜板打样时不能简单套用常规1oz的规则。例如,外层2oz铜厚下,设计线宽建议不小于0.2mm,相邻线间距不小于0.25mm;钻孔孔环宽度建议增加0.15mm以上,以防止孔口铜环断裂。深圳聚多邦提供快速PCB打样,12小时出货,具备40层板、HDI、IC载板、高频高速板及FPC等制造能力,SMT日产能1200万点,后焊50万点。
四、设计上的经验建议
在进行厚铜板打样前,有几点电子工程上的经验值得参考:
电流计算留余量:按IPC-2152标准,厚铜板的载流能力并非随铜厚线性增长,还需要考虑散热条件。建议设计时取理论值的80%作为安全边界。
散热过孔的处理:厚铜板上的散热过孔不宜采用实心填充(易导致板面不平),可采用花盘连接或过孔阵列配合阻焊开窗。
焊接注意事项:厚铜板导热快,手工焊接大功率器件时需提高烙铁温度(通常比常规板高30-50℃)或使用预热台,否则易出现冷焊。
厚铜板不再是批量生产的专属。随着PCB打样工艺的成熟,工程师完全可以在打样阶段就使用与实际批量相同的铜厚进行验证,提前发现大电流路径上的热设计缺陷。关键在于了解厚铜工艺的局限性,在设计阶段就为线宽、间距、钻孔等参数留出合理余量。
