探索UNO-PS/1AC/48DC/60W电源供应器:高效与灵活的完美结合
在电子设备的设计与开发中,电源供应器是至关重要的组件,它直接关系到设备的性能、稳定性和效率。今天,我们就来详细了解一款名为UNO-PS/1AC/48DC/60W(产品编号2902995)的电源供应器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:2902995.pdf
产品概述
UNO-PS/1AC/48DC/60W是一款专为DIN导轨安装设计的初级开关式UNO电源,适用于单相输入,能够输出48V DC、60W的功率。UNO POWER系列电源以其紧凑的设计和基本功能而闻名,凭借高功率密度,为高达100W的负载提供了理想的解决方案,尤其适用于紧凑型控制箱。其高效率和低空载损耗确保了高水平的能源利用效率。
产品特性
灵活安装
该电源供应器可以通过简单地卡入DIN导轨实现灵活安装,这种设计不仅方便快捷,还能节省安装时间和精力。
高功率密度
相比其他同类产品,UNO-PS/1AC/48DC/60W的功率密度提高了20%,这意味着在相同的空间内可以提供更多的功率,从而为控制柜节省了更多的空间。
高效节能
电源的效率超过90%,并且空载损耗极低,低于0.3W。这种高效节能的特性不仅有助于降低能源成本,还能减少设备的发热,提高设备的可靠性和使用寿命。
关键商业数据
包装单位 1件
每件重量(不含包装) 240.0克
海关关税编号 85044030
原产国 德国
技术参数
尺寸规格
宽度 35毫米
高度 90毫米
深度 84毫米
环境条件
  • 防护等级:IP20
  • 工作环境温度:-25°C至70°C(超过55°C时需降额使用)
  • 储存/运输环境温度:-40°C至85°C
  • 最大允许相对湿度(工作时):≤95%(25°C,无冷凝)
  • 抗噪性:符合EN 61000-6-2:2005标准
输入数据
  • 输入电压范围:85V AC至264V AC
  • 交流频率范围:45Hz至65Hz
  • 电流消耗:1A(120V AC);0.6A(230V AC)
  • 浪涌电流:典型值小于30A
  • 电源故障旁路时间:大于20ms(120V AC);大于90ms(230V AC)
  • 输入保险丝:2A(慢熔,内部)
  • 适用保险丝选择:6A至16A(特性B、C、D、K)
  • 保护类型:瞬态浪涌保护
  • 保护电路/组件:压敏电阻
输出数据
  • 标称输出电压:48V DC ±1%
  • 输出电流:1.25A(-25°C至55°C)
  • 降额范围:55°C至70°C(2.5%/K)
  • 并联连接:支持,可用于冗余和增加容量
  • 串联连接:支持
  • 控制偏差:负载变化(静态10%至90%)小于1%;动态负载变化(10%至90%,10Hz)小于2%;输入电压变化±10%时小于0.1%
  • 残余纹波:标称值下小于35mVPP
  • 最大功耗:空载时小于0.4W;标称负载时最大小于7W
一般参数
  • 净重:0.21千克
  • 效率:230V AC和标称值下大于90%
  • 输入/输出绝缘电压:类型测试4kV AC;常规测试3kV AC
  • 保护等级:II级(在封闭控制柜中)
  • 平均无故障工作时间(MTBF):1138000小时(根据EN 29500标准)
  • 安装位置:水平DIN导轨NS 35,符合EN 60715标准
  • 组装说明:水平可对齐0毫米,垂直可对齐30毫米
  • 电磁兼容性:符合EMC指令2004/108/EC
标准与认证
该电源供应器符合多项标准和认证,包括低电压指令2006/95/EC、EN 60204-1、IEC 60950-1/VDE 0805(SELV)、EN 50178/VDE 0160(PELV)等。同时,它还获得了UL Recognized、UL Listed、cUL Recognized、cUL Listed、IECEE CB Scheme、cULus Recognized、cULus Listed等认证。
连接数据
  • 输入连接方法:螺丝连接
  • 输入导体横截面积:实心最小0.2mm²,最大2.5mm²;绞合最小0.2mm²,最大2.5mm²;AWG/kcmil最小24,最大14
  • 输入剥线长度:8毫米
  • 输入螺丝螺纹:M3
  • 输出连接方法:螺丝连接
  • 输出导体横截面积:实心最小0.2mm²,最大2.5mm²;绞合最小0.2mm²,最大2.5mm²;AWG/kcmil最小24,最大14
  • 输出剥线长度:8毫米
分类信息
该电源供应器在eCl@ss、ETIM和UNSPSC等分类系统中都有相应的分类编号,方便用户进行产品识别和管理。
总结
UNO-PS/1AC/48DC/60W电源供应器以其紧凑的设计、高功率密度、高效节能和丰富的认证等特点,为电子工程师在设计和开发电子设备时提供了一个可靠的选择。无论是在性能还是在可靠性方面,它都表现出色。你在设计中是否也会考虑这样一款电源供应器呢?欢迎在评论区分享你的看法。
