解析PHOENIX CONTACT ELR H5-ES-SC-24DC/500AC-9 “3 in 1” 混合电机启动器
在工业自动化领域,电机启动器是至关重要的设备,它直接影响着电机的启动性能和运行稳定性。今天我们就来详细解析PHOENIX CONTACT的ELR H5 - ES - SC - 24DC/500AC - 9 “3 in 1” 混合电机启动器。
文件下载:2900561.pdf
产品概述
ELR H5 - ES - SC - 24DC/500AC - 9是一款专为可逆三相交流电机设计的“3 in 1” 混合电机启动器,适用于电压高达550 V AC的电机。它采用24 V DC输入,输出电流为9 A,还具备紧急停止功能。其订单号为2900561,可通过点击链接进行购买。
商业数据
| 项目 |
详情 |
| GTIN (EAN) |
4 046356 527842 |
| 销售组 |
G421 |
| 包装 |
1 件 |
| 海关关税编号 |
85364900 |
技术数据
输入数据
- 额定控制电源电压(U S):24 V DC
- 额定控制电源电压范围:相对于U S为0.8 - 1.25
- 额定控制电源电流(I S):35 mA
- 额定驱动电压(U C):24 V DC
- 额定驱动电压范围:相对于U C为0.8 - 1.25
- 额定驱动电流(I C):3 mA
- “0” 信号开关阈值电压:9.6 V
- “1” 信号开关阈值电压:19.2 V
- 保护电路:具备极性反转保护、并联极性保护二极管和浪涌保护
- 典型响应时间:< 35 ms
- 典型关断时间:< 40 ms
- 操作电压显示:绿色LED
- 状态显示:黄色LED
- 指示:红色LED
输出数据
负载继电器
| 项目 |
详情 |
| 输出名称 |
AC输出 |
| 标称输出电压 |
500 V AC |
| 标称输出电压范围 |
48 V AC - 550 V AC |
| 负载电流 |
最大9 A(需参考降额曲线) |
| 泄漏电流 |
0 mA |
| 残余电压 |
< 0.3 V |
| 浪涌电流 |
100 A(t = 10 ms) |
| 保护类型 |
浪涌保护 |
确认输出
| 项目 |
详情 |
| 输出名称 |
确认输出 |
| 备注 |
确认01:浮动PDT触点 |
| 标称输出电压 |
最大253 V AC(0% - 100%)(300 V DC) |
| 连续负载电流 |
2 A |
信号触点
- 测量方式:通过L1和L3上的电流互感器测量线路电流
连接数据
- 连接方式:螺丝连接
- 实心导体横截面积:最小0.14 mm²,最大2.5 mm²
- 绞合导体横截面积:最小0.14 mm²,最大2.5 mm²
- AWG/kcmil导体横截面积:最小26,最大12
一般数据
- 尺寸:宽度22.5 mm,高度99 mm,深度114.5 mm
- 输入/输出测试电压:4 kV rms
- 环境温度(运行):-25 °C - 70 °C
- 环境温度(存储/运输):-25 °C - 70 °C
- 安装位置:垂直(水平DIN导轨)
- 组装说明:可间隔20 mm对齐
- 运行模式:100%运行系数
- 防护等级:IP20
- 标准/法规:符合DIN EN 50178、EN 60947等标准
- 发电站要求:符合DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d
- 电源电路之间的空气和爬电距离标准:DIN EN 50178
- 额定浪涌电压/绝缘:6 kV/安全隔离
- 额定绝缘电压:500 V
- 污染等级:2
- 浪涌电压类别:III
- 安全完整性等级(IEC 61508 - 1):SIL 3(安全关机)
- ISO 13849 - 1类别:3
- ISO 13849 - 1性能等级:e
- EN 954 - 1类别:3
证书/认证
该产品获得了CB、CUL Listed、UL Listed等认证,Ex认证由PTB颁发。
图表
产品提供了框图、电路图和传统结构等图表,详细展示了接触器的主电流路径和控制电流路径,以及“3 in 1” 混合电机启动器带反转功能的主电流和控制电流路径。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的电机需求和工作环境,综合考虑这些技术参数和特性,以确保电机启动器能够稳定、可靠地运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
