探索ELR H3 - ES - SC - 230AC/500AC - 0,6混合电机启动器
在电机控制领域,合适的启动器对于确保电机的稳定运行至关重要。今天我们要深入了解的是PHOENIX CONTACT公司的ELR H3 - ES - SC - 230AC/500AC - 0,6 “2 in 1”混合电机启动器,它能用于启动高达550 V AC的三相交流电机,具备230 V AC输入、0.6 A输出电流以及紧急停止功能。
文件下载:2900686.pdf
产品基本信息
订单与销售信息
  • 订单编号:2900686,可通过链接http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900686查看该产品。
  • GTIN(EAN)为4 046356 527750,销售组为G410,包装规格为1件/包,海关关税编号是85364900。
合规信息
该产品自2010年3月1日起符合WEEE/RoHS标准。更多综合信息和数据可参考用户文档,互联网下载适用通用使用条款。
技术参数详解
输入数据
  • 额定控制电源电压:额定控制电源电压US相关的额定控制电源电压范围为0.4 - 1.1,额定控制电源电流IS为3.5 mA。
  • 额定驱动电压:额定驱动电压UC为230 V AC,其额定驱动电压范围为0.4 - 1.1,额定驱动电流IC为7 mA。
  • 开关阈值:“0”信号开关阈值电压为44 V AC,“1”信号开关阈值电压为85 V AC。
  • 保护电路:具备浪涌保护功能,典型响应时间小于35 ms,典型关断时间小于80 ms。
  • 显示功能:有绿色LED用于操作电压显示,黄色LED用于状态显示,红色LED用于指示。
输出数据
负载继电器
  • 交流输出:标称输出电压为500 V AC,标称输出电压范围是48 V AC - 550 V AC,负载电流最大600 mA(需参考降额曲线),泄漏电流为0 mA,残余电压小于0.2 V,浪涌电流为100 A(t = 10 ms),具备浪涌保护。
  • 确认输出:确认01为浮动PDT触点,标称输出电压最大253 V AC(0% - 100%,300 V DC),连续负载电流为2 A。
信号触点
通过L1和L3上的线路电流互感器进行测量。
连接数据
采用螺丝连接方式,导体横截面:实心最小0.14 mm²,最大2.5 mm²;绞合最小0.14 mm²,最大2.5 mm²;AWG/kcmil最小26,最大12。
一般数据
  • 尺寸:宽度22.5 mm,高度99 mm,深度114.5 mm。
  • 测试电压:输入/输出测试电压为4 kV rms。
  • 温度范围:工作环境温度为 - 25 °C - 70 °C,存储/运输环境温度同样为 - 25 °C - 70 °C。
  • 安装位置:垂直安装(水平DIN导轨),可按间距20 mm对齐。
  • 运行模式:运行系数为100%,防护等级为IP20。
标准与认证
  • 标准规范:符合DIN EN 50178、EN 60947、DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d等标准。
  • 认证情况:获得CB、CUL Listed、UL Listed认证,防爆认证为PTB。
电路结构
文档中给出了多种电路结构的图示,包括传统结构和带CONTACTRON的结构。传统结构中,主电流路径和控制电流路径都有明确的接触器定义,如K1 + K2为紧急停止接触器,K3为右接触器等;带CONTACTRON的结构则展示了“2 in 1”混合电机启动器的主电流和控制电流路径。
总结
ELR H3 - ES - SC - 230AC/500AC - 0,6混合电机启动器凭借其丰富的功能和明确的技术参数,为三相交流电机的启动提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计电机控制电路时,需要充分考虑这些参数,确保电机系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
