探索RIF - 1 - RPT - LV - 230AC/2X21AU继电器模块:特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,继电器模块是不可或缺的重要组件。今天我们就来深入了解一款来自Phoenix Contact的继电器模块——RIF - 1 - RPT - LV - 230AC/2X21AU。
文件下载:2903327.pdf
产品概述
RIF - 1 - RPT - LV - 230AC/2X21AU是一款预组装的继电器模块,采用了便捷的推入式连接方式。它由继电器底座、多层触点继电器、插件式显示/抑制器模块以及固定支架组成。其接触类型为2个双刀双掷(2 PDTs),输入电压为230 V AC。
由于暂时未能获取到RIF - 1 - RPT - LV - 230AC/2X21AU继电器模块应用场景的相关内容,我们先继续围绕文档中的关键信息进行介绍。
关键商业数据
  • 包装单位:每包1件。
  • 单件重量(不含包装):74.0 g。
  • 海关编码:85364900。
  • 原产国:德国。
技术参数
尺寸
  • 宽度:16 mm。
  • 高度:93 mm。
  • 深度:75 mm。
环境条件 - 线圈侧
  • 额定输入电压 (U_N):230 V AC。
  • 相对于 (U_N) 的输入电压范围:参考相关图表。
  • 典型输入电流((U_N) 时):6 mA。
  • 典型响应时间:3 ms - 12 ms。
  • 典型释放时间范围:3 ms - 20 ms。
  • 线圈电压:230 V AC。
  • 保护电路:压敏电阻。
  • 工作电压显示:黄色LED。
接触侧
  • 接触材料:AgNi,硬镀金。 不同情况下的电气参数如下:
    • 正常情况
      • 最小开关电压:100 mV(10 mA时)。
      • 最小开关电流:1 mA(24 V时)。
      • 额定分断能力(阻性负载)最大:1.2 W(24 V DC时)。
    • 金层损坏后
      • 最大开关电压:250 V AC/DC。
      • 最小开关电压:5 V(10 mA时)。
      • 限制连续电流:12 A(20 ms,常开触点)。
      • 最小开关电流:10 mA(5 V时)。
      • 额定分断能力(阻性负载)最大:在不同电压下有不同值,如24 V DC时为192 W,48 V DC时为96 W等。
    • 符合DIN VDE 0660/IEC 60947的开关容量:在不同电压和类型下有不同值,如24 V DC13时为2 A等。
连接数据
  • 输入侧
    • 连接名称:线圈侧。
    • 连接方法:推入式连接。
    • 剥线长度:8 mm。
    • 导体横截面积(实心):0.14 (mm^2) - 1.5 (mm^2)。
    • 导体横截面积(柔性):0.14 (mm^2) - 1.5 (mm^2)。
    • 导体横截面积(AWG):26 - 16。
  • 输出侧
    • 连接名称:接触侧。
    • 连接方法:推入式连接。
    • 剥线长度:8 mm。
通用参数
  • 操作说明:输入侧(A2)使用FBS 2 - 6... 插件式桥接器,输出侧(11/21)使用FBS - 2 - 8... 插件式桥接器。
  • 测试电压
    • 继电器绕组/继电器触点:4 kV rms(50 Hz,1分钟)。
    • PDT/PDT:2.5 kV rms(50 Hz,1分钟)。
  • 工作模式:100%工作系数。
  • 防护等级:IP20(继电器插座);RT III(继电器)。
  • 机械使用寿命:约 (10^7) 次循环。
  • 标准/法规:符合DIN EN 50178和IEC 62103。
  • 污染等级:2。
  • 过电压类别:III。
  • 安装位置:任意。
  • 组装说明:零间距成排安装。
套装组件
  • 继电器插座 - RIF - 1 - BPT/2X21 - 2900931:适用于带1或2个PDT的微型功率继电器或相同设计的固态继电器,采用推入式连接,可插入输入/抑制器模块,用于安装在NS 35/7.5上。
  • 单继电器 - REL - MR - 230AC/21 - 21AU - 2961480:插件式微型功率继电器,带多层金触点,2个PDT,输入电压230 V AC。
  • 插件模块 - RIF - LV - 120 - 230 AC/110 DC - 2900944:可安装在RIF - 1、RIF - 2、RIF - 3和RIF - 4上,带有压敏电阻和黄色LED,输入电压:120 - 230 V AC/110 V DC ±20%。
  • 固定支架 - RIF - RH - 1 - 2900953:继电器固定支架,具有弹出功能和标记材料固定装置,适用于RIF - 1继电器底座,用于16 mm高的微型功率继电器和固态继电器。
分类与认证
分类
  • eCl@ss:不同版本有不同编码,如eCl@ss 4.0编码为27371102等。
  • ETIM:不同版本也有不同编码,如ETIM 3.0编码为EC001456等。
  • UNSPSC:不同版本编码也有差异,如UNSPSC 6.01编码为30211917等。
    认证
    该模块获得了EAC、GL、LR等认证。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑这些参数和特性,以确保继电器模块能够满足具体应用的需求。你在使用继电器模块时有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
