在电子工程师的日常工作中,继电器模块是一个常见且关键的组件。今天,我们来详细探讨一下Phoenix Contact的RIF - 1 - RSC - LDP - 24DC/1X21AU继电器模块,了解其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:2903354.pdf
RIF - 1 - RSC - LDP - 24DC/1X21AU是一款预组装的继电器模块,采用螺丝连接方式。它主要由继电器底座、多层触点继电器、插件显示/干扰抑制模块和固定支架组成。其接触类型为1个转换触点,输入电压为24V DC,并且符合RoHS标准。
了解产品的商业数据对于采购和成本核算非常重要。该继电器模块的包装单位为10件,每件重量(不含包装)为60.990g,原产国是中国,海关关税编号为85364110。需要注意的是,此产品为定制产品,不可退货。
该继电器模块的尺寸为宽16mm、高89mm、深75mm。这样的尺寸设计使得它在安装时能够适应多种空间布局,工程师在进行电路设计时可以根据实际情况合理安排其位置。
输入侧和输出侧的连接方式均为螺丝连接,剥线长度为8mm。导体横截面的适用范围较广,固体导体为0.5mm² - 4mm²,柔性导体为0.5mm² - 4mm²(带塑料套管的插针)。同时,还给出了不同规格导体对应的AWG(美国线规)范围和拧紧扭矩(0.5Nm - 0.6Nm)。工程师在进行连接时,必须严格按照这些参数进行操作,以确保连接的可靠性。
该继电器模块的测试电压为4kV rms(50Hz,1min),工作模式为100%工作系数,防护等级为IP20(继电器底座)和RT II(继电器),机械使用寿命约为3x10⁷次循环,安装位置可以任意选择,并且可以零间距成排安装。这些特性为工程师在实际应用中提供了很大的便利,但同时也需要注意相应的安全和操作规范。
该产品符合DIN EN 50178标准,额定绝缘电压为250V AC,额定浪涌电压为6kV,绝缘类型为安全隔离,污染等级为2,过电压类别为III,阻燃等级根据UL 94为V2。这些标准和法规的符合情况保证了产品的安全性和可靠性。
产品符合中国RoHS标准,环保使用期限为50年。关于有害物质的详细信息可以在“下载”选项卡的“制造商声明”类别中查看。
该继电器模块还配备了多种配件,如端块、绝缘套管、跳线、标记载体、终端标记、测试插头等。这些配件可以根据实际需求进行选择和使用,以满足不同的应用场景。
RIF - 1 - RSC - LDP - 24DC/1X21AU继电器模块具有丰富的特性和参数,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。但在实际使用过程中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,严格按照操作规范进行安装和使用,以确保产品的性能和可靠性。同时,我们也可以思考如何根据这些参数进一步优化电路设计,提高整个系统的性能和稳定性。你在使用继电器模块时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
