探索ELR H3 - ES - SC - 24DC/500AC - 9:“2 in 1”混合电机启动器
在电子工程领域,电机启动器是控制交流电机启动的关键设备。今天,我们来深入了解一款来自菲尼克斯电气(PHOENIX CONTACT)的“2 in 1”混合电机启动器——ELR H3 - ES - SC - 24DC/500AC - 9。
文件下载:2900554.pdf
产品概述
ELR H3 - ES - SC - 24DC/500AC - 9主要用于启动最高550V AC的三相交流电机。它采用24V DC输入,输出电流可达9A,并且具备紧急停止功能。其订单号为2900554,你可以通过这个链接在菲尼克斯的在线商店找到它。
商业数据
该产品的GTIN(EAN)码为4 046356 527767,销售组为G411,每包1件,海关关税编号为85364900。自2010年2月9日起,该产品符合WEEE/RoHS标准。如果你需要更多信息和数据,可以参考用户文档,下载时需遵循通用使用条款,相关文档可在此处下载。
技术参数
输入数据
- 额定控制电源电压(U S):24V DC
- 额定控制电源电压范围:相对于U S为0.8 - 1.25
- 额定控制电源电流(I S):35 mA
- 额定驱动电压(U C):24V DC
- 额定驱动电压范围:相对于U C为0.8 - 1.25
- 额定驱动电流(I C):3 mA
- “0”信号开关阈值电压:9.6V
- “1”信号开关阈值电压:19.2V
- 保护电路:具备极性反转保护、并联极性保护二极管和浪涌保护
- 典型响应时间:< 35 ms
- 典型关断时间:< 40 ms
- 操作电压显示:绿色LED
- 状态显示:黄色LED
- 指示显示:红色LED
输出数据
负载继电器
- 输出名称:AC输出
- 标称输出电压:500V AC
- 标称输出电压范围:48V AC - 550V AC
- 负载电流:最大9A(需参考降额曲线)
- 泄漏电流:0 mA
- 残余电压:< 0.5V
- 浪涌电流:100A(t = 10 ms)
- 保护类型:浪涌保护
确认输出
- 注意事项:确认01为浮动PDT触点
- 标称输出电压:最大253V AC(0% - 100%,300V DC)
- 连续负载电流:2A
信号触点
通过L1和L3上的线路电流互感器进行测量。
连接数据
- 连接方法:螺丝连接
- 实心导体横截面:最小0.14 mm²,最大2.5 mm²
- 绞合导体横截面:最小0.14 mm²,最大2.5 mm²
- AWG/kcmil导体横截面:最小26,最大12
一般数据
- 尺寸:宽度22.5 mm,高度99 mm,深度114.5 mm
- 输入/输出测试电压:4 kV rms
- 环境温度(运行):-25 °C - 70 °C
- 环境温度(存储/运输):-25 °C - 70 °C
- 安装位置:垂直(水平DIN导轨)
- 组装说明:间距20 mm对齐
- 运行模式:100%运行系数
- 防护等级:IP20
- 标准/法规:符合DIN EN 50178、EN 60947等标准
- 发电站要求:符合DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d
- 额定浪涌电压/绝缘:6 kV/安全隔离
- 额定绝缘电压:500V
- 污染等级:2
- 浪涌电压类别:III
- 安全完整性等级(IEC 61508 - 1):SIL 3(安全停机)
- ISO 13849 - 1类别:3
- ISO 13849 - 1性能等级:e
- EN 954 - 1类别:3
认证与批准
该产品获得了CB、CUL Listed、UL Listed等认证,Ex认证来自PTB。
图表与结构
文档中还提供了该产品的框图、电路图、常规结构等。包括接触器的主电流路径和控制电流路径的结构,以及带有CONTACTRON的“2 in 1”混合电机启动器的主电流和控制电流路径结构。
大家在实际应用这款电机启动器时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总体而言,ELR H3 - ES - SC - 24DC/500AC - 9是一款功能丰富、性能可靠的电机启动器,能满足多种工业应用场景的需求。在设计相关电路时,工程师们可以根据上述技术参数进行合理选型和布局。
