探索RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21AU继电器模块:特性与应用解析
在电子工程师的日常工作中,继电器模块是电路设计里的关键组件。今天我们就来详细探讨一下Phoenix Contact家的RIF - 1 - RPT - LDP - 24DC/2X21AU继电器模块,它究竟有哪些独特之处呢?
文件下载:2903330.pdf
产品概述
RIF - 1 - RPT - LDP - 24DC/2X21AU是一款预组装的继电器模块,采用了便捷的推入式连接方式。它主要由继电器底座、多层触点继电器、插件式显示/抑制器模块以及固定支架构成,触点类型为2个双刀双掷(2 PDTs),输入电压为24V DC。
关键商业数据
- 包装单位:每包1件。
- 单件重量(不含包装):68.0克。
- 海关关税编号:85364110。
- 原产国:德国。
技术参数剖析
1. 尺寸规格
该继电器模块的尺寸为:宽度16mm,高度93mm,深度75mm。这样的小巧尺寸在一些空间有限的应用场景中会很有优势,大家在设计时可以根据实际空间需求来考量是否适用。
2. 环境条件 - 线圈侧
- 额定输入电压:24V DC。
- 输入电压范围:参考相应图表。
- 额定输入电流:18mA。
- 典型响应时间:8ms。
- 典型释放时间:10ms。
- 工作电压显示:黄色LED,方便我们直观了解模块的工作状态。
- 保护电路:包含阻尼二极管和极性保护二极管,能有效保护模块不受异常电压的影响,提高模块的稳定性和可靠性。
3. 技术参数 - 触点侧
- 触点材料:AgNi,硬镀金,这种材料能保证良好的导电性和耐磨性。
- 开关电压:最大36V DC,最小100mV(10mA时);若金层损坏,最大250V AC/DC,最小5V(10mA时)。
- 电流参数:最大浪涌电流、最小开关电流1mA(24V时);限制连续电流,若金层损坏,25A(20ms,常开触点);最小开关电流10mA(5V时)。
- 中断额定值:(欧姆负载)最大1.2W(24V DC);若金层损坏,不同电压下有不同的值,如192W(24V DC)、96W(48V DC)等。
- 开关容量:符合DIN VDE 0660/IEC 60947标准,2A(24V (DC13))、3A(230V (AC 15))。
4. 连接数据
采用推入式连接方式,导体横截面方面,实心线和绞线的最小为0.14mm²,最大为1.5mm²;不同类型的绞线(带塑料套管的插针、不带塑料套管的插针)也是同样的范围。AWG/kcmil最小为26,最大为16,剥线长度为8mm。这种连接方式简单方便,能提高安装效率,大家在实际操作中可以体验一下它的便捷性。
5. 通用参数
- 操作说明:输入侧(A2)使用FBS 2 - 6...插件式桥接器,输出侧(11/21)使用FBS - 2 - 8...插件式桥接器。
- 测试电压:继电器绕组/继电器触点4kV rms(50Hz,1min);PDT/PDT 2.5kV rms(50Hz,1min)。
- 工作模式:100%工作系数,意味着它可以长时间稳定工作。
- 防护等级:继电器插座为IP20,继电器为RT III。
- 机械使用寿命:约3 x 10⁷次循环,这表明它具有较好的耐用性。
- 标准/法规:符合DIN EN 50178和IEC 62103标准。
- 污染等级:2级。
- 浪涌电压类别:III类。
- 安装位置:任意。
- 组装说明:可零间距成排安装。
套装组件
- 继电器插座 - RIF - 1 - BPT/2X21 - 2900931:适用于1或2个PDT的微型功率继电器或相同设计的固态继电器,采用推入式连接,可插入输入/抑制器模块,用于安装在NS 35/7.5上。
- 单继电器 - REL - MR - 24DC/21 - 21AU - 2961215:可插拔微型继电器,多层触点,2个PDT,输入电压24V DC。
- 插件模块 - RIF - LDP - 12 - 24 DC - 2900939:可安装在RIF - 1、RIF - 2、RIF - 3和RIF - 4上,带有续流二极管和黄色LED,极性为A1 +,A2 -,输入电压12 - 24V DC ±20%。
- 固定支架 - RIF - RH - 1 - 2900953:带有弹出功能和标记材料支架,适用于RIF - 1继电器底座,用于16mm高的微型功率继电器和固态继电器。
分类信息
该继电器模块在不同的分类系统中有对应的分类编号,如eCl@ss、ETIM、UNSPSC等,这有助于我们在不同的行业标准和应用场景中准确识别和选用该产品。
图纸与图表
文档中还提供了电路图、工作电压范围图、中断额定值图、触点降额图、电气使用寿命图和使用寿命降低系数图等,这些图表对于我们深入理解模块的性能和工作原理非常有帮助。大家在实际设计中可以结合这些图表来优化电路设计,提高系统的性能和稳定性。
总的来说,RIF - 1 - RPT - LDP - 24DC/2X21AU继电器模块凭借其丰富的功能、良好的性能和便捷的安装方式,在电子电路设计中有着广泛的应用前景。各位工程师在实际项目中可以根据具体需求来考虑是否选用这款产品,相信它会给你的设计带来不少便利。你在使用继电器模块时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
