在工业自动化领域,电机启动器是至关重要的设备,它能确保交流电机的稳定启动和运行。今天我们要深入了解的是PHOENIX CONTACT公司的ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 “2 in 1” 混合电机启动器,它具备诸多出色特性,能满足多种工业应用需求。
文件下载:2900685.pdf
ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6是一款用于启动高达550 V AC的三相交流电机的“2 in 1” 混合电机启动器。其输入电压为230 V AC,输出电流为0.6 A,还具备可调节的过载关机功能,能有效保护电机,延长其使用寿命。该产品的订单号为2900685,可通过此链接查看详细信息。
产品以1件为一个包装单位。海关关税编码为85364900,这对于进出口贸易的企业来说,是准确计算关税和进行清关手续的重要依据。
产品具备浪涌保护电路,能有效抵御电网中的浪涌冲击,保护设备安全。典型响应时间小于35 ms,典型关断时间小于80 ms,确保在出现异常情况时能快速响应。
通过电流互感器对L1和L3上的线路电流进行测量。
产品宽度为22.5 mm,高度为99 mm,深度为114.5 mm,体积小巧,便于安装在各种电气控制柜中。
输入/输出测试电压为4 kV rms,确保产品在高压环境下的安全性。工作环境温度范围为 -25 °C - 70 °C,存储/运输环境温度范围同样为 -25 °C - 70 °C,适应不同的工作和存储条件。
产品符合DIN EN 50178、EN 60947等标准,满足电站要求(DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d),在电源电路之间的空气和爬电距离符合DIN EN 50178标准。额定浪涌电压/绝缘为4 kV/安全隔离,额定绝缘电压为500 V,污染等级为2,浪涌电压类别为III。同时,产品获得了CB、CUL Listed、UL Listed等认证,以及Ex: PTB认证,证明其质量和安全性得到了国际认可。
ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 “2 in 1” 混合电机启动器凭借其丰富的功能、良好的性能和严格的认证标准,是工业电机启动应用的可靠选择。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该产品的特点,以满足不同工业场景的需求。你在实际应用中是否使用过类似的电机启动器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
