探秘ELR H5-I-SC-230AC/500AC-0,6:一款卓越的“3 in 1”混合电机启动器
在电子工程领域,电机启动器是至关重要的设备,它关系到电机能否稳定、高效地运行。今天,我们就来详细了解一下PHOENIX CONTACT公司的ELR H5-I-SC-230AC/500AC-0,6 “3 in 1”混合电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:2900691.pdf
产品概述
ELR H5-I-SC-230AC/500AC-0,6是一款专为可逆3~交流电机设计的启动器,适用于最高550V AC的电机。它具有230V AC输入、0.6A输出电流,并且具备可调节的过载关机功能。其订购编号为2900691,在电商平台上有详细的产品信息,链接为点击查看
商业数据
GTIN (EAN) 4 046356 528207
销售组 G420
包装 1 pcs.
海关关税 85364900
这些商业数据对于采购和物流环节非常重要,工程师在选择产品时也需要考虑这些因素。比如,海关关税会影响产品的成本,销售组信息可以帮助了解产品的市场定位。
技术数据
输入数据
  • 额定控制电源电压范围:相对于额定控制电源电压U S为0.4 ... 1.1。
  • 额定控制电源电流I S:3.5 mA。
  • 额定驱动电压U C:230 V AC。
  • 额定驱动电压范围:相对于U C为0.4 ... 1.1。
  • 额定驱动电流I C:7 mA。
  • 开关阈值“0”信号电压:44 V AC。
  • 开关阈值“1”信号电压:85 V AC。
  • 保护电路:具备浪涌保护功能。
  • 典型响应时间:< 35 ms。
  • 典型关断时间:< 80 ms。
  • 操作电压显示:通过绿色LED显示。
  • 状态显示:采用黄色LED。
  • 指示:红色LED。
这些输入数据决定了启动器的控制特性和稳定性。例如,快速的响应时间和关断时间可以确保电机在出现异常时能够及时停止,浪涌保护则可以提高设备的可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过因为浪涌导致设备损坏的情况呢?
输出数据
负载继电器
  • 输出名称:AC输出。
  • 标称输出电压:500 V AC。
  • 标称输出电压范围:48 V AC ... 550 V AC。
  • 负载电流:最大600 mA(需参考降额曲线)。
  • 泄漏电流:0 mA。
  • 剩余电压:< 0.2 V。
  • 浪涌电流:100 A(t = 10 ms)。
  • 保护类型:浪涌保护。
确认输出
  • 输出名称:确认输出。
  • 备注:确认01为浮动PDT触点。
  • 标称输出电压:最大253 V AC 0% ... 100%(300 V DC)。
  • 连续负载电流:2 A。
信号触点
  • 测量方式:通过L1和L3上的电流互感器测量线路电流。
输出数据直接关系到电机的运行状态和性能。比如,合适的输出电压和电流范围可以确保电机在不同工况下都能正常工作。大家在设计电路时,如何根据这些输出数据来选择合适的电机呢?
连接数据
  • 连接方式:采用螺丝连接。
  • 实心导体横截面:最小0.14 mm²,最大2.5 mm²。
  • 绞合导体横截面:最小0.14 mm²,最大2.5 mm²。
  • AWG/kcmil导体横截面:最小26,最大12。
连接数据对于安装和布线非常关键,合适的导体横截面可以保证电流传输的稳定性和安全性。在实际安装过程中,大家有没有遇到过因为导体选择不当而导致的问题呢?
一般数据
  • 尺寸:宽度22.5 mm,高度99 mm,深度114.5 mm。
  • 测试电压输入/输出:4 kV rms。
  • 环境温度(运行):-25 °C ... 70 °C。
  • 环境温度(存储/运输):-25 °C ... 70 °C。
  • 安装位置:垂直(水平DIN导轨)。
  • 组装说明:可以以20 mm的间距对齐。
  • 运行模式:100%运行系数。
  • 防护等级:IP20。
  • 标准/法规:符合DIN EN 50178、EN 60947等标准。
  • 电站要求:满足DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d。
  • 电源电路之间的空气和爬电距离:符合DIN EN 50178标准。
  • 额定浪涌电压/绝缘:4 kV/安全隔离。
  • 额定绝缘电压:500 V。
  • 污染等级:2。
  • 浪涌电压类别:III。
这些一般数据反映了产品的物理特性和适用环境。例如,较宽的温度范围使得该启动器可以在不同的气候条件下使用。大家在选择设备时,是否会重点关注这些环境适应性参数呢?
认证与批准
该产品获得了CB、CUL Listed、UL Listed等认证,以及Ex: PTB认证。这些认证表明产品符合相关的安全和质量标准,为用户提供了可靠的保障。
图表与结构
文档中还提供了该启动器的框图、电路图以及传统结构和带CONTACTRON的结构示意图。这些图表对于理解产品的工作原理和内部结构非常有帮助。通过这些图表,工程师可以更好地进行电路设计和故障排查。
总之,ELR H5-I-SC-230AC/500AC-0,6 “3 in 1”混合电机启动器以其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用性,为电子工程师在电机控制领域提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,是否还有其他关于电机启动器的经验和见解呢?欢迎在评论区分享。
