探索UNO-PS/1AC/48DC/100W电源单元:紧凑高效的电源解决方案
在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环。今天,我们要深入了解一款名为UNO-PS/1AC/48DC/100W(产品编号2902996)的电源单元,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:2902996.pdf
产品概述
UNO-PS/1AC/48DC/100W是一款用于DIN导轨安装的初级开关式UNO电源,输入为单相,输出为48V DC/100W。它属于UNO POWER电源系列,以其紧凑的设计和基本功能脱颖而出。由于具备高功率密度,这款电源非常适合为高达100W的负载供电,尤其适用于紧凑的控制箱。其高效率和低空载损耗确保了高水平的能源效率,这在当今注重节能的时代显得尤为重要。
产品特性
灵活安装
该电源可以通过简单地卡到DIN导轨上实现灵活安装,这不仅节省了安装时间,还能为控制柜内节省空间。而且,其功率密度比同类产品高出20%,进一步优化了控制柜的空间利用。
高能源效率
电源的效率超过90%,空载损耗极低,低于0.3W。这意味着在实际使用中,它能够有效减少能源浪费,降低运营成本。
关键商业数据
包装单位 1件
每件重量(不含包装) 360.0克
海关关税编号 85044030
原产国 德国
技术参数
环境条件
  • 防护等级:IP20,能提供基本的防护,防止手指等异物进入。
  • 工作环境温度:-25°C至70°C(超过55°C时需降额使用),存储/运输温度范围为-40°C至85°C,具有较宽的温度适应范围。
  • 最大允许相对湿度:≤95%(25°C时,无冷凝),保证了在一定湿度环境下的稳定运行。
  • 抗噪性:符合EN 61000 - 6 - 2:2005标准,能有效抵抗外界噪声干扰。
输入数据
  • 输入电压范围:85V AC至264V AC,适应不同的电源环境。
  • 交流频率范围:45Hz至65Hz。
  • 电流消耗:120V AC时为1.7A,230V AC时为1A。
  • 浪涌电流:典型值小于40A。
  • 电源故障旁路:120V AC时大于25ms,230V AC时大于90ms,提高了电源的可靠性。
  • 输入保险丝:4A(慢熔,内部),可选6A至16A(特性B、C、D、K)的保险丝。
  • 保护类型:瞬态浪涌保护,采用压敏电阻作为保护电路/组件。
输出数据
  • 标称输出电压:48V DC ±1%,输出电压稳定。
  • 输出电流:在输入电压85V AC至264V AC、温度-25°C至55°C时为2.1A,55°C至70°C时按2.5%/K降额。
  • 并联连接:支持并联,可实现冗余和增加容量。
  • 串联连接:支持串联。
  • 控制偏差:负载变化(静态10%至90%)时小于1%,动态负载变化(10%至90%,10Hz)时小于2%,输入电压变化±10%时小于0.1%。
  • 残余纹波:标称值下小于40mV PP。
  • 最大空载功率损耗:小于0.4W。
  • 标称负载最大功率损耗:小于11W。
一般参数
  • 净重:0.34kg,较为轻便。
  • 效率:230V AC和标称值下大于90%。
  • 输入/输出绝缘电压:型式试验为4kV AC,例行试验为3kV AC。
  • 防护等级:II(在封闭控制柜内)。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):根据IEC 61709和SN 29500标准,大于1010000小时,可靠性高。
  • 安装位置:水平DIN导轨NS 35,符合EN 60715标准。
  • 组装说明:水平可对齐0mm,垂直可对齐30mm。
  • 电磁兼容性:符合EMC指令2004/108/EC。
标准与认证
该电源符合多项标准和指令,包括低电压指令2006/95/EC、机器电气设备标准EN 60204 - 1、电气安全标准IEC 60950 - 1/VDE 0805(SELV)等。同时,它还获得了UL Recognized、UL Listed、cUL Recognized、cUL Listed、IECEE CB Scheme、cULus Recognized、cULus Listed等认证,证明了其质量和安全性。
连接数据
输入和输出的连接方式均为螺丝连接,导体横截面的最小和最大规格相同,实心导体为0.2mm²至2.5mm²,绞合导体为0.2mm²至2.5mm²,对应AWG/kcmil为24至14,剥线长度为8mm,螺丝螺纹为M3。
分类与认证
该电源在eCl@ss、ETIM、UNSPSC等分类系统中都有相应的分类编号,方便在不同的应用场景中进行识别和管理。
总的来说,UNO-PS/1AC/48DC/100W电源单元以其紧凑的设计、高能源效率和广泛的认证,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,你是否会考虑选择这款电源呢?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
