深入剖析 Phoenix Contact 继电器模块 RIF - 0 - RSC - 24DC/1AU
在电子工程领域,继电器模块是不可或缺的基础元件,它广泛应用于各种电路系统中,起到控制和保护的重要作用。今天,我们就来详细探讨 Phoenix Contact 公司的一款继电器模块——RIF - 0 - RSC - 24DC/1AU。
文件下载:2903364.pdf
产品概述
RIF - 0 - RSC - 24DC/1AU 是一款预组装的继电器模块,采用螺丝连接方式,由带顶出器的继电器底座和多层金触点继电器组成。其接触类型为 1 个常开(N/O)触点,输入电压为 24V DC,并且符合 RoHS 标准,在环保性能上表现出色。
关键商业数据
包装与重量
该模块的包装单位为 10 件,每件产品(不包含包装)的重量为 29.120g,方便运输和存储。
产品标识与产地
GTIN 编码为 4046356731973,自定义关税编号为 85364110,原产自捷克共和国。需要注意的是,此产品为定制产品,不接受退货。
技术参数详解
线圈侧参数
  • 电压与电流:额定输入电压 (U_N) 为 24V DC,典型输入电流在额定电压下为 9mA。输入电压范围可参考相关图表。
  • 响应与释放时间:典型响应时间为 5ms,典型释放时间为 8ms,这意味着该继电器能够快速响应控制信号,实现高效的电路切换。
  • 保护与显示:配备阻尼二极管作为保护电路,同时有黄色 LED 用于显示工作电压。在额定条件下,功率损耗为 0.22W。
触点侧参数
正常情况
  • 接触类型与材料:接触类型为 1 个常开触点,开关触点类型为单触点,接触材料为 AgSnO 并进行了硬镀金处理。
  • 电压与电流参数:最大开关电压为 30V AC 或 36V DC,最小开关电压为 100mV(在 10mA 时),最小开关电流为 1mA(在 12V 时),最大浪涌电流为 50mA,限制连续电流为 50mA。在欧姆负载下,最大中断额定值为 1.2W(在 24V DC 时)。根据 DIN VDE 0660/IEC 60947 标准,开关容量为 1A(24V,DC13)或 3A(230V,AC15)。
金层损坏情况
当金层被破坏时,接触材料变为 AgSnO。此时,最大开关电压可达到 250V AC/DC,最小开关电压为 5V(在 100mA 时),限制连续电流为 6A,最小开关电流为 10mA(在 12V 时)。欧姆负载下的最大中断额定值在不同电压下有不同表现,如 24V DC 时为 140W,48V DC 时为 20W 等。开关容量在不同电压和标准下也有所变化。
连接数据
输入侧
连接方式为螺丝连接,导线剥离长度为 7mm。对于实心导体,横截面范围为 0.5mm² - 4mm²;对于柔性导体,范围为 0.5mm² - 2.5mm²。同时,还给出了不同情况下(如双导体、带塑料套管等)的导体横截面范围和对应的 AWG 规格。扭矩要求为 0.5Nm - 0.6Nm。
输出侧
输出侧的连接方式、剥离长度、导体横截面范围和扭矩要求与输入侧基本相同。
一般参数
  • 测试电压:继电器绕组与继电器触点之间的测试电压为 4kV rms(50Hz,1min)。
  • 工作模式:工作系数为 100%,意味着该继电器可以持续稳定工作。
  • 防护等级:继电器底座的防护等级为 IP20,继电器本身为 RT III。
  • 机械寿命:机械使用寿命约为 (2×10^7) 次循环,具有较高的可靠性。
  • 安装位置:可以在任意位置安装,并且可以零间距成排组装。
标准与法规
该继电器模块符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压为 250V AC,额定浪涌电压为 6kV,绝缘类型为安全隔离,污染等级为 2,过电压类别为 III。同时,在环境产品合规方面,符合中国 RoHS 标准,环保使用期限为 50 年。
产品组成与分类
套件内容
该继电器模块套件包含一个单继电器(REL - MR - 24DC/21AU)和一个继电器底座(RIF - 0 - BSC/1)。单继电器为插入式微型功率继电器,具有多层金触点,1 个双刀双掷(PDT)触点,输入电压 24V DC;继电器底座适用于带有 1 个常开触点的微型功率继电器或相同的固态继电器,采用螺丝连接方式,可安装在 NS 35/7.5 导轨上。
分类编码
该产品在 eCl@ss、ETIM 和 UNSPSC 等分类系统中都有明确的编码,方便在不同的行业标准和管理系统中进行识别和管理。
配件与批准
配件
该继电器模块有多种配件可供选择,包括端块、绝缘套管、跳线、端子标记、测试插头等。不同颜色和规格的绝缘套管可以满足不同的标识需求;各种规格的跳线可以方便地实现电路的连接和扩展;端子标记则有助于对电路进行清晰的标识和管理。
批准
该产品获得了 DNV GL 和 EAC 等认证,证明其在质量和安全性方面符合相关标准。
总结
Phoenix Contact 的 RIF - 0 - RSC - 24DC/1AU 继电器模块具有丰富的功能和良好的性能,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在选择继电器模块时,需要综合考虑其各项参数和特性,以确保满足具体的设计需求。同时,合理选择配件可以进一步优化电路设计,提高系统的可靠性和可维护性。大家在实际应用中,是否遇到过类似继电器模块的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
