探索ELR H3 - ES - SC - 230AC/500AC - 9混合电机启动器
在电子工程领域,电机启动器是控制交流电机启动的关键设备。今天我们要详细探讨的是PHOENIX CONTACT的ELR H3 - ES - SC - 230AC/500AC - 9 “2 in 1”混合电机启动器,它为3~交流电机的启动提供了可靠的解决方案。
文件下载:2900555.pdf
产品概述
ELR H3 - ES - SC - 230AC/500AC - 9是一款适用于启动最高550V AC的3~交流电机的“2 in 1”混合电机启动器。它具有230V AC输入,输出电流为9A,并且配备了紧急停止功能。该产品的订单号为2900555,你可以通过链接进行订购。
商业数据
该产品的GTIN(EAN)为4 046356 527798,属于定制产品(Made - to - order),销售组为G411,每包1件,海关关税编号为85364900。从2010年3月1日起,产品符合WEEE/RoHS标准。如需更多信息,可访问下载页面,不过要注意互联网下载适用通用使用条款。
技术参数
输入数据
  • 电源频率:文档未明确给出具体值。
  • 额定控制电源电压 (U_S):相关额定控制电源电压范围为参考 (U_S) 的0.4 - 1.1倍,额定控制电源电流 (I_S) 为3.5 mA。
  • 额定驱动电压 (U_C):230 V AC,额定驱动电压范围为参考 (U_C) 的0.4 - 1.1倍,额定驱动电流 (I_C) 为7 mA。
  • 开关阈值:“0”信号电压为44 V AC,“1”信号电压为85 V AC。
  • 保护电路:具备浪涌保护功能。
  • 响应时间:典型响应时间小于35 ms,典型关断时间小于80 ms。
  • 指示灯:操作电压显示为绿色LED,状态显示为黄色LED,指示为红色LED。
输出数据
负载继电器
  • 交流输出:标称输出电压为500 V AC,标称输出电压范围是48 V AC - 550 V AC,负载电流最大为9 A(需参考降额曲线),泄漏电流为0 mA,残余电压小于0.5 V,浪涌电流为100 A(t = 10 ms),具备浪涌保护。
  • 确认输出:确认01为浮动PDT触点,标称输出电压最大为253 V AC(0% - 100%,300 V DC),连续负载电流为2 A。
信号触点
通过L1和L3上的线路电流互感器进行测量。
连接数据
采用螺丝连接方式,实心导体横截面最小为0.14 (mm^2),最大为2.5 (mm^2);绞合导体横截面最小为0.14 (mm^2),最大为2.5 (mm^2);AWG/kcmil最小为26,最大为12。
一般数据
  • 尺寸:宽度22.5 mm,高度99 mm,深度114.5 mm。
  • 测试电压:输入/输出测试电压为4 kV rms。
  • 环境温度:工作环境温度范围为 - 25 °C - 70 °C,存储/运输环境温度范围同样为 - 25 °C - 70 °C。
  • 安装位置:垂直(水平DIN导轨),组装时间距可为20 mm。
  • 运行模式:运行系数为100%。
  • 防护等级:IP20。
  • 标准/法规:符合DIN EN 50178、EN 60947等标准,满足电站要求DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d,功率电路之间的空气和爬电距离符合DIN EN 50178标准,额定浪涌电压/绝缘为4 kV/安全隔离,额定绝缘电压为500 V,污染等级为2,浪涌电压类别为III,根据IEC 61508 - 1的安全完整性等级为SIL 3(安全关机),根据ISO 13849 - 1的类别为3,性能等级为e,根据EN 954 - 1的类别为3。
认证与批准
该产品获得了CB、CUL Listed、UL Listed认证,Ex认证由PTB颁发。
图表
文档中提供了块图、电路图、常规结构等图表,展示了接触器的主电流路径、控制电流路径以及“2 in 1”混合电机启动器的主和控制电流路径等信息。
对于电子工程师来说,在设计涉及交流电机启动的电路时,ELR H3 - ES - SC - 230AC/500AC - 9是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的混合电机启动器呢?它在实际项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
