探秘 ELR H5-ES-SC-230AC/500AC-2:高效的“3 in 1”混合电机启动器
在电子工程领域,一款性能卓越的电机启动器能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入了解一下 PHOENIX CONTACT 公司的 ELR H5-ES-SC-230AC/500AC-2“3 in 1”混合电机启动器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:2900560.pdf
产品概述
ELR H5-ES-SC-230AC/500AC-2 是一款专为可逆 3~交流电机设计的启动器,适用于最高 550 V AC 的电机,输入电压为 230 V AC,输出电流可达 2.4 A,并且具备紧急停止功能。它的订单号为 2900560,你可以通过 这个链接 进一步了解该产品。
商业数据
项目 详情
GTIN (EAN) 4 046356 527811
备注 定制生产
销售组 G420
包装 1 件
海关关税 85364900
技术数据
输入数据
  • 额定控制电源电压范围:相对于额定控制电源电压 U S 的范围为 0.4 ... 1.1。
  • 额定控制电源电流 I S:3.5 mA。
  • 额定驱动电压 U C:230 V AC。
  • 额定驱动电压范围:相对于 U C 的范围为 0.4 ... 1.1。
  • 额定驱动电流 I C:7 mA。
  • 开关阈值“0”信号电压:44 V AC。
  • 开关阈值“1”信号电压:85 V AC。
  • 保护电路:具备浪涌保护。
  • 典型响应时间:< 35 ms。
  • 典型关断时间:< 80 ms。
  • 操作电压显示:绿色 LED。
  • 状态显示:黄色 LED。
  • 指示:红色 LED。
输出数据
负载继电器
  • 输出名称:交流输出。
  • 标称输出电压:500 V AC。
  • 标称输出电压范围:48 V AC ... 550 V AC。
  • 负载电流:最大 2.4 A(需参考降额曲线)。
  • 泄漏电流:0 mA。
  • 残余电压:< 0.3 V。
  • 浪涌电流:100 A(t = 10 ms)。
  • 保护类型:浪涌保护。
确认输出
  • 备注:确认 01 为浮动 PDT 触点。
  • 标称输出电压:最大 253 V AC(0% ... 100%,300 V DC)。
  • 连续负载电流:2 A。
信号触点
通过 L1 和 L3 上的电流互感器测量线路电流。
连接数据
  • 连接方法:螺钉连接。
  • 实心导体横截面:最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²。
  • 绞合导体横截面:最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²。
  • AWG/kcmil 导体横截面:最小 26,最大 12。
一般数据
  • 尺寸:宽度 22.5 mm,高度 99 mm,深度 114.5 mm。
  • 测试电压输入/输出:4 kV rms。
  • 环境温度(运行):-25 °C ... 70 °C。
  • 环境温度(存储/运输):-25 °C ... 70 °C。
  • 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨)。
  • 组装说明:可以以 20 mm 的间距对齐。
  • 操作模式:100% 运行系数。
  • 防护等级:IP20。
标准与认证
标准/法规
该产品符合 DIN EN 50178、EN 60947 等标准,同时满足 DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d 等电站要求。此外,在电源电路之间的空气和爬电距离方面也遵循 DIN EN 50178 标准。
安全等级
  • 额定浪涌电压/绝缘:4 kV/安全隔离。
  • 额定绝缘电压:500 V。
  • 污染等级:2。
  • 浪涌电压类别:III。
  • 根据 IEC 61508 - 1 的安全完整性等级:SIL 3(安全停机)。
  • 根据 ISO 13849 - 1 的类别:3。
  • 根据 ISO 13849 - 1 的性能等级:e。
  • 根据 EN 954 - 1 的类别:3。
认证
该产品获得了 CB、CUL Listed、UL Listed 等认证,Ex 认证方面有 PTB 认证。
图表与结构
文档中还提供了该产品的框图、电路图以及常规结构,包括主电流路径和控制电流路径的详细信息。这些图表对于理解产品的工作原理和内部结构非常有帮助。
在实际的电子工程设计中,你是否会考虑选择这样一款功能强大且符合多种标准的电机启动器呢?它的这些特性又能为你的项目带来哪些优势呢?欢迎在评论区分享你的想法。
总之,ELR H5-ES-SC-230AC/500AC-2 以其丰富的功能和严格的标准认证,为可逆交流电机的启动和控制提供了可靠的解决方案。如果你在相关项目中需要一款高性能的电机启动器,不妨深入研究一下这款产品。
