凤凰触点(Phoenix Contact)混合式电机启动器ELR H5 - I - SC - 24DC/500AC - 2 - SP深度解析
在电机控制领域,混合式电机启动器扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解凤凰触点(Phoenix Contact)的一款混合式电机启动器——ELR H5 - I - SC - 24DC/500AC - 2 - SP,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:2901063.pdf
产品概述
这款启动器专为可逆三相交流电机设计,适用于最高550V AC的电机。它采用24V DC输入,输出电流为2.4A,具备可调节的过载关机功能,脱扣特性为10级,不过没有欠载检测功能。
产品优势
节省空间
它的宽度仅为22.5mm,相比传统的启动器,大大减少了在控制柜中的占用空间。这对于空间有限的应用场景,如小型自动化设备或紧凑的工业控制柜来说,是一个非常重要的优势。大家在设计控制柜布局时,是否也会优先考虑这种节省空间的设备呢?
减少布线
该启动器的设计有助于减少布线工作。这不仅降低了安装成本和时间,还减少了因布线复杂而可能导致的故障隐患。在实际安装过程中,减少布线是否能让你的工作更加轻松呢?
长使用寿命
采用低磨损开关技术,使得启动器具有较长的使用寿命。这意味着在长期使用过程中,减少了更换设备的频率,降低了维护成本。对于追求可靠性和稳定性的工业应用来说,长使用寿命是一个关键因素。
三相回路桥
配备三相回路桥,方便进行电机的三相连接,提高了电路的连接效率和稳定性。
可调节双金属功能电流
用户可以根据实际需求调节双金属功能的电流,以适应不同的电机负载和工作条件。这种灵活性使得启动器能够更好地保护电机,避免因过载而损坏。
关键商业数据
项目 详情
包装单位 1件
GTIN 4046356577861
每件重量(不含包装) 260.000g
海关税号 85371098
原产国 德国
技术参数
尺寸
  • 宽度:22.5mm
  • 高度:107mm
  • 深度:114mm
环境条件
  • 工作环境温度:-25°C至70°C(需注意降额使用)
  • 存储/运输环境温度:-40°C至80°C
  • 最大海拔:≤2000m
  • 防护等级:IP20
设备供电
  • 额定控制电路供电电压US:24V DC
  • 控制供电电压范围:19.2V DC至30V DC
  • 额定控制供电电流IS:40mA
  • 保护类型:浪涌保护、反极性保护
输入数据
  • 输入名称:控制输入右/左
  • 额定动作电压UC:24V DC
  • 触发电压范围:19.2V DC至30V DC
  • 额定动作电流IC:5mA(输入类型1)
  • 开关阈值:9.6V(“0”信号),19.2V(“1”信号)
  • 典型关断时间:<30ms
  • 保护类型:反极性保护
输出数据 - 负载输出
  • 输出名称:交流输出
  • 额定工作电压Ue:500V AC
  • 工作电压范围:42V AC至550V AC
  • 额定工作电流Ie:2.4A(AC - 51),2.4A(AC - 53a)
  • 市电频率:50/60Hz
  • 负载电流范围:180mA至2.4A(需注意降额使用)
  • 触发特性符合IEC 60947 - 4 - 2:10级
  • 冷却时间:20min(自动复位)
  • 泄漏电流:0mA
  • 保护类型:浪涌保护
输出数据 - 回复输出
确认:浮动转换触点,信号触点,2A(24V,DC13)
一般信息
  • 电机启动器类型:可逆启动器
  • 开关频率:≤2Hz(取决于负载)
  • 安装位置:垂直(水平DIN导轨,电机输出在下方)
  • 安装类型:DIN导轨安装
  • 组装说明:可对齐,间距需参考降额说明
  • 运行模式:100%运行系数
  • 最大功耗:3.3W
  • 最小功耗:1.1W
  • 运行电压显示:绿色LED
  • 状态显示:黄色LED
  • 指示:红色LED
连接数据
控制电路和负载电路的连接方式均为螺丝连接,剥线长度为8mm,螺丝螺纹为M3,导体横截面:实心0.2mm²至2.5mm²,柔性0.2mm²至2.5mm²,AWG为24至14,扭矩为0.5Nm至0.6Nm(5lbf - in.至7lbf - in.)。
绝缘特性
  • 额定绝缘电压:500V
  • 额定浪涌电压:6kV
  • 过电压类别:III
  • 污染等级:2
  • 不同电路之间的绝缘特性根据工作电压的不同,分别符合不同的标准,如安全隔离(IEC 60947 - 1/EN 50178)、基本隔离(IEC 60947 - 1)等。
标准和法规
符合IEC 60947 - 1、IEC 61508、ISO 13849等标准和法规。
UL数据
  • SCCR:100kA(500V AC(保险丝:30A类CC/30A类J(高故障))),5kA(500V AC(保险丝:20A RK5(标准故障)))
  • FLA:2.4A(500V AC)
  • 组安装:20A(RK5类,SCCR 5kA,#24 - 14 AWG最大实心和绞合),30A(CC或J类,SCCR 100kA,#24 - 14 AWG最大,实心和绞合)
  • 类别代码:NLDX / NRNT
环境产品合规性
  • REACh SVHC:含铅7439 - 92 - 1
  • 中国RoHS:环保使用期限为50年,有害物质详情可在“下载”标签的“制造商声明”类别中查看。
分类和认证
分类
该产品在eCl@ss、UNSPSC等分类系统中都有明确的分类代码,方便用户进行产品识别和管理。
认证
获得UL Listed / cUL Listed / EAC等认证,证明其符合相关的安全和质量标准。
配件
该启动器有多种配件可供选择,包括适配器、电源分配板、连接模块、桥接器、盖板、设备标记、环形桥等。这些配件可以满足不同用户的需求,进一步扩展启动器的功能和应用场景。例如,不同长度和连接模块数量的环形桥,可以根据实际的电路布局进行选择。
综上所述,凤凰触点的混合式电机启动器ELR H5 - I - SC - 24DC/500AC - 2 - SP具有众多优势和丰富的技术参数,能够满足多种电机控制应用的需求。在实际设计和使用过程中,电子工程师可以根据具体的项目要求,充分发挥该启动器的特点,为电机控制系统提供可靠的解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似的启动器呢?它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
