在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天要给大家介绍的是Phoenix Contact的混合电机启动器ELR H3 - IES - SC - 230AC/500AC - 9,它具备多种出色特性,能满足不同工业场景的需求。
文件下载:2900570.pdf
这款混合电机启动器适用于启动高达550V AC的三相交流电机,输入电压为230V AC,输出电流为9A。它还具备紧急停止功能和可调节的过载关机功能,能有效保障电机的安全运行。
它的宽度仅为22.5mm,这种紧凑的设计能够有效节省空间。在安全等级方面,符合IEC 61508 - 1的SIL 3和ISO 13849的PL e标准,具有长使用寿命、减少布线的优点,还配备了三相回路桥。其双金属功能可设置高达9A。
该启动器能适应较宽的环境温度范围,运行时环境温度为 - 25°C至70°C(需注意降额使用),存储/运输时环境温度为 - 40°C至80°C。
控制输入左右的额定动作电压UC为230V AC,电压范围是85V AC至253V AC,额定动作电流IC为7mA。开关阈值为44V AC(“0”信号)和85V AC(“1”信号),开关电平小于5V AC(用于紧急停止),典型关断时间小于70ms。
AC输出的额定工作电压Ue为500V AC,工作电压范围是42V AC至550V AC,市电频率支持50Hz和60Hz。负载电流范围是1.5A至9A(需注意降额),触发特性符合IEC 60947的Class 10A,冷却时间为20分钟(用于自动复位)。额定工作电流在AC - 51时为9A,在AC - 53a时为6.5A,泄漏电流为0mA,具备浪涌保护的保护电路。
确认输出为浮动转换触点、信号触点,接触类型为1PDT,根据IEC 60947 - 5 - 1的开关容量在230V、AC15时为3A,在24V、DC13时为2A。
文档中未明确给出操作阈值和响应时间,但这一功能对于保障电机安全运行至关重要。大家在实际应用中,需要根据具体情况进一步确认相关参数。
输入侧和输出侧的连接方式均为螺丝连接,剥线长度为8mm,螺纹为M3。导体横截面固体和柔性范围均为0.2mm²至2.5mm²,对应AWG为24至14,扭矩为0.5Nm至0.6Nm。
符合IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849等标准法规。
额定绝缘电压为500V,额定浪涌电压为4kV,过电压类别为III,污染程度为2。在不同的工作电压下,控制输入与控制供电电压、辅助电路与主电路之间,以及控制输入与控制供电电压到辅助电路之间都有相应的绝缘要求。
该产品在eCl@ss、ETIM、UNSPSC等分类系统中都有对应的分类代码。
文档中包含了多种图纸,如框图、电路图、降额图等,展示了接触器的主电流路径、控制电流路径等,为工程师的设计和安装提供了详细的参考。
Phoenix Contact的混合电机启动器ELR H3 - IES - SC - 230AC/500AC - 9凭借其丰富的功能、良好的性能和严格的认证,在工业电机启动领域具有很大的优势。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选用,同时要充分考虑各项参数和安装要求,以确保电机的稳定运行。大家在使用这款启动器的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
