探索 PLC-RPIT-230UC/21AU:性能卓越的 PLC 接口
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)接口的性能和稳定性至关重要。今天我们就来深入了解一款来自 PHOENIX CONTACT 的 PLC 接口——PLC-RPIT-230UC/21AU。
文件下载:2900311.pdf
产品概述
PLC-RPIT-230UC/21AU 是一款由 PLC - BPIT.../21 基本端子块和可插拔微型继电器组成的 PLC 接口。它采用 Push - In 连接方式,继电器带有多层触点,适用于安装在 DIN 导轨 NS 35/7.5 上,具有 1 PDT 功能,输入电压为 230 V AC/220 V DC。其订单号为 2900311,你可以通过 链接 进行购买。
商业信息
  • GTIN (EAN):4 046356 509244
  • 销售组:G226
  • 包装规格:10 件/包
  • 海关关税:85364900
  • 目录页面信息:Page 83 (IF - 2011)
该产品自 2009 年 11 月 17 日起符合 WEEE/RoHS 标准。如需全面信息和数据,请参考用户文档,互联网下载适用通用使用条款。
技术参数
线圈侧
  • 标称输入电压:230 V AC(220 V DC)
  • 标称输入电流:在 230 V AC 时为 3.2 mA,在 220 V DC 时为 3 mA
  • 典型响应时间:7 ms
  • 典型释放时间:15 ms
  • 工作电压显示:黄色 LED
  • 保护电路:桥式整流器
触点侧
  • 触点类型:单触点,1 - PDT
  • 触点材料:AgSnO,硬镀金
  • 最大开关电压:30 V AC / 36 V DC
  • 最小开关电压:100 mV(10 mA 时)
  • 最大浪涌电流:50 mA
  • 最小开关电流:1 mA(24 V 时)
  • 限制连续电流:50 mA
  • 中断额定值(欧姆负载):最大 1.2 W(24 V DC 时)
当金层损坏时,部分参数会有所变化:
  • 最大开关电压:250 V AC/DC
  • 最小开关电压:5 V(100 mA 时)
  • 限制连续电流:6 A
  • 最小开关电流:10 mA(12 V 时)
  • 中断额定值(欧姆负载):在不同电压下有不同值,如 24 V DC 时为 140 W,48 V DC 时为 20 W 等。
一般数据
  • 尺寸:宽度 6.2 mm,高度 80 mm,深度 94 mm
  • 测试电压:继电器绕组/继电器触点为 4 kV AC(50 Hz,1 分钟)
  • 环境温度:工作温度范围为 - 40 °C 至 60 °C,存储/运输温度范围为 - 40 °C 至 85 °C
  • 工作模式:100% 工作系数
  • 机械使用寿命:2 x 10⁷ 次循环
  • 可燃性等级:UL 94 V0
  • 适用标准:IEC 60664、IEC 60664 A、DIN VDE 0110 等多项标准
  • 污染等级:3
  • 浪涌电压类别:III
  • 安装位置:任意
  • 组装说明:可零间距成排安装
连接数据
  • 连接方法:Push - In 连接
  • 导体横截面积:实心导体最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²;绞合导体最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²;AWG/kcmil 最小 26,最大 14
  • 剥线长度:8 mm
认证与批准
该产品获得了 CUL、CUL Listed、UL、UL Listed 等认证。
配件
组装配件
提供多种不同材质、规格的 DIN 导轨,如铜质、钢质、铝质等,有穿孔和未穿孔之分,长度均为 2 m。还有用于 PLC 端子排起始和结束处的 2 mm 厚分隔板。
桥接配件
有不同长度、颜色和位置数量的单插式桥接器和连续插式桥接器可供选择。
通用配件
包括 6.2 mm 的 PLC 基本端子块、电源端子块、V8 - INPUT 适配器、可插拔微型继电器等。
标记配件
有不同类型的标记条,可用于对端子块进行编号或自定义标记。
工具
提供用于 ST 端子块的操作工具,也可作为一字螺丝刀使用。
总结
PLC-RPIT-230UC/21AU 凭借其丰富的功能、可靠的性能和多样化的配件,为工业自动化系统的设计和应用提供了强大的支持。各位电子工程师在进行相关设计时,不妨考虑这款产品,你觉得它能满足你的项目需求吗?
