探究Hybrid motor starter - ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电机启动器是保障系统稳定运行、提高工作效率的关键。今天我们就来深入了解一款性能出色的Hybrid motor starter - ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9,型号为2900422。
文件下载:2900422.pdf
产品概览
它主要用于实现3相交流电机的正反转,可适配最高500V AC的电压,输出电流最大能达到9A,控制电压为230V AC。同时具备可调节的过载停机以及达到SIL 3/PL e级别的紧急停止功能。这样的配置使得它在众多工业电机控制场景中都能发挥重要作用,大家在实际项目中有没有遇到过需要这种高等级安全保障的电机控制需求呢?
产品优势
紧凑设计
宽度仅为22.5mm,这种小巧的设计在如今寸土寸金的电气控制柜中优势明显,能够大大节省安装空间,让整个系统的布局更加合理。大家在设计控制柜时,是不是也总是在为空间利用而烦恼呢?
高安全等级
符合IEC 61508 - 1的SIL 3以及ISO 13849的PL e安全标准,这意味着在使用过程中能够为操作人员和设备提供可靠的安全保障,减少事故发生的风险。
减少布线
采用先进的电路设计,相比传统的电机启动器,能够有效减少布线的复杂度,不仅降低了安装成本,还提高了系统的可靠性和可维护性。想想看,布线少了,故障点是不是也会相应减少呢?
长使用寿命
得益于优秀的材料选择和精湛的制造工艺,这款电机启动器具有较长的使用寿命,能够在长时间的运行中保持稳定的性能,减少更换设备的频率,为企业节省成本。
三相回路桥配置
配备三相回路桥,方便用户根据实际需求进行灵活的电路连接和扩展,满足不同的应用场景。
可设置双金属功能
双金属功能可设置到9A,能够根据电机的实际负载情况进行灵活调整,实现更好的过载保护。
关键技术参数
尺寸规格
宽度为22.5mm,高度为99mm,深度为114.5mm。这样精确的尺寸数据对于在电气柜中进行合理布局至关重要,大家在安装时一定要根据这些尺寸来预留空间哦。
环境条件
  • 工作环境温度范围为 - 25°C至70°C,但需要注意降额使用;储存和运输温度范围为 - 40°C至80°C。这表明它具有较好的环境适应性,不过在极端温度环境下使用时,一定要按照降额曲线进行操作,否则可能会影响其性能。
  • 防护等级为IP20,能防止手指接触到危险部件,但在有灰尘、水等恶劣环境中使用时,可能需要额外的防护措施。
    设备供电
  • 额定控制电路供电电压为230V AC(50/60Hz),控制供电电压范围在85V AC至253V AC之间,适应性较强。在不同的电网环境下,只要电压在这个范围内,都能正常工作。
  • 额定控制供电电流为4mA,防护电路具备浪涌保护功能,能够有效防止雷击等浪涌对设备造成损坏。
    输入输出数据
  • 输入数据:控制输入分为左右方向,额定动作电压为230V AC,电压范围在85V AC至253V AC,额定动作电流为7mA。开关阈值分别为44V AC(“0”信号)和85V AC(“1”信号),开关电平小于5V AC用于紧急停止,典型关断时间小于70ms。这些参数决定了启动器对控制信号的响应特性,在设计控制系统时,一定要确保信号符合这些要求。
  • 负载输出数据:交流输出额定工作电压为500V AC,工作电压范围为42V AC至550V AC,支持50Hz和60Hz的市电频率。负载电流范围为1.5A至9A,需注意降额使用。触发特性符合IEC 60947的Class 10A,冷却时间为20分钟(用于自动复位)。不同的工作模式下,额定工作电流也有所不同,在AC - 51模式下为9A,在AC - 53a模式下为6.5A,漏电流为0mA,同样具备浪涌保护功能。
  • 回复输出数据:确认输出为浮动转换触点和信号触点,接触类型为1PDT,根据IEC 60947 - 5 - 1的开关容量为3A(230V,AC15)。
    超速跳闸
    动作阈值大于45A,响应时间小于2s。当电机出现超速情况时,能够迅速做出反应,切断电路,保护电机和设备安全。
    常规参数
  • 开关频率小于等于2Hz(取决于负载),在实际应用中,要根据负载的特性来合理设置开关频率,避免因频率过高而影响设备寿命。
  • 安装位置为垂直安装(水平DIN导轨,电机输出在下),安装时需要按照规定的方向进行,否则可能会影响散热和性能。
  • 运行模式为100%工作系数,最大功率损耗为7W,最小功率损耗为0.88W。通过绿色LED显示工作电压,黄色LED显示状态,红色LED进行指示。
    连接数据
  • 输入侧:控制电路采用螺钉连接方式,剥线长度为8mm,螺纹为M3,导体横截面固体为0.2mm²至2.5mm²,柔性为0.2mm²至2.5mm²,对应AWG为24至14,扭矩为0.5Nm至0.6Nm。在接线时,一定要按照这些参数进行操作,确保连接牢固可靠。
  • 输出侧:负载电路同样采用螺钉连接,参数与输入侧相同。
    标准与认证
    标准规范
    符合IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849等多项国际标准,这说明该产品在设计和制造过程中严格遵循了行业规范,质量有可靠保障。
    绝缘特性
    额定绝缘电压为500V,额定浪涌电压为4kV,过电压类别为III,污染等级为2。在不同的工作电压区间,控制输入与控制供电电压、辅助电路与主电路之间以及控制输入与控制供电电压到辅助电路之间都有相应的绝缘要求,确保设备在运行过程中的安全性。
    认证情况
  • 安全完整性等级根据IEC 61508达到SIL 3(安全停机)和SIL 2(电机保护),类别符合EN ISO 13849的3(安全停机),性能等级根据ISO 13849为e(安全停机)。
  • 通过ATEX认证,适用于有爆炸危险的环境,欧盟型式检验证书为PTB 07 ATEX 3145。UL数据方面,不同的熔断类型和故障等级下有不同的短路电流额定值(SCCR)和满载电流(FLA),同时也规定了组安装的参数。
    配件情况
    这款电机启动器配备了多种3相回路桥配件,如BRIDGE - 2至BRIDGE - 10以及对应的3m长度的型号。这些配件采用螺钉连接,外壳宽度为22.5mm,连接电缆为0.3m或3m并带有套圈,方便用户根据实际需求进行扩展和连接,大家在项目中可以根据具体情况灵活选择合适的配件。
综上所述,Hybrid motor starter - ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9是一款功能强大、性能可靠的电机启动器,在安全等级、安装空间、使用寿命等方面都有出色的表现。希望通过这篇文章,能让大家对这款产品有更深入的了解,在实际项目中能更好地发挥它的优势。大家在使用电机启动器的过程中,还有哪些特别关注的点呢?欢迎在评论区分享。
