探索PLC - RPT - 120UC/21AU继电器模块:设计与应用的完美融合
探索PLC-RPT-120UC/21AU继电器模块:设计与应用的完美融合
在电子工程领域,继电器模块是实现电路控制和信号切换的关键组件。今天,我们将深入探讨Phoenix Contact的PLC - RPT - 120UC/21AU继电器模块,剖析其特点、技术参数及应用场景。
文件下载:2900310.pdf
产品概述
PLC - RPT - 120UC/21AU继电器模块由PLC - BPT.../21基本端子块和插件式微型继电器组成,适用于DIN导轨NS 35/7,5安装。它采用推入式连接,继电器具有多层金触点,单刀单掷(1 PDT)结构,输入电压支持120 V AC/110 V DC。
购买理由
1. 设计优势
  • 纤薄设计:模块宽度仅6.2 mm,节省空间,适合高密度安装,在空间有限的控制柜中表现出色。
  • 高效连接:通过V8适配器可高效连接系统电缆,简化布线过程,提高安装效率。
2. 性能保障
  • 密封继电器:采用RT III密封继电器,提高可靠性和稳定性,减少外界环境干扰。
  • 安全隔离:根据DIN EN 50178标准,实现线圈与触点间的安全隔离,保障设备和人员安全。
  • 集成电路:集成输入电路和干扰抑制电路,增强抗干扰能力,确保模块稳定运行。
  • 功能插件桥:功能性插件桥方便实现模块间的电气连接,灵活配置电路。
关键商业数据
项目 详情
包装单位 1 STK
单件重量(不含包装) 36.0 g
海关税号 85364900
原产国 德国
技术参数
1. 环境条件
线圈侧
  • 额定输入电压:120 V AC或110 V DC。
  • 典型输入电流:3.5 mA(120 V AC)或3 mA(120 V AC)。
  • 典型响应时间:6 ms。
  • 典型释放时间:15 ms。
  • 保护电路:桥式整流器。
  • 工作电压显示:黄色LED。
  • 额定功率损耗:0.42 W。
触点侧
  • 触点类型:单刀单掷。
  • 触点材料:AgSnO,硬镀金。
  • 最大开关电压:30 V AC/36 V DC(正常情况);250 V AC/DC(金层损坏后)。
  • 最小开关电压:100 mV(10 mA)(正常情况);5 V(100 mA)(金层损坏后)。
  • 最小开关电流:1 mA(24 V)(正常情况);10 mA(12 V)(金层损坏后)。
  • 中断额定值(阻性负载):最大1.2 W(24 V DC)(正常情况);多种不同电压下有不同值(金层损坏后)。
  • 开关容量:符合DIN VDE 0660/IEC 60947标准,不同电压下有不同值。
2. 连接数据
输入侧
  • 连接名称:线圈侧。
  • 连接方法:推入式连接。
  • 剥线长度:8 mm。
  • 导体横截面:实心0.14 mm² - 2.5 mm²,柔性0.14 mm² - 2.5 mm²,AWG 26 - 14。
输出侧
  • 连接名称:触点侧。
  • 连接方法:推入式连接。
  • 剥线长度:8 mm。
3. 一般参数
  • 测试电压:继电器绕组/继电器触点4 kV AC(50 Hz,1 min)。
  • 工作模式:100%工作系数。
  • 防护等级:RT III(继电器)。
  • 机械使用寿命:2 x 10⁷ 次循环。
  • 可燃性等级:UL 94 V0。
  • 标准和法规:符合IEC 60664、DIN EN 50178等多项标准。
  • 污染等级:3。
  • 过电压类别:III。
  • 安装位置:任意。
  • 组装说明:零间距成排安装。
配件与应用
1. 配件
该模块有多种配件,如不同颜色和长度的插件桥、控制器板、DIN导轨、标记条、分隔板、电源模块、螺丝刀工具等,可满足不同应用需求。
2. 应用场景
由于其高性能和可靠性,PLC - RPT - 120UC/21AU继电器模块广泛应用于工业自动化、电力系统、智能家居等领域,实现电路的控制和信号切换。
在实际设计中,工程师需根据具体应用场景和需求,合理选择继电器模块及其配件,确保系统稳定运行。你在使用继电器模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
