探索Hybrid motor starter - ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-0,6
在电子工程领域,电机启动器是一个关键的组件,它对于电机的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款名为Hybrid motor starter - ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-0,6的产品,看看它有哪些独特之处。
文件下载:2900692.pdf
产品概述
这款混合式电机启动器主要用于可逆3相交流电机,适用于最高500V AC的电压和0.6A的输出电流,控制电压为230V AC。它具备可调节的过载关机和紧急停止功能,安全等级达到SIL 3/PL e,为电机的运行提供了可靠的保障。
产品特性
节省空间与长寿命
它的宽度仅为22.5mm,能够有效节省安装空间。同时,产品拥有较长的使用寿命,减少了更换设备的频率,降低了维护成本。
减少布线
该启动器可以减少布线工作,简化了安装过程,提高了工作效率。你是否在以往的项目中遇到过布线复杂的问题呢?这款产品或许能帮你解决这个困扰。
可设置的双金属功能
其双金属功能可设置高达9A,3相回路桥的设计也增加了产品的实用性。
关键商业数据
包装单位 1件
每件重量(不含包装) 284.2g
海关关税编号 85371099
原产国 德国
技术参数
环境条件
  • 运行环境温度:-25°C至70°C(需注意降额使用)
  • 存储/运输环境温度:-40°C至80°C
设备供电
  • 额定控制电路供电电压:230V AC(50/60Hz)
  • 控制供电电压范围:85V AC至253V AC
  • 额定控制供电电流:4mA
  • 保护电路:浪涌保护
输入数据
输入名称 控制输入右/左
额定动作电压 230V AC
电压范围 85V AC至253V AC
额定动作电流 7mA
开关阈值 44V AC(“0”信号);85V AC(“1”信号)
开关电平 < 5V AC(用于紧急停止)
典型关断时间 < 70ms
输出数据 - 负载输出
输出名称 交流输出
额定工作电压 500V AC
工作电压范围 42V AC至550V AC
市电频率 50Hz或60Hz
负载电流范围 75mA至600mA(需注意降额使用)
触发特性(符合IEC 60947) 10A类
冷却时间 20分钟(自动复位)
AC - 51额定工作电流 0.6A
AC - 53a额定工作电流 0.6A
泄漏电流 0mA
保护电路 浪涌保护
输出数据 - 回复输出
输出名称 确认输出
说明 确认:浮动转换触点,信号触点
触点类型 1PDT
开关容量(符合IEC 60947 - 5 - 1) 3A(230V,AC15);2A(24V,DC13)
一般参数
  • 开关频率:≤ 2Hz(取决于负载)
  • 安装位置:垂直(水平DIN导轨,电机输出在下方)
  • 组装说明:可对齐,间距需参考降额情况
  • 运行模式:100%运行系数
  • 最大功耗:2.5W
  • 最小功耗:0.88W
  • 工作电压显示:绿色LED
  • 状态显示:黄色LED
  • 指示:红色LED
连接数据
  • 输入侧:控制电路采用螺丝连接,剥线长度8mm,螺丝螺纹M3,导体横截面实心为0.2mm²至2.5mm²,柔性为0.2mm²至2.5mm²,AWG为24至14,扭矩为0.5Nm至0.6Nm。
  • 输出侧:负载电路同样采用螺丝连接,参数与输入侧相同。
标准与认证
标准
它符合IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849等标准。
认证
  • 安全完整性等级:根据IEC 61508,安全关机为SIL 3,电机保护为SIL 2。
  • 类别:根据EN ISO 13849,安全关机为3类。
  • 性能等级:根据ISO 13849,安全关机为e级。
  • ATEX认证:II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px];II (2) D [Ex t] [Ex p]
  • UL数据:SCCR为100kA(480V AC,保险丝:30A类CC/30A类J(高故障))或5kA(480V AC,保险丝:20A RK5(标准故障));FLA为0.6A(480V AC)等。
分类信息
该产品在eCl@ss、ETIM、UNSPSC等分类体系中都有相应的分类编号,方便在不同的系统中进行识别和管理。
图纸
文档中还提供了该产品的框图、降额图、电路图等,这些图纸对于工程师进行设计和安装具有重要的参考价值。
总的来说,Hybrid motor starter - ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-0,6是一款功能强大、性能可靠的电机启动器,在电机控制领域有着广泛的应用前景。你在实际项目中是否会考虑使用这样的产品呢?欢迎在评论区分享你的看法。
