在电子工程领域,合适的电机启动器对于保障电机的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下Hybrid motor starter - ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2这款产品,看看它有哪些独特之处。
文件下载:2900567.pdf
Hybrid motor starter - ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2是一款用于启动3相交流电机的混合式电机启动器。它适用于最高500V AC的电压和2.4A的输出电流,控制电压为24V DC,具备可调节的过载关机和紧急停止功能,安全等级达到SIL 3/PL e,采用螺丝连接方式。
这款启动器宽度仅为22.5mm,非常节省空间。同时,它能够减少布线,让整个系统更加简洁,这对于空间有限的应用场景来说是非常有吸引力的。你是否在项目中遇到过布线复杂、空间不足的问题呢?
其安全等级符合IEC 61508 - 1: SIL 3和ISO 13849: PL e标准,能够为电机和人员提供可靠的安全保障。在一些对安全要求极高的工业环境中,这样的安全等级是必不可少的。
该启动器具有较长的使用寿命,这意味着在长期使用过程中,减少了更换设备的频率,降低了维护成本。
三相回路桥的设计,使得电机的启动和运行更加稳定,提高了系统的可靠性。
产品的包装单位相关信息虽未详细给出,但我们还了解到每片重量(不含包装)、海关关税编号和原产国等信息,这些对于产品的采购和进出口业务是非常重要的。
启动器的宽度为22.5mm,高度为99mm,深度为114.5mm,这样的尺寸设计便于安装在各种设备中。
它能够在-25°C到70°C的环境温度下运行(需注意降额使用),在-40°C到80°C的环境温度下存储和运输,防护等级为IP20。这表明该启动器具有较好的环境适应性,能够在较为恶劣的环境中正常工作。
额定控制电路供电电压为24V DC,控制供电电压范围在19.2V DC到30V DC之间,额定控制供电电流为40mA。同时,具备反极性保护、并联极性保护二极管和浪涌保护等防护电路,保障了设备的安全运行。
控制输入的额定驱动电压为24V DC,电压范围在19.2V DC到30V DC之间,额定驱动电流为5mA。开关阈值分别为9.6V(“0”信号)和19.2V(“1”信号),开关电平小于5V DC(用于紧急停止),具备反极性保护,典型关断时间小于30ms。
AC输出的额定工作电压为500V AC,工作电压范围在42V AC到550V AC之间,负载电流范围在180mA到2.4A之间(需参考降额情况),触发特性符合IEC 60947的Class 10A标准,冷却时间为20分钟(用于自动复位),在AC - 51和AC - 53a条件下的额定工作电流均为2.4A,泄漏电流为0mA,具备浪涌保护压敏电阻。
确认输出为浮动转换触点、信号触点,接触类型为1 PDT,根据IEC 60947 - 5 - 1标准,开关容量在230V、AC15条件下为3A,在24V、DC13条件下为2A。
开关频率小于等于2Hz(取决于负载),安装位置为垂直(水平DIN导轨,电机输出在下方)。
启动器可对齐安装,运行模式为100%工作系数,最大功耗为4.1W,最小功耗为0.88W。通过绿色LED显示工作电压,黄色LED显示状态,红色LED进行指示。
输入侧和输出侧的连接方式均为螺丝连接,剥线长度为8mm,螺丝螺纹为M3,导体横截面实心和柔性均为0.2mm²到2.5mm²,AWG为24到14,扭矩为0.5Nm到0.6Nm。
该启动器符合IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849等标准,绝缘特性方面,额定绝缘电压为500V,额定浪涌电压为6kV,过电压类别为III,污染等级为2。
安全完整性等级根据IEC 61508达到SIL 3(安全关机)和SIL 2(电机保护),根据EN ISO 13849的类别为3(安全关机),性能等级为e(安全关机),具备ATEX认证,UL数据方面,SCCR在不同条件下分别为100kA和5kA,FLA为2.4A(480V AC)等。
产品在eCl@ss、ETIM、UNSPSC等分类体系中都有明确的分类代码,便于在不同的应用场景中进行识别和管理。
获得了UL Listed、cUL Listed、IECEE CB Scheme、GL、GL - SW、EAC、cULus Listed等认证,进一步证明了产品的可靠性和合规性。
文档中还提供了产品的框图、降额图、电路图等,这些图纸对于工程师进行产品的安装、调试和维护非常有帮助。
综上所述,Hybrid motor starter - ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2是一款性能优异、安全可靠的电机启动器,在工业自动化等领域有着广泛的应用前景。你在实际项目中是否使用过类似的电机启动器呢?欢迎分享你的经验和见解。
