在电子工程师的日常工作中,选择合适的电机启动器至关重要。今天,我们就来深入了解一款出色的混合电机启动器——ELR H51-IESSC-24DC500AC-2。
文件下载:2902744.pdf
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 是一款用于可逆 3~交流电机的短路保护混合电机启动器,适用于最高 550V AC 的电机。它采用 24V DC 输入,输出电流为 2.4A,具备紧急停止功能和可调节的过载关机功能。不过,它只能与 EM - RD 和 EM - RI 适配器或配电板配合使用。
这款启动器宽度仅 22.5mm,在空间利用上表现出色,能有效节省机柜空间。同时,它还能减少布线,让系统更加简洁。
其安全等级符合 IEC 61508 - 1 的 SIL 3 和 ISO 13849 的 PL e 标准,为设备的安全运行提供了可靠保障。
低磨损开关设计使得启动器的使用寿命大大延长,减少了更换设备的频率,降低了维护成本。
具备可调节的双金属功能电流,能根据实际需求进行灵活调整,适应不同的工作场景。
产品符合 RoHS 标准,体现了环保理念,满足现代工业对绿色产品的要求。
| 包装单位 | 1 件 |
| GTIN | 4046356674539 |
| 每件重量(不含包装) | 400.000g |
| 海关关税编号 | 85371098 |
| 原产国 | 德国 |
宽度 22.5mm,高度 160mm,深度 114.5mm,紧凑的尺寸使其能够适应各种安装环境。
控制输入右/左的额定驱动电压为 24V DC,触发电压范围为 19.2V DC 至 30V DC,额定驱动电流为 5mA。开关阈值为 9.6V(“0”信号)和 19.2V(“1”信号),开关电平小于 5V DC(用于紧急停止),典型关断时间小于 30ms,并且具备反极性保护。
确认输出为浮动转换触点、信号触点,触点类型为 1PDT,开关容量根据 IEC 60947 - 5 - 1 标准,在 230V、AC15 时为 3A,在 24V、DC13 时为 2A。
控制电路和负载电路的连接方式均为螺钉连接,剥线长度为 8mm,螺纹为 M3,导体横截面实心和柔性均为 0.2mm² 至 2.5mm²,AWG 为 24 至 14,扭矩为 0.5Nm 至 0.6Nm。
SCCR 在 500V AC(保险丝:30A 类 CC/30A 类 J(高故障))时为 100kA,在 500V AC(保险丝:20A RK5(标准故障))时为 5kA,FLA 在 500V AC 时为 2.4A。
额定绝缘电压为 500V,额定浪涌电压为 6kV,过电压类别为 III,污染等级为 2。在不同的工作电压范围内,具备不同的绝缘特性,确保设备的电气安全。
符合 IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849 等标准,同时满足 ATEX 相关要求。
安全完整性等级根据 IEC 61508 标准,安全关机时 ≤ 3,电机保护时为 2;根据 EN ISO 13849 标准的类别,安全关机时 ≤ 3。具备 ATEX 认证和 EU 型式检验证书 PTB 07 ATEX 3145 以及 UL 证书 NLDX.E228652。
包含 REACh SVHC 中的铅(7439 - 92 - 1),中国 RoHS 环境友好使用期限为 50 年。
在 eCl@ss、ETIM、UNSPSC 等分类体系中都有明确的分类代码,方便工程师进行产品管理和识别。
为了更好地安装和使用 ELR H51 - IESSC - 24DC500AC - 2,还需要一些必要的附加产品,如用于在 35mm DIN 导轨上安装的 EM RD - ADAPTER 适配器,以及用于在 60mm 电源母排上安装的 EM RI - ADAPTER COMPACT 和 EM RI - ADAPTER CLASSIC 适配器。
提供多种保险丝作为备件,如 FUSE - 10X38 - 30A - MR、FUSE - 10X38 - 20A - GR、FUSE - 10X38 - 16A - GR 等,方便在设备出现故障时及时更换。
在实际的电子设计中,ELR H51 - IESSC - 24DC500AC - 2 混合电机启动器凭借其丰富的功能和出色的性能,无疑是一个值得考虑的选择。各位工程师朋友们,你们在实际应用中是否使用过类似的电机启动器呢?在选择时又会更看重哪些方面的性能呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
