探索ELR H5-ES-SC-24DC/500AC-2:一款多功能混合电机启动器
在电子工程领域,电机启动器可谓是关键的设备之一。今天,我们要深入了解的是PHOENIX CONTACT公司的ELR H5 - ES - SC - 24DC/500AC - 2“3 in 1”混合电机启动器,它专为可逆3~交流电机设计,具备众多出色特性。
文件下载:2900559.pdf
产品基本信息
产品编号与订购链接
这款电机启动器的产品编号是ELR H5 - ES - SC - 24DC/500AC - 2,订单号为2900559。你可以通过链接http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900559进行订购。
商业数据
它的GTIN(EAN)码是4 046356 527828,为定制产品,销售组为G420,每包1件,海关关税编号是85364900。
技术参数剖析
输入数据
  • 额定控制电源电压:24 V DC,其额定控制电源电压范围是0.8 - 1.25倍的额定值。
  • 额定控制电源电流:35 mA。
  • 额定动作电压:同样是24 V DC,额定动作电压范围也是0.8 - 1.25倍的额定值。
  • 额定动作电流:3 mA。
  • 开关阈值:“0”信号电压为9.6 V,“1”信号电压为19.2 V。
  • 保护电路:具备极性反转保护、并联极性保护二极管和浪涌保护。
  • 响应时间:典型响应时间小于35 ms,典型关断时间小于40 ms。
  • 显示功能:通过绿色LED进行工作电压显示,黄色LED进行状态显示,红色LED进行指示。
输出数据
负载继电器
  • 交流输出:标称输出电压为500 V AC,范围在48 V AC - 550 V AC,负载电流最大2.4 A(需参考降额曲线),泄漏电流为0 mA,残余电压小于0.3 V,浪涌电流为100 A(t = 10 ms),具备浪涌保护。
  • 确认输出:标称输出电压最大253 V AC(0% - 100%,300 V DC),连续负载电流为2 A。
信号触点
通过电流互感器对L1和L3上的线路电流进行测量。
连接数据
采用螺丝连接方式,导体横截面:实心最小0.14 mm²,最大2.5 mm²;绞合最小0.14 mm²,最大2.5 mm²;AWG/kcmil最小26,最大12。
通用数据
  • 外形尺寸:宽度22.5 mm,高度99 mm,深度114.5 mm。
  • 测试电压:输入/输出之间为4 kV rms。
  • 环境温度:工作温度范围为 - 25 °C - 70 °C,存储/运输温度范围也是 - 25 °C - 70 °C。
  • 安装位置:垂直安装(水平DIN导轨),可间隔20 mm进行对齐安装。
  • 工作模式:工作系数为100%,防护等级为IP20。
标准与认证
  • 标准:符合DIN EN 50178、EN 60947等标准,满足DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d等电站要求。
  • 认证:获得CB、CUL Listed、UL Listed等认证,Ex认证由PTB颁发。
结构与图表
文档中提供了多种图表,包括框图、电路图、常规结构示意图等。例如,主电流路径和控制电流路径的接触器结构示意图,清晰展示了K1 - K5等接触器以及T1 - T3、S2等元件的连接和作用。对于工程师来说,这些图表有助于深入理解产品的工作原理和内部结构。
总结
ELR H5 - ES - SC - 24DC/500AC - 2混合电机启动器凭借其丰富的功能、广泛的电压范围、可靠的保护电路和严格的标准认证,在可逆3~交流电机控制领域具有显著优势。各位工程师在实际设计中,是否会考虑这款产品来满足项目需求呢?欢迎在评论区分享你的想法。
