探索Phoenix Contact PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF继电器模块
在铁路应用的PLC接口领域,Phoenix Contact的PLC - RPT - 230UC/21 - 21AU/RWF继电器模块是一款值得深入研究的产品。接下来,我们就从它的特点、技术参数等方面进行详细剖析。
文件下载:2900345.pdf
产品概述
PLC - RPT - 230UC/21 - 21AU/RWF是一款专为铁路应用设计的PLC接口继电器模块。它由带有推入式连接的基本端子块和带有多层金触点的插入式微型继电器组成。其输入电压为230V AC,标称输入频率为16.7Hz,具有2个PDT(双刀双掷)触点。
产品特性
可靠性高
该模块具有出色的抗振动和抗冲击性能,符合EN 50155标准,能够在复杂的铁路运行环境中稳定工作。同时,线圈和触点之间实现了符合DIN EN 50178标准的安全隔离,有效保障了设备的安全运行。
连接方式多样
提供了螺丝、弹簧笼或推入式等多种连接方式,方便工程师根据实际需求进行选择,提高了安装的灵活性。
关键商业数据
项目 详情
包装单位 1件
每件重量(不含包装) 60.2克
海关关税编号 85364900
原产国 德国
技术参数
环境条件
  • 存储/运输环境温度:-40°C至85°C,这表明该模块能够适应较宽的温度范围,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方地区都能正常存储和运输。
    线圈侧参数
  • 标称输入电压:230V AC
  • 典型输入电流:在230V AC时为4.8mA
  • 典型响应时间:20ms
  • 典型释放时间:60ms
  • 操作电压显示:黄色LED,方便工程师直观地了解模块的工作状态。
  • 保护电路:采用桥式整流器,增强了模块的稳定性和抗干扰能力。
触点侧参数
  • 触点材料:AgNi,硬镀金,这种材料具有良好的导电性和耐磨性,能够保证触点的可靠接触。
  • 开关容量:根据不同的电压和负载类型,该模块具有不同的开关容量,例如在24V DC(DC13)时为2A,在220V DC / 230V AC(AC15)时为3A等。同时,在不同电压下的最大中断额定值也有所不同,如在24V DC时为140W等。
    一般参数
  • 测试电压:继电器绕组/继电器触点之间为6kV,这表明模块具有较高的电气绝缘性能。
  • 工作模式:100%工作系数,能够持续稳定地工作。
  • 防护等级:继电器插座具有一定的防护能力,机械使用寿命约为3 x 10⁷个周期,具有较长的使用寿命。
  • 阻燃等级:根据UL 94标准为V0级,具有良好的阻燃性能,提高了设备的安全性。
连接数据
  • 连接方法:采用推入式连接,方便快捷。
  • 导线横截面积:绞合导线最小为0.14mm²,最大为2.5mm²;实心导线最小为0.14mm²,最大为2.5mm²。对应的AWG/kcmil最大为14,最小为26。
分类与认证
分类
该模块在eCl@ss、ETIM、UNSPSC等不同分类体系中都有明确的分类编号,方便在不同的系统中进行识别和管理。
认证
获得了UL Listed、cUL Listed、UL Recognized等多种认证,这表明该模块符合相关的国际标准和安全要求,为其在市场上的应用提供了有力的保障。
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑该继电器模块的各项参数和特性。例如,在铁路信号控制系统中,对模块的可靠性和抗干扰能力要求较高,而该模块的抗振动、抗冲击性能以及安全隔离特性就能够很好地满足这些需求。大家在使用这款模块时,有没有遇到过一些特殊的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验。
