PLC-RPIT-60DC/21AU:一款高性能PLC接口的深度剖析
在电子工程领域,PLC(可编程逻辑控制器)接口是自动化系统中至关重要的组件。今天,我们就来详细了解一款名为PLC-RPIT - 60DC/21AU的PLC接口产品。
文件下载:2900309.pdf
产品概述
PLC-RPIT - 60DC/21AU由菲尼克斯电气(PHOENIX CONTACT)公司生产,其订单号为2900309。该产品是一款PLC接口,由带有Push - In连接的PLC - BPIT.../21基本端子块和具有多层触点的可插拔微型继电器组成,适用于安装在NS 35/7.5 DIN导轨上,具有1个PDT(单刀双掷)触点,输入电压为60V DC。产品的详细信息可在其在线目录中查看,网址为http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900309 。
商业数据
GTIN (EAN) 4 046356 507059
备注 按订单生产
销售组 G226
包装规格 10件/包
海关关税编号 85364190
目录页码信息 第83页(IF - 2011)
技术数据
线圈侧
  • 典型释放时间:8ms,这一参数反映了继电器在失电后触点恢复到初始状态所需的时间,对于需要快速响应的控制电路来说非常重要。
  • 工作电压显示:采用黄色LED,方便工程师直观地了解设备的工作状态。
  • 保护电路:具备极性反转保护和极性保护二极管,以及续流二极管和阻尼二极管,能有效保护设备免受反向电压和浪涌电流的影响。
触点侧
  • 触点类型:单触点,1 - PDT,适用于多种控制电路的切换需求。
  • 触点材料:AgSnO,硬镀金,这种材料具有良好的导电性和耐磨性,能保证触点的长期稳定工作。
  • 电压和电流参数:不同情况下的最大、最小开关电压、最大浪涌电流、最小开关电流、限制连续电流和中断额定值等参数都有详细规定。例如,当金层未损坏时,最大开关电压为30V AC/36V DC;当金层被破坏时,最大开关电压可达250V AC/DC。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
一般数据
  • 尺寸:宽度为6.2mm,高度为80mm,深度为94mm,紧凑的尺寸使其在安装空间有限的场合也能方便使用。
  • 测试电压:继电器绕组/继电器触点之间的测试电压为4kV AC(50Hz,1min),表明该产品具有较高的电气绝缘性能。
  • 环境温度:工作温度范围为 - 40°C至60°C,存储/运输温度范围为 - 40°C至85°C,能适应较为恶劣的环境条件。
  • 工作模式:100%工作系数,意味着该产品可以长时间连续工作。
  • 机械使用寿命:2 x 10⁷个周期,显示出其良好的机械稳定性。
  • 易燃性等级:根据UL 94标准为V0级,具有良好的阻燃性能。
  • 标准和法规:符合IEC 60664、DIN VDE 0110等多项标准和法规,保证了产品的质量和安全性。
  • 污染等级:3级,适用于一般工业环境。
  • 浪涌电压类别:III类,能承受一定的浪涌电压冲击。
  • 安装位置:任意,方便工程师根据实际需求进行安装。
  • 组装说明:可零间距并排安装,提高了安装的灵活性和空间利用率。
连接数据
  • 连接方法:采用Push - In连接,这种连接方式具有快速、方便的特点,能提高安装效率。
  • 导体横截面:实心导体最小为0.14mm²,最大为2.5mm²;绞合导体最小为0.14mm²,最大为2.5mm²;AWG/kcmil最小为26,最大为14。
  • 剥线长度:8mm,明确的剥线长度要求有助于保证连接的可靠性。
认证和批准
该产品在美国获得了CUL、CUL Listed、UL、UL Listed等认证,表明其符合美国相关的安全标准。
配件
导轨类
提供多种不同材质(铜、钢、铝)、不同规格(高度7.5mm或15mm,有穿孔或无穿孔)的DIN导轨,如NS 35/7,5 CU UNPERF 2000MM(铜质、无穿孔、长2m)、NS 35/15 AL UNPERF 2000MM(铝质、无穿孔、长2m)等,工程师可以根据实际需求进行选择。
桥接件类
有多种颜色(蓝色、灰色、红色)、不同长度(6mm、8mm、500mm)和不同类型(单插件桥、连续插件桥)的桥接件可供选择,如FBST 6 - PLC BU(6mm长、蓝色、单插件桥)、FBST 500 - PLC GY(500mm长、灰色、连续插件桥)等,用于实现不同端子之间的连接。
其他配件
还包括分离板(如PLC - ATP BK)、电源端子块(如PLC - ESK GY)、输入适配器(如PLC - V8/D15B/IN)、可插拔微型继电器(如REL - MR - 60DC/21AU)、标记条(如ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN)和操作工具(如SZF 1 - 0,6X3,5)等,这些配件丰富了产品的功能和应用场景。
总结
PLC-RPIT - 60DC/21AU是一款性能优良、功能丰富的PLC接口产品。其在技术参数、连接方式、配件选择等方面都有出色的表现,能满足不同工程师在自动化控制系统设计中的各种需求。在实际应用中,工程师可以根据具体的项目要求,合理选择该产品及其配件,以实现高效、稳定的自动化控制。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
