探索Hybrid Motor Starter - ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-0,6的卓越性能
在电子工程领域,电机启动器是至关重要的组件,它能确保电机的平稳启动和可靠运行。今天,我们将深入探讨Phoenix Contact公司的Hybrid Motor Starter - ELR H3 - IES - SC - 230AC/500AC - 0,6(产品编号2900689),看看它有哪些独特之处。
文件下载:2900689.pdf
产品概述
这款混合电机启动器主要用于启动高达550V AC的三相交流电机,输入电压为230V AC,输出电流为0.6A。它具备紧急停止功能和可调节的过载关机功能,为电机运行提供了可靠的保护。
产品特性
紧凑设计
该启动器宽度仅为22.5mm,节省了大量空间。在空间有限的电气柜中,这种紧凑设计尤为重要,能让工程师更合理地规划布局。你是否在实际项目中遇到过空间紧张的问题,这种紧凑设计是否能解决你的困扰呢?
高安全等级
它符合IEC 61508 - 1的SIL 3和ISO 13849的PL e安全等级标准。这意味着在安全要求较高的工业环境中,该启动器能提供可靠的安全保障,降低事故发生的风险。
布线简单
减少了布线需求,不仅降低了安装成本,还提高了系统的可靠性。布线的简化是否能让你的安装工作更加轻松呢?
长使用寿命
具备较长的使用寿命,减少了维护和更换的频率,降低了总体拥有成本。
灵活的双金属功能
双金属功能可设置高达9A,并且具有三相回路桥,能适应不同的应用需求。
关键商业数据
文档中提供了包装单位、每件重量(不含包装)、海关关税编号和原产国等关键商业数据,这些信息对于采购和物流环节非常重要。
技术参数
环境条件
  • 工作温度:-25°C至70°C(需注意降额)。
  • 存储/运输温度:-40°C至80°C。
设备供电
  • 额定控制电路供电电压:230V AC(50/60Hz)。
  • 控制供电电压范围:85V AC至253V AC。
  • 额定控制供电电流:4mA。
  • 保护电路:具备浪涌保护功能。
输入数据
  • 输入名称:控制输入右/左。
  • 额定驱动电压:230V AC。
  • 电压范围:85V AC至253V AC。
  • 额定驱动电流:7mA。
  • 开关阈值:44V AC(“0”信号)和85V AC(“1”信号)。
  • 开关电平:< 5V AC(用于紧急停止)。
  • 典型关断时间:< 70ms。
输出数据 - 负载输出
  • 输出名称:交流输出。
  • 额定工作电压:500V AC。
  • 工作电压范围:42V AC至550V AC。
  • 市电频率:50Hz和60Hz。
  • 负载电流范围:75mA至600mA(需注意降额)。
  • 触发特性:符合IEC 60947的Class 10A。
  • 冷却时间:20分钟(自动复位)。
  • AC - 51和AC - 53a额定工作电流:均为0.6A。
  • 泄漏电流:0mA。
  • 保护电路:具备浪涌保护功能。
输出数据 - 回复输出
  • 输出名称:确认输出。
  • 备注:确认方式为浮动转换触点、信号触点。
  • 触点类型:1 PDT。
  • 开关容量:根据IEC 60947 - 5 - 1标准,230V时为3A(AC15),24V时为2A(DC13)。
一般参数
  • 开关频率:≤ 2Hz(取决于负载)。
  • 安装位置:垂直(水平DIN导轨,电机输出在下)。
  • 装配说明:可对齐,间距需参考降额情况。
  • 运行模式:100%运行因数。
  • 最大功率耗散:2.5W。
  • 最小功率耗散:0.88W。
  • 工作电压显示:绿色LED。
  • 状态显示:黄色LED。
  • 指示:红色LED。
连接数据
  • 输入侧和输出侧:连接方式均为螺丝连接,剥线长度8mm,螺丝螺纹M3,导体横截面固体和柔性均为0.2mm²至2.5mm²,AWG为24至14,扭矩为0.5Nm至0.6Nm。
绝缘特性
  • 额定绝缘电压:500V。
  • 额定浪涌电压:4kV。
  • 过电压类别:III。
  • 污染程度:2。 在不同的工作电压下,具备不同的绝缘方式,如在≤ 300V AC时为安全隔离(IEC 60947 - 1和EN 50178),在300至500V AC时为基本隔离(IEC 60947 - 1)和安全隔离(EN 50178)。
认证和合规性
  • 安全完整性等级:根据IEC 61508,安全关机为SIL 3,电机保护为SIL 2。
  • 类别:根据EN ISO 13849,安全关机为3类。
  • 性能等级:根据ISO 13849,安全关机为e级。
  • ATEX认证:适用于II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]和II (2) D [Ex t] [Ex p]。
  • UL数据:SCCR在不同保险丝情况下分别为100kA(480V AC,30A class CC/30A class J)和5kA(480V AC,20A RK5),FLA为0.6A(480V AC),不同组安装有不同的电流要求。
分类信息
该产品在eCl@ss、ETIM和UNSPSC等分类系统中都有明确的分类编号,方便工程师进行查找和管理。
认证情况
获得了UL Listed、cUL Listed、IECEE CB Scheme、GL、GL - SW、EAC、cULus Listed等多项认证,这充分证明了产品的质量和可靠性。
电路图和结构
文档中还提供了该启动器的框图、降额图、电路图和常规结构等信息,帮助工程师更好地理解其工作原理和内部结构。
Hybrid Motor Starter - ELR H3 - IES - SC - 230AC/500AC - 0,6是一款性能卓越、安全可靠的电机启动器,适用于各种工业应用场景。在实际设计和应用中,工程师可以根据具体需求,结合这些技术参数和特性,充分发挥该启动器的优势。你在使用电机启动器时,更关注哪些方面的性能呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
