探索ELR H3 - SC - 24DC/500AC - 9混合电机启动器
在电子工程领域,电机启动器是驱动交流电机的关键组件。今天我们就来详细探讨一下PHOENIX CONTACT公司的ELR H3 - SC - 24DC/500AC - 9混合“1 in 1”电机启动器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:2900530.pdf
产品概述
ELR H3 - SC - 24DC/500AC - 9主要用于启动电压高达550 V AC的三相交流电机。它采用24 V DC输入,输出电流为9 A。该产品的订单号为2900530,你可以通过链接http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900530进行购买。
商业信息
该产品的GTIN(EAN)为4 046356 526012,销售组为G411,每包1件,海关关税编号是85364900,在产品目录的第235页(NTK - 2010)可以找到相关信息。自2010年2月9日起,该产品符合WEEE/RoHS标准。这里的数据来自在线目录,如需全面信息和数据,请参考用户文档,并且互联网下载适用通用使用条款。
技术参数
输入数据
  • 额定控制电源电压(US):24 V DC,额定控制电源电压范围相对于US为0.8 - 1.25,额定控制电源电流(IS)为40 mA。
  • 额定驱动电压(UC):24 V DC,额定驱动电压范围相对于UC为0.8 - 1.25,额定驱动电流(IC)为3 mA。
  • 开关阈值:“0”信号电压为9.6 V,“1”信号电压为19.2 V。
  • 保护电路:具备极性反转保护、并联极性保护二极管和浪涌保护功能。
  • 响应时间:典型响应时间小于35 ms,典型关断时间小于40 ms。
  • 显示功能:有绿色LED用于操作电压显示,黄色LED用于状态显示,红色LED用于指示。
输出数据(负载继电器)
  • 输出名称:AC输出。
  • 标称输出电压:500 V AC,标称输出电压范围为42 V AC - 550 V AC。
  • 负载电流:最大9 A(需参考降额曲线),泄漏电流为0 mA,残余电压小于0.5 V,浪涌电流为100 A(t = 10 ms),具备浪涌保护类型。
连接数据
采用螺丝连接方式,导体横截面:实心最小0.14 mm²,最大2.5 mm²;绞合最小0.14 mm²,最大2.5 mm²;AWG/kcmil最小26,最大12。
一般数据
  • 外形尺寸:宽度22.5 mm,高度99 mm,深度114.5 mm。
  • 测试电压:输入/输出测试电压为4 kV rms。
  • 环境温度:工作环境温度为 - 25 °C - 70 °C,存储/运输环境温度同样为 - 25 °C - 70 °C。
  • 安装位置:垂直(水平DIN导轨),组装时间距可设为20 mm,工作模式为100%工作系数,防护等级为IP20。
  • 标准/法规:符合DIN EN 50178和EN 60947标准,电源电路之间的空气和爬电距离符合DIN EN 50178标准,额定浪涌电压/绝缘为6 kV/安全隔离,额定绝缘电压为500 V,污染等级为2,浪涌电压类别为III。
认证与批准
该产品获得了CB、CUL Listed、UL Listed认证。
总结
ELR H3 - SC - 24DC/500AC - 9混合电机启动器在性能和安全性方面表现出色,其丰富的保护功能和明确的技术参数,为三相交流电机的启动提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关电路时,可以根据具体需求参考该产品的各项参数,以确保系统的稳定运行。大家在实际使用中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流。
