继电器模块RIF - 0 - RPT - 12DC/ 1AU - 2903360详解
在电子工程师的日常设计工作中,继电器模块是一个常用的电子器件。今天就来详细介绍一款来自Phoenix Contact的继电器模块——RIF - 0 - RPT - 12DC/ 1AU - 2903360。
文件下载:2903360.pdf
产品概述
该继电器模块是预组装的,采用了推入式连接方式,由带弹出器的继电器底座和多层金触点继电器组成。其触点类型为 1 个常开(N/O)触点,输入电压为 12V DC。
关键商业数据
- 包装单位:1 件
- 每件重量(不含包装):24.0 克
- 海关税号:85364110
- 原产国:德国
从这些商业数据我们可以看出,该产品在包装和运输等方面有其特定的规格,原产于德国或许也意味着它有着较为可靠的质量。电子工程师在采购时也需要考虑这些因素,比如重量会影响整体设备的设计和运输成本。
技术参数
1. 尺寸
- 宽度:6.2 毫米
- 高度:93 毫米
- 深度:66 毫米
如此小巧的尺寸,在一些对空间要求较高的设计中具有很大的优势。大家在设计时可以根据实际空间需求来判断是否适合使用这款继电器模块。
2. 环境条件 - 线圈侧
- 标称输入电压 UN:12V DC
- 参考 UN 的输入电压范围:(见图表)
- UIN 时的标称输入电流:16mA
- 典型响应时间:5ms
- 典型释放时间:8ms
- 工作电压显示:黄色 LED
- 保护电路:阻尼二极管
这些参数对于继电器的正常工作至关重要。例如,响应时间和释放时间会影响继电器在电路中的动作速度,而保护电路则能提高继电器的稳定性和可靠性。大家思考一下,在高速电路设计中,这样的响应时间是否能满足要求呢?
3. 环境条件 - 触点侧
- 触点类型:1 个 N/O 触点
- 触点材料:AgSnO,硬镀金
- 最大开关电压:30V AC,36V DC;当金层损坏时,最大开关电压为 250V AC/DC
- 最小开关电压:100mV(10mA 时);当金层损坏时,最小开关电压为 5V(100mA 时)
- 最大浪涌电流:50mA
- 最小开关电流:1mA(12V 时);当金层损坏时,最小开关电流为 10mA(12V 时)
- 限制连续电流:50mA;当金层损坏时,限制连续电流为 6A
- 中断额定值(欧姆负载):最大 1.2W(24V DC 时);当金层损坏时,在不同电压下有不同的值,如 140W(24V DC)等
- 开关容量:符合 DIN VDE 0660/IEC 60947,1A(24V (DC13)),3A(230V (AC 15))
触点的这些参数直接关系到继电器的负载能力和适用范围。在实际设计中,一定要根据具体的负载要求来选择合适的继电器,避免因参数不匹配而导致继电器损坏。大家在遇到复杂的负载情况时,会如何处理触点参数的选择呢?
4. 连接数据
- 连接方法:推入式连接
- 导体横截面积:固体最小 0.14mm²,最大 1.5mm²;绞合线最小 0.14mm²,最大 1.5mm²;带塑料套管的线和不带塑料套管的线同理。AWG/kcmil 最小为 26,最大为 16。
- 剥线长度:8 毫米
推入式连接方式方便快捷,提高了安装效率。在选择导体时,要严格按照其横截面积的要求来,避免因导体过细或过粗而影响连接效果。
5. 一般参数
- 测试电压(继电器绕组/继电器触点):4kV rms(50Hz,1 分钟)
- 运行模式:100%工作系数
- 防护等级:IP20(继电器插座),RT III(继电器)
- 机械使用寿命:约 2 x 10^7 个周期
- 标准/法规:DIN EN 50178,IEC 62103
- 额定绝缘电压:250V AC
- 污染等级:2
- 浪涌电压类别:III
- 安装位置:任意
- 组装说明:零间距并排安装
这些参数反映了继电器的可靠性、安全性和安装要求。例如,较高的测试电压说明继电器的绝缘性能较好,机械使用寿命长则意味着可以在较长时间内稳定工作。
套件内容
套件中包含单继电器 REL - MR - 12DC/21AU - 2961163(可插拔微型继电器,多层触点,1PDT,输入电压 12V DC)和继电器插座 RIF - 0 - BPT/1 - 2901873(适用于带 1 个 N/O 触点的微型功率继电器或相同设计的固态继电器,推入式连接,可安装在 NS 35/7.5 上)。这种套件的形式方便了工程师的使用,减少了零部件的选择和匹配工作。
分类信息
该继电器模块在不同的分类标准下有不同的分类代码,如 eCl@ss(从 4.0 到 8.0 版本)、ETIM(3.0 到 5.0 版本)、UNSPSC(多个版本)。这些分类代码有助于在不同的系统中准确识别和管理该产品。
总之,继电器模块 RIF - 0 - RPT - 12DC/ 1AU - 2903360在尺寸、性能和安装便利性等方面都有其特点,电子工程师在设计时可以根据具体需求来综合考虑是否选用这款产品。大家在使用类似继电器模块时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
