探索ELR H3-I-SC-24DC/500AC - 0,6 “2 in 1”混合电机启动器
在工业自动化领域,电机启动器是至关重要的设备。今天,我们来深入了解一款来自菲尼克斯电气(PHOENIX CONTACT)的“2 in 1”混合电机启动器——ELR H3 - I - SC - 24DC/500AC - 0,6。
文件下载:2900542.pdf
产品概述
ELR H3 - I - SC - 24DC/500AC - 0,6 主要用于启动高达 550 V AC 的三相交流电机。它采用 24 V DC 输入,输出电流为 0.6 A,并且具备可调节的过载关机功能,这使得它在不同的工业应用场景中都能发挥出色的性能。其订单号为 2900542,你可以通过这个链接进行订购。
商业数据
GTIN (EAN) 4 046356 527675
销售组 G410
包装 1 件
海关关税 85364900
该产品自 2010 年 2 月 9 日起符合 WEEE/RoHS 标准。更多详细信息和数据可参考用户文档,你可以从这里下载,但需注意互联网下载适用通用使用条款。
技术数据
输入数据
  • 额定控制电源电压(U S):24 V DC
  • 额定控制电源电压范围(相对于 U S):0.8 ... 1.25
  • 额定控制电源电流(I S):35 mA
  • 额定驱动电压(UC):24 V DC
  • 额定驱动电压范围(相对于 UC):0.8 ... 1.25
  • 额定驱动电流(IC):3 mA
  • 开关阈值“0”信号电压:9.6 V
  • 开关阈值“1”信号电压:19.2 V
该启动器还具备极性反转保护和浪涌保护功能,典型响应时间小于 35 ms,典型关断时间小于 40 ms。同时,它配备了绿色的工作电压显示 LED、黄色的状态显示 LED 和红色的指示 LED。
输出数据
负载继电器
  • 交流输出
    • 标称输出电压:500 V AC
    • 标称输出电压范围:48 V AC ... 550 V AC
    • 最大负载电流:600 mA(需参考降额曲线)
    • 泄漏电流:0 mA
    • 剩余电压:< 0.2 V
    • 浪涌电流:100 A(t = 10 ms)
    • 保护类型:浪涌保护
  • 确认输出
    • 确认 01 为浮动 PDT 触点
    • 标称输出电压最大值:253 V AC(0% ... 100%),300 V DC
    • 连续负载电流:2 A
信号触点
通过电流互感器对 L1 和 L3 上的线路电流进行测量。
连接数据
采用螺钉连接方式,导体横截面:
  • 实心导体最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²
  • 绞合导体最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²
  • 最大 AWG/kcmil 为 12
一般数据
  • 尺寸:宽度 22.5 mm,高度 99 mm,深度 114.5 mm
  • 测试电压(输入/输出):4 kV rms
  • 环境温度(运行):-25 °C ... 70 °C
  • 环境温度(存储/运输):-25 °C ... 70 °C
  • 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨)
  • 装配说明:可间隔 20 mm 对齐
  • 运行模式:100% 运行系数
  • 防护等级:IP20
  • 标准/法规:符合 DIN EN 50178、EN 60947 等标准,满足 DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d 等电站要求,功率电路之间的空气和爬电距离符合 DIN EN 50178 标准。
  • 额定浪涌电压/绝缘:6 kV/安全隔离
  • 额定绝缘电压:500 V
  • 污染等级:2
  • 浪涌电压类别:III
认证/批准
该产品获得了 CB、CUL 列名、UL 列名认证,防爆认证为 PTB。
图表
文档中还包含了该启动器的框图、电路图以及不同结构的电流路径图,如常规结构下的主电流路径和控制电流路径,还有采用 CONTACTRON 结构的“2 in 1”混合电机启动器的主电流和控制电流路径。这些图表对于理解产品的工作原理和进行电路设计非常有帮助。
总结
ELR H3 - I - SC - 24DC/500AC - 0,6 “2 in 1”混合电机启动器凭借其丰富的功能和良好的性能,适用于多种工业电机启动场景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据上述技术数据和图表进行合理的选型和布局。你在实际应用中是否遇到过类似电机启动器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
菲尼克斯电气美国公司地址: PHOENIX CONTACT Inc., USA 586 Fulling Mill Road Middletown, PA 17057, USA 电话:(800) 888 - 7388 传真:(717) 944 - 1625 官网:http://www.phoenixcon.com
