探索 ELR H5 - I - SC - 230AC/500AC - 9 “3 in 1” 混合式电机启动器
在电机控制领域,一款性能卓越的电机启动器能为工程师的设计带来诸多便利。今天就来深入介绍 PHOENIX CONTACT 公司的 ELR H5 - I - SC - 230AC/500AC - 9 “3 in 1” 混合式电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:2900578.pdf
产品概述
ELR H5 - I - SC - 230AC/500AC - 9 是一款用于可逆三相交流电机的 “3 in 1” 混合式电机启动器,适用于最高 550 V AC 的电机。其输入电压为 230 V AC,输出电流可达 9 A,并且具备可调节的过载关机功能,能有效保护电机。它的订单号是 2900578,可通过 此链接 进行采购。
商业数据
  • GTIN (EAN):4 046356 528191
  • 销售组:G421
  • 包装规格:1 件/包
  • 海关关税编号:85364900
技术数据
输入数据
  • 额定控制电源电压范围:相对于 US 为 0.4 ... 1.1
  • 额定控制电源电流 IS:3.5 mA
  • 额定驱动电压 UC:230 V AC
  • 额定驱动电压范围:相对于 UC 为 0.4 ... 1.1
  • 额定驱动电流 IC:7 mA
  • “0” 信号开关阈值电压:44 V AC
  • “1” 信号开关阈值电压:85 V AC
  • 保护电路:具备浪涌保护
  • 典型响应时间:< 35 ms
  • 典型关断时间:< 80 ms
  • 操作电压显示:绿色 LED
  • 状态显示:黄色 LED
  • 指示:红色 LED
输出数据
负载继电器
  • 输出名称:交流输出
  • 标称输出电压:500 V AC
  • 标称输出电压范围:48 V AC ... 550 V AC
  • 最大负载电流:9 A(需参考降额曲线)
  • 泄漏电流:0 mA
  • 残余电压:< 0.5 V
  • 浪涌电流:100 A(t = 10 ms)
  • 保护类型:浪涌保护
确认输出
  • 备注:确认 01 为浮动 PDT 触点
  • 标称输出电压最大值:253 V AC(0% ... 100%,300 V DC)
  • 连续负载电流:2 A
信号触点
通过电流互感器对 L1 和 L3 上的线路电流进行测量。
连接数据
  • 连接方式:螺钉连接
  • 实心导体横截面积:最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²
  • 绞合导体横截面积:最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²
  • AWG/kcmil 导体横截面积:最小 26,最大 12
一般数据
  • 外形尺寸:宽度 22.5 mm,高度 99 mm,深度 114.5 mm
  • 输入/输出测试电压:4 kVrms
  • 环境温度(运行):-25 °C ... 70 °C
  • 环境温度(存储/运输):-25 °C ... 70 °C
  • 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨)
  • 组装说明:可间隔 20 mm 对齐
  • 运行模式:100% 运行系数
  • 防护等级:IP20
标准与认证
  • 标准/法规:符合 DIN EN 50178、EN 60947 等标准,满足 DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d 电站要求,遵循 DIN EN 50178 关于电源电路之间的空气和爬电距离标准。
  • 额定浪涌电压/绝缘:4 kV/安全隔离
  • 额定绝缘电压:500 V
  • 污染等级:2
  • 浪涌电压类别:III
  • 认证/批准:拥有 CB、CUL Listed、UL Listed 认证,防爆认证为 PTB。
图表与结构
文档中提供了该电机启动器的框图、电路图以及不同结构的电流路径图,包括接触器的主电流路径和控制电流路径,还有采用 CONTACTRON 结构的 “3 in 1” 混合式电机启动器的主电流和控制电流路径图。这些图表能帮助工程师更好地理解产品的工作原理和内部结构。
对于电子工程师来说,了解一款产品的技术细节和性能特点至关重要。那么,在实际设计中,你会考虑使用 ELR H5 - I - SC - 230AC/500AC - 9 这款电机启动器吗?它的哪些特性最吸引你呢?欢迎在评论区分享你的想法。
