探秘ELR H5-ES-SC-24DC/500AC-0,6:“3 in 1” 混合电机启动器详解
在工业自动化领域,电机启动器是至关重要的设备,它能确保电机的安全、稳定运行。今天,我们就来详细了解一款名为 ELR H5 - ES - SC - 24DC/500AC - 0,6 的 “3 in 1” 混合电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:2900558.pdf
产品概述
这款 ELR H5 - ES - SC - 24DC/500AC - 0,6 是专门用于可逆 3~AC 电机的启动器,最高可支持 550 V AC 的电压。它采用 24 V DC 输入,输出电流为 0.6 A,还具备紧急停止功能,能在关键时刻保障设备和人员安全。其订单号为 2900558,你可以通过链接了解更多信息。
商业数据
信息类型 详情
GTIN (EAN) 4 046356 527781
销售组 G420
包装 1 件
海关关税 85364900
从这些商业数据中,我们可以看出该产品在市场流通和销售方面的一些基本属性,对于采购和贸易环节有一定的参考价值。你在采购时是否会重点关注这些商业数据呢?
技术数据
输入数据
  • 额定控制电源电压:24 V DC
  • 额定控制电源电压范围:相对于额定值的 0.8 - 1.25 倍
  • 额定控制电源电流:35 mA
  • 额定驱动电压:24 V DC
  • 额定驱动电压范围:相对于额定值的 0.8 - 1.25 倍
  • 额定驱动电流:3 mA
  • “0” 信号开关阈值电压:9.6 V
  • “1” 信号开关阈值电压:19.2 V
  • 保护电路:具备极性反转保护、并联极性保护二极管和浪涌保护
  • 典型响应时间:< 35 ms
  • 典型关断时间:< 40 ms
  • 操作电压显示:绿色 LED
  • 状态显示:黄色 LED
  • 指示:红色 LED
这些输入数据决定了该启动器的控制和驱动特性,工程师在设计电路时需要根据这些参数来匹配电源和控制信号。你在设计中遇到过因为输入参数不匹配而导致的问题吗?
输出数据
负载继电器
  • AC 输出
    • 标称输出电压:500 V AC
    • 标称输出电压范围:48 V AC - 550 V AC
    • 负载电流:最大 600 mA(需参考降额曲线)
    • 泄漏电流:0 mA
    • 剩余电压:< 0.3 V
    • 浪涌电流:100 A(t = 10 ms)
    • 保护类型:浪涌保护
  • 确认输出
    • 说明:确认 01 为浮动 PDT 触点
    • 标称输出电压:最大 253 V AC(0% - 100%),300 V DC
    • 连续负载电流:2 A
信号触点
通过 L1 和 L3 上的电流互感器测量线路电流。
输出数据体现了启动器对负载的驱动能力和保护特性,在选择负载和设计电路时,这些参数是关键依据。你在选择负载时,会如何考虑这些输出参数呢?
连接数据
  • 连接方法:螺丝连接
  • 实心导体横截面:最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²
  • 绞合导体横截面:最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²
  • AWG/kcmil 导体横截面:最小 26,最大 12
连接数据关系到启动器与其他设备的连接稳定性和可靠性,在安装和布线时需要严格按照这些要求进行操作。你在实际安装中有没有遇到过因为连接问题导致的故障呢?
产品特性
  • 尺寸:宽度 22.5 mm,高度 99 mm,深度 114.5 mm
  • 测试电压输入/输出:4 kV rms
  • 环境温度:运行时 -25 °C - 70 °C,存储/运输时 -25 °C - 70 °C
  • 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨)
  • 组装说明:可间隔 20 mm 对齐
  • 操作模式:100% 操作系数
  • 防护等级:IP20
  • 标准/法规:符合 DIN EN 50178、EN 60947 等多项标准
  • 额定浪涌电压/绝缘:6 kV/安全隔离
  • 额定绝缘电压:500 V
  • 污染等级:2
  • 浪涌电压类别:III
  • 安全完整性等级:根据 IEC 61508 - 1 为 SIL 3(安全关机)
  • 类别:根据 ISO 13849 - 1 为 3,性能等级为 e;根据 EN 954 - 1 为 3
这些特性表明该启动器具有良好的环境适应性、安全性和可靠性,能满足工业环境下的各种需求。你认为在工业应用中,这些特性哪个最为重要呢?
认证与图纸
该产品获得了 CB、CUL Listed、UL Listed 等认证,还通过了 PTB 的 Ex 认证。同时,文档中提供了块图、电路图、常规结构等图纸,方便工程师进行设计和安装。
综上所述,ELR H5 - ES - SC - 24DC/500AC - 0,6 是一款功能强大、性能可靠的 “3 in 1” 混合电机启动器,在工业自动化领域有着广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能让你对这款产品有更深入的了解。你在实际项目中是否会考虑使用这款启动器呢?欢迎在评论区分享你的看法。
