在电子工程领域,电机启动器是一个关键的组件,它直接影响着电机的启动性能和运行稳定性。今天,我们就来深入了解一款名为Hybrid motor starter - ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-0,6的混合电机启动器。
文件下载:2900566.pdf
这款混合电机启动器主要用于启动三相交流电机,其输出电流可达0.6A,适用于最高500V AC的电压环境,控制电压为24V DC。它具备可调节的过载关机功能和紧急停止功能,安全等级达到SIL3 / PL e,采用螺丝连接方式。
该启动器宽度仅为22.5mm,节省了大量的安装空间,对于空间有限的应用场景非常友好。
依据IEC 61508 - 1标准,安全完整性等级达到SIL 3;按照ISO 13849标准,性能等级为PL e,为电机的安全运行提供了可靠保障。
其设计有助于减少布线工作,降低了安装的复杂性和成本。
能够在长时间运行中保持稳定性能,减少了更换设备的频率,降低了维护成本。
三相回路桥的设计,使得电机的启动和运行更加稳定。
虽然文档中未详细给出包装单位、每件重量(不含包装)、海关关税编号和原产国等具体数据,但这些信息对于产品的销售和进出口业务是非常重要的。在实际应用中,我们需要关注这些数据,以确保产品的顺利流通。
宽度为22.5mm,高度99mm,深度114.5mm,这样的尺寸设计使得它能够适应不同的安装环境。
确认输出为浮动转换触点、信号触点,接触类型为1 PDT,开关容量根据IEC 60947 - 5 - 1标准,在230V、AC15时为3A,在24V、DC13时为2A。
输入侧和输出侧的连接方式均为螺丝连接,剥线长度为8mm,螺纹为M3,导体横截面积固体和柔性均为0.2mm²到2.5mm²,对应AWG为24到14,扭矩为0.5Nm到0.6Nm。
该产品在eCl@ss、ETIM、UNSPSC等分类系统中都有明确的分类代码,同时获得了UL Listed、cUL Listed、IECEE CB Scheme、GL、GL - SW、EAC、cULus Listed等多项认证,这些认证证明了产品的质量和可靠性。
文档中提供了块图、降额图、电路图等,这些图纸对于工程师进行安装、调试和故障排查都具有重要的参考价值。例如,电路图清晰地展示了接触器的主电流路径和控制电流路径,以及各个组件之间的连接关系,帮助工程师更好地理解产品的工作原理。
在实际的电子工程设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这款混合电机启动器的各项参数和特性。你在使用类似的电机启动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
