探索Hybrid motor starter - ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6
在工业自动化领域,电机启动器是至关重要的设备,它能保障电机的稳定启动和运行。今天我们要深入了解的是Phoenix Contact公司的Hybrid motor starter - ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6(产品编号2900582),看看它有哪些独特之处。
文件下载:2900582.pdf
产品概述
这款混合式电机启动器专为可逆3相交流电机设计,适用于最高500V AC的电压和0.6A的输出电流,控制电压为24V DC。它具备可调节的过载关机功能以及达到SIL 3/PL e级别的紧急停止功能,采用螺丝连接方式,在工业应用中能发挥重要作用。
产品特性
空间与安全优势
- 紧凑设计:宽度仅22.5mm,节省安装空间,对于空间有限的工业控制柜来说非常友好。
- 高安全等级:符合IEC 61508 - 1标准的SIL 3和ISO 13849标准的PL e安全等级,为设备和人员提供可靠的安全保障。
性能优势
- 减少布线:优化的设计使得布线更加简洁,降低了安装成本和故障风险。
- 长使用寿命:采用先进的技术和优质的材料,确保了产品具有较长的使用寿命,减少了维护和更换成本。
- 三相回路桥:提供稳定的三相电源连接,保障电机的稳定运行。
技术参数
尺寸与环境条件
- 尺寸:宽度22.5mm,高度99mm,深度114.5mm。
- 环境温度:运行温度范围为 -25°C至70°C(需注意降额使用),存储/运输温度范围为 -40°C至80°C。
- 防护等级:IP20,能防止大于12mm的固体物体进入,适用于一般工业环境。
电源与输入输出
- 设备供电:额定控制电路电源电压为24V DC,控制电源电压范围为19.2V DC至30V DC,额定控制电源电流为40mA,具备反向极性保护和浪涌保护功能。
- 输入数据:控制输入右/左,额定驱动电压为24V DC,电压范围为19.2V DC至30V DC,额定驱动电流为5mA,开关阈值为9.6V(“0”信号)和19.2V(“1”信号),开关电平小于5V DC(用于紧急停止),具备反向极性保护,典型关断时间小于30ms。
- 输出数据 - 负载输出:交流输出,额定工作电压为500V AC,工作电压范围为42V AC至550V AC,负载电流范围为75mA至600mA(需注意降额使用),触发特性符合IEC 60947的Class 10A,冷却时间为20分钟(自动复位),AC - 51和AC - 53a下的额定工作电流均为0.6A,泄漏电流为0mA,具备浪涌保护压敏电阻。
- 输出数据 - 回复输出:确认输出,为浮动转换触点、信号触点,接触类型为1 PDT,根据IEC 60947 - 5 - 1标准,开关容量为3A(230V,AC15)和2A(24V,DC13)。
其他参数
- 开关频率:≤2Hz(取决于负载)。
- 安装位置:垂直安装(水平DIN导轨,电机输出在下)。
- 组装说明:可对齐安装,间距需参考降额说明。
- 运行模式:100%运行因数。
- 功率损耗:最大2.5W,最小0.88W。
- 运行电压显示:绿色LED。
- 状态显示:黄色LED。
- 指示:红色LED。
连接数据
输入侧
- 连接名称:控制电路。
- 连接方法:螺丝连接。
- 剥线长度:8mm。
- 螺丝螺纹:M3。
- 导体横截面积:实心0.2mm²至2.5mm²,柔性0.2mm²至2.5mm²,AWG为24至14。
- 扭矩:0.5Nm至0.6Nm。
输出侧
- 连接名称:负载电路。
- 连接方法:螺丝连接。
- 剥线长度:8mm。
- 螺丝螺纹:M3。
- 扭矩:0.5Nm至0.6Nm。
标准与认证
标准法规
符合IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849等标准法规。
绝缘特性
- 额定绝缘电压为500V,额定浪涌电压为6kV,过电压类别为III。
- 污染等级为2,在不同电压下具备不同的绝缘特性,如在运行电压≤300V AC时为安全隔离(IEC 60947 - 1和EN 50178),在300至500V AC时为基本隔离(IEC 60947 - 1)和安全隔离(EN 50178)。
认证
- 安全完整性等级:根据IEC 61508,安全关机为SIL 3,电机保护为SIL 2。
- 类别:根据EN ISO 13849,安全关机为类别3。
- 性能等级:根据ISO 13849,安全关机为e级。
- ATEX认证:适用于II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]和II (2) D [Ex t] [Ex p]。
- UL数据:SCCR在480V AC(保险丝:30A class CC/30A class J(高故障))时为100kA,在480V AC(保险丝:20A RK5(标准故障))时为5kA;FLA在480V AC时为0.6A;组安装时,20A(class RK5,SCCR 5kA)和30A(class CC或J,SCCR 100kA),最大24 - 14 AWG实心和绞合线;类别代码为NLDX / NRNT。
分类与认证标识
分类
- eCl@ss:不同版本的分类代码有所不同,如eCl@ss 4.0为27371102,eCl@ss 8.0为27370905等。
- ETIM:ETIM 2.0至4.0为EC000066,ETIM 5.0为EC002055。
- UNSPSC:不同版本的代码如UNSPSC 6.01为30211915,UNSPSC 7.0901为39121514等。
认证标识
获得了UL Listed、cUL Listed、IECEE CB Scheme、GL、GL - SW、EAC、cULus Listed等认证。
总结
Hybrid motor starter - ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6凭借其紧凑的设计、高安全等级、良好的性能和丰富的认证,在工业电机启动领域具有很强的竞争力。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这款产品的优势,为项目带来更可靠的解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
