探秘 ELR H5 - I - SC - 24DC/500AC - 2 混合电机启动器
探秘 ELR H5-I-SC - 24DC/500AC - 2 混合电机启动器
在电子工程领域,电机启动器是控制交流电机运行的关键设备。今天,我们来深入了解 PHOENIX CONTACT 公司的 ELR H5 - I - SC - 24DC/500AC - 2 “3 in 1” 混合电机启动器,它专为可逆 3~交流电机设计,能为工程师们提供可靠的电机控制解决方案。
文件下载:2900574.pdf
产品概述
ELR H5 - I - SC - 24DC/500AC - 2 可用于控制高达 550V AC 的可逆 3~交流电机,具备 24V DC 输入、2.4A 输出电流,还支持可调节的过载关机功能。其订单号为 2900574,GTIN(EAN)为 4 046356 527866,采用定制生产,销售组为 G420,每包 1 件,海关关税编号为 85364900。自 2010 年 2 月 10 日起,该产品符合 WEEE/RoHS 标准。
虽然在搜索“ELR H5 - I - SC - 24DC/500AC - 2 WEEE/RoHS 标准的意义”时遇到网络连接问题,但我们知道符合这些标准意味着产品在环保和安全方面达到了一定要求,这对于电子设备的生产和使用都至关重要。
技术参数分析
输入数据
  • 额定控制电源电压(US):24V DC,其额定控制电源电压范围为 0.8 - 1.25 倍的 US,额定控制电源电流(IS)为 35 mA。
  • 额定驱动电压(UC):同样为 24V DC,额定驱动电压范围是 0.8 - 1.25 倍的 UC,额定驱动电流(IC)为 3 mA。
  • 开关阈值:“0” 信号电压为 9.6V,“1” 信号电压为 19.2V。
  • 保护电路:具备极性反转保护、并联极性保护二极管和浪涌保护功能。
  • 响应时间:典型响应时间小于 35 ms,典型关断时间小于 40 ms。
  • 指示灯:通过绿色 LED 显示工作电压,黄色 LED 显示状态,红色 LED 进行指示。
输出数据
负载继电器
  • 交流输出:标称输出电压为 500V AC,范围在 48V AC - 550V AC 之间,负载电流最大为 2.4A(需参考降额曲线),泄漏电流为 0 mA,残余电压小于 0.3V,浪涌电流为 100A(t = 10 ms),具备浪涌保护功能。
  • 确认输出:最大标称输出电压为 253V AC(0% - 100%)或 300V DC,连续负载电流为 2A。
信号触点
通过 L1 和 L3 上的电流互感器测量线路电流。
连接数据
采用螺丝连接方式,导体横截面:实心最小为 0.14 mm²,最大为 2.5 mm²;绞合最小为 0.14 mm²,最大为 2.5 mm²,最大 AWG/kcmil 为 12。
一般数据
  • 尺寸:宽度 22.5 mm,高度 99 mm,深度 114.5 mm。
  • 测试电压:输入/输出测试电压为 4 kV rms。
  • 环境温度:工作环境温度范围为 - 25 °C - 70 °C,存储/运输环境温度范围同样为 - 25 °C - 70 °C。
  • 安装位置:垂直安装(水平 DIN 导轨),组装时间距可设为 20 mm。
  • 工作模式:100% 工作系数,防护等级为 IP20。
  • 标准和法规:符合 DIN EN 50178、EN 60947 等标准,满足 DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d 电站要求,电源电路之间的空气和爬电距离符合 DIN EN 50178 标准,额定浪涌电压/绝缘为 6 kV/安全隔离,额定绝缘电压为 500V,污染等级为 2,浪涌电压类别为 III。
虽然搜索“ELR H5 - I - SC - 24DC/500AC - 2 标准和法规的重要性”时遇到网络连接问题,但我们能推测出符合这些标准和法规能确保产品在电气安全、性能等方面达到一定的规范,保障设备的可靠运行和使用安全。
认证与批准
该产品获得了 CB、CUL Listed、UL Listed 认证,防爆认证为 PTB。这些认证为产品的质量和安全性提供了有力的保障,工程师在选择电机启动器时,认证情况是重要的参考因素之一。
图表说明
文档中提供了多种图表,包括框图、电路图等,展示了接触器的主电流路径和控制电流路径。通过这些图表,工程师可以更直观地了解产品的内部结构和工作原理,为实际应用中的安装和调试提供参考。
尽管在搜索“ELR H5 - I - SC - 24DC/500AC - 2 图表对工程师的作用”时网络连接出现问题,但我们不难理解,这些图表能帮助工程师快速掌握产品的电路结构和工作流程,在设计和调试过程中起到重要的指导作用。
综上所述,ELR H5 - I - SC - 24DC/500AC - 2 混合电机启动器凭借其丰富的功能、严格的标准和完善的保护机制,为可逆 3~交流电机的控制提供了可靠的解决方案。工程师们在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用该产品。大家在使用这款电机启动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
